Проконсультируйте по PowerLine
Народ кто что знает о так называемом PowerLine (интернет через электро розетку). Может кто устанавливал, пользовался, насколько стабильно соединение, скорость радиус работы, как зависит работа от состояния электро сети. Можно ли ретранслировать через несколько таких устройств сигнал на большие расстояния?
одно могу сказать: расстояние в пределах  трансформаторной подстанции, сильно мешают друг другу...работает стабильно если одна пара...
Купил был на пробу,
В ЧС работает ТОЛЬКО в пределах одной фазы, дома в многоэтажках завелось на разных фазах.
по расстоянием еще сам толком не тестил, но скорее всего до 100 метров. Как цепочку из репитеров можно использовать.
Эти устройства, работают как бриджы.
Но скорости не очень, Я тут на форуме тесты свои вываживал,
Изменено пользователем kvirtu
    • Автор: BALTAR
      Придбаю мережу, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська обл
      Цікавить xPON, але розглянемо міксовані варіанти
      Від 300 абонентів.
      Пишіть в особисті.
    • Автор: DlinkUA
      Продам D-Link DHP-209AV/A1. Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-208AV
      Цена: 25$.
      тел.0667758230.
      Описание
      Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-адаптера DHP-208AV, которые соответствуют стандарту HomePlug AV и используют существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Каждый адаптер, подключенный к розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
      Удобная установка и безопасность
      Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, подключаются непосредственно к розетке питания и не требуют дополнительных кабелей. Таким образом, используя в доме любую розетку питания, можно мгновенно получить доступ к сетевому соединению. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.
      Высокая скорость передачи данных по существующей электропроводке
      Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.
      Автоматическая экономия электроэнергии
      Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, поддерживают режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не используется. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптеры автоматически переходят в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.
      Компактный размер и неброский дизайн
      Благодаря своему небольшому размеру данные адаптеры легко впишутся в домашнюю обстановку и не будут бросаться в глаза. Стильный белый корпус устройства делает их незаметными, а благодаря малому размеру, доступ к соседним розеткам питания не будет затруднен.
      1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
      Характеристики
      Аппаратное обеспечение
      Интерфейсы    • Порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с разъемом RJ-45
      Индикаторы
      • Power
      • Ethernet
      • PowerLine
      Кнопки    • Кнопка простого подключения
      Разъем питания    • Разъем питания (зависит от страны) для PowerLine
      Сеть
      Стандарты
      • IEEE 802.3
      • IEEE 802.3u
      • HomePlug AV
      • IEEE 1901
      Безопасность    • 128-битное шифрование данных AES
      Схема модуляции PowerLine    • Символьная модуляция OFDM
      Полоса частот PowerLine     • От 2 МГц до 30 МГц
      Скорость передачи данных
      • PowerLine: до 200 Мбит/с (физическая скорость)2
      • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
      Физические параметры
      Вес     • 58,1 г
      Размеры     • 65,6 x 47,8 x 27,7 мм
      Условия эксплуатации
      Питание на входе    • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
      Температура
      • Рабочая: от 0 до 40 C
      • Хранения: от -20 до 65 C
      Влажность
      • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
      • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
      Прочее
      Сертификаты
      • CE
      • FCC
      • CE/LVD
      • UL
      2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
    • Автор: SergZTE
      Продам PowerLine AV 500 Wireless N Мини-стартовый комплект
      DHP-W311AV/Е - Refurbished/ Гарний стан ! Є кількість !
      Ціна 750 грн за комплект.
      Комплект забезпечує швидкість передачи данних PowerLine AV 500 до 500 Мбіт/с і швидкість Wireless N до 300 Мбіт/с .
      Детальний опис : https://eu.dlink.com/uk/en/products/dhp-w311av-powerline-av-500-wireless-n-starter-kit
    • Автор: roott555
      Продам Powerline адаптеры Tp-link TL-PA2010KIT
      Новые в упаковке цена за пару 400грн
    • Автор: SeRUA
      Добрый день, рассмотрим покупку сетей в Донецке, а так же в ближайших районах:
      Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский, Новоазовский.
      Если есть предложения - пишите в ЛК, всю информацию обсудим в тел. режиме либо при встрече.
