Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-26 08:16:25 Share Опубликовано: 2014-06-26 08:16:25 Понадобилось поднять нтп сервер на микротике для локалки, закинул ntp.npk пакет с офф сайта, перезагрузил, но время не обновляется. До этого обновляло как положено, теперь не хочет, в чём может быть дело? Status: started Откатился, но sntp всё-равно не работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 325 Опубликовано: 2014-06-26 12:07:17 Share Опубликовано: 2014-06-26 12:07:17 Так причем тут клиент к серверу? Вы настроили клиент, а сервер, я не помню чтобы можно было настроить на микротике. Мне тоже интересно в принципе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivi 56 Опубликовано: 2014-06-26 12:35:30 Share Опубликовано: 2014-06-26 12:35:30 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Setup_local_NTP_servers Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-26 13:48:56 Автор Share Опубликовано: 2014-06-26 13:48:56 Дак сервер работает, после того как добавмл сервер, клиент отказал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубликовано: 2014-06-26 14:57:19 Share Опубликовано: 2014-06-26 14:57:19 (изменено) По теме: Небольшой скрипт, который позволяет использовать в качестве NTP хосты пулов. Полезным есть то что при каждом изменении сервера происходит синхронизация времени. :local ipntpnew [:resolve 0.ua.pool.ntp.org] :local ipntpold [ /system ntp client get primary-ntp ] :if ($ipntpnew != $ipntpold) do { :log warning ("Changing NTP IP to $ipntpnew and reconnecting!!") /system ntp client set primary-ntp=$ipntpnew } и не забыть поставить Scheduler на нужную периодичность, например каждые 12 часов. Изменено 2014-06-26 14:57:25 пользователем NET-CREATOR Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-26 16:19:40 Автор Share Опубликовано: 2014-06-26 16:19:40 (изменено) NET-CREATOR В логе надпись появляется, время не меняется Вот бы скрипт на замен ntp сервиса... Изменено 2014-06-26 17:16:59 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudi 50 Опубликовано: 2014-06-26 22:14:47 Share Опубликовано: 2014-06-26 22:14:47 NET-CREATOR В логе надпись появляется, время не меняется Вот бы скрипт на замен ntp сервиса... Когда-то на версии микротика 5.xx обратил внимание, что при установке NTP сервера, NTP клиент микротика переставал синхронизироваться с серверами и время потихоньку уплывало. Хотя при старте NTP клиента синхронизация один раз таки проходила. Решением стал скрипт перезапуска клиента который запускался через шедулер раз в час: /system ntp client set enabled=no /system ntp client set enabled=yes В версиях 6.xx вроде и так работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
