benlost1987 0 Опубликовано: 2014-05-31 14:10:08 Share Опубликовано: 2014-05-31 14:10:08 Здравствуйте люди добрые. Помогите чайнику. Есть девайс s2326tp-ei Реально ли на этом агрегате пропедалить порты в 10 м/бит через CLI ??? Хочу на нём сеть поднять и раздавать на компы не более 10 м/бит. Зараннее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2014-05-31 14:17:49 Share Опубліковано: 2014-05-31 14:17:49 а может просто зарезать скорость на порту? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-05-31 14:27:19 Автор Share Опубліковано: 2014-05-31 14:27:19 В 31.05.2014 в 14:17, logic сказав: а может просто зарезать скорость на порту? Та я бы с удовольствием. Просто не ко всем компам физический доступ есть. Да и не везде компы напрямую подключены. В некоторых точках роутеры стоят Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s_burzhuj 9 Опубліковано: 2014-05-31 15:05:47 Share Опубліковано: 2014-05-31 15:05:47 (відредаговано) вот команда для каждого порта на коммутаторе qos lr cir 10240 cbs 10240 10240 можно менять на другое значение для изменения скорости на порту Відредаговано 2014-05-31 15:07:04 sburzhuj Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-05-31 16:42:09 Автор Share Опубліковано: 2014-05-31 16:42:09 В 31.05.2014 в 15:05, sburzhuj сказав: вот команда для каждого порта на коммутаторе qos lr cir 10240 cbs 10240 10240 можно менять на другое значение для изменения скорости на порту спс попробую, отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-06-01 18:46:40 Автор Share Опубліковано: 2014-06-01 18:46:40 В 31.05.2014 в 16:42, benlost1987 сказав: В 31.05.2014 в 15:05, sburzhuj сказав: вот команда для каждого порта на коммутаторе qos lr cir 10240 cbs 10240 10240 можно менять на другое значение для изменения скорости на порту спс попробую, отпишусь чё то не получается пишу просто эту команду не прокатывает пробую через [Quidway]interface ethernet 0/0/1 не хочет через [Quidway-Ethernet0/0/1]port link-type acces тоже не хочет может я чё то не так делаю я как бы сразу предупредил что я чайник Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uafranc 0 Опубліковано: 2014-06-02 06:25:47 Share Опубліковано: 2014-06-02 06:25:47 Разобрался с девайсом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-06-02 15:20:52 Автор Share Опубліковано: 2014-06-02 15:20:52 В 02.06.2014 в 06:25, uafranc сказав: Разобрался с девайсом? никак не поддаётся Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wantmore 30 Опубліковано: 2014-06-02 18:56:01 Share Опубліковано: 2014-06-02 18:56:01 speed {10|100|auto}; configuration port speed Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-06-05 16:00:39 Автор Share Опубліковано: 2014-06-05 16:00:39 (відредаговано) В 02.06.2014 в 18:56, wantmore сказав: speed {10|100|auto}; configuration port speed может в этом свитче это не реально, т.к. я уже перепробовал все возможные комбинации единственное что он у меня высветил после ввода вот такой команды [Quidway-Ethernet0/0/1]speed 10 Info: Please undo negotiation auto first. на команды [Quidway-Ethernet0/0/1]speed auto или что то подобное пишет не верная команда типа проверте правильность ввода вот как тотак Error: Unrecognized command found at '^' position. Відредаговано 2014-06-05 16:05:52 benlost1987 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-06-05 17:26:24 Share Опубліковано: 2014-06-05 17:26:24 оно же человеческим языком пишет что нужно сделать - Please undo negotiation auto first. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-06-05 17:42:00 Автор Share Опубліковано: 2014-06-05 17:42:00 В 05.06.2014 в 17:26, Den_LocalNet сказав: оно же человеческим языком пишет что нужно сделать - Please undo negotiation auto first. а можно привести пример этой команды ? я уже перепробовал кучу комбинаций на что в ответ видел только это Error: Unrecognized command found at '^' position. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dxdemon 0 Опубліковано: 2014-06-05 18:50:29 Share Опубліковано: 2014-06-05 18:50:29 (відредаговано) 1.4.3 (Optional) Enabling Auto-negotiation of Flow Control Context Do as follows on the S-switch and the peer S-switch that need auto-negotiation of flow control on Ethernet interfaces. GE interfaces support auto-negotiation of flow control. This function, however, is not supported by FE interfaces. Procedure Step 1 Run: system-view The system view is displayed. Step 2 Run: interface interface-type interface-number The GE interface view is displayed. Step 3 Run: flow-control negotiation Auto-negotiation of flow control is enabled on the GE interface. NOTE By default, auto-negotiation of flow control is disabled on an Ethernet interface. Відредаговано 2014-06-05 19:05:20 dxdemon Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benlost1987 0 Опубліковано: 2014-06-05 20:07:17 Автор Share Опубліковано: 2014-06-05 20:07:17 (відредаговано) СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ за внимание !!! Всё получилось Всё работает. Прошу прощения за вынос мозга вопрос решился двумя командами первая undo negotiation auto вторая speed 10 всё пошло как по маслу Відредаговано 2014-06-05 20:16:33 benlost1987 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
