После пополнения карточкой баланс не изменился.
Привет может кто сталкивался. У меня такое впервые. Билинг год в работе все стабильно и надежно все супер.
Сегодня пополнил клиент счет карточкой на 100 гр баланс до этого -100. Баланс не изменился.
В принципе ничего критического все остальные дальше нормально пополняются сегодня. Просто на всякий случай спрошу  может у кого такое было или из за чего такое может быть. :)
А в оплатах пациента платеж присутствует? Карточка при этом помечена как использованная?
такое быть... в принципе может, почему-бы и нет :)
Я так понял он вчера 9 10 пополнился. После этого непонятно почему взял кредит.  Кредит там на сутки.  Сегодня закончился и позвонил на суппорт. Эти ему опять кредит кинули что бы разобраться с кглюком или  КР.
непонятно, пользователь взял кредит на 100 и заплатил за это 100?
он так в 0 и выходит, ни кредита, ни денег
зачем он кредит взял после пополнения остаеться только догадываться. Но вообще то это не должно влиять на его баланс.
Доброго времени суток! У меня так же не проходят карты оплаты: в платежах отображается, карта помечается как использованная, а баланс не изменяется. При этом никаких кредитов нет. Подскажите, знающие люди, в чем может быть проблема?
Возможна проблема связи ЛК со STG. Проверьте настройки в userstats.ini
Еще проверьте запущен ли STG вообще...
Все запущено, проверил конфиги, карта принемается в платежах отображается, а вот баланс остается не изменным. Приходится руками делать корректировку. Подскажите в каком месте (скрипте) происходит зачисление в баланс суммы с карты?
./billing/userstats/modules/general/paycards/index.php, строка 66, функция zbs_PaycardUse( $cardnumber ) {}.
И вы вправду думаете, что именно у вас каким-то образом эта функция самомодифицировалась?  :blink:
Что в /var/log/stargazer.log ?
Відредаговано jcomm
В логах пусто.. Вот странно несколько карточек у некоторых пользователей прошли успешно... Функция не модифицировалась, я думал может что с правами....
В логах пусто..
Что значит пусто? Как бы stg пишет очень детальный лог, по которому, собственно, и можно все посмотреть...
И это тоже должно быть в логе.
Відредаговано jcomm
Да, у тех у кого проходит, в логе пишет что cash parameter changed from .... to .....
Т. е. все хорошо... Но в случае не прохождения карты в логе пусто....
Ну просто мистика какая то!!!! Некоторые карты проходят без проблем, а некоторые проходят, только баланс остается неизменным. Может у кого была подобная прблема? Поделитесь или подскажите в какую сторону копать????
Была, и неоднократно на этом форуме всплывала
В сторону херово заполненных опций
SGCONF = /usr/sbin/sgconf
STG_HOST = localhost
STG_PORT = 5555
STG_LOGIN = admin
STG_PASSWD = 123456
Больше там физически нечему "сломаться". Проверяется очень просто -  попыткой использования модулей кабинета, типа "замораживания", "менялки тарифа" или "попрошайки". Они все используют абсолютно одну и ту же механику работы со stargazer-ом.
Также никто не возбраняет нагенерировать вам карточек с ценой "1 xyй", но искренне надеюсь, что вы до этого не догадались. В таком случае да - карточки будут помечаться по номеру как использованные, но ясно, что "1 xyй" денег на счет абонента физически не будет вноситься.
Відредаговано nightfly
По этому поводу могу предположить проблему точки и запятой в качестве разделителя целой и дробной части.
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
