MPD5 + netflow
Всем доброго времени суток, значит у меня следующий вопрос.
Хотел собирать статистику с mpd5, но при встроенных настройках:
        set netflow peer localhost 42111
	set netflow timeouts 15 1800
	set netflow version 5
mpd создает (вроде бы) по две ноды на каждое соединение, что в последствии сказалось очень негативно на системе.
А точнее зависания в ноль, даже на консоль не реагирует.
Так вот, накопал я значит такой скрипт, что б сделать одну ноду для всего этого дела, только вот не очень всё это понимаю.
#!/bin/sh
. /etc/rc.subr
 name="ngnetflow"
rcvar=`set_rcvar`
load_rc_config $name
: ${ngnetflow_enable="NO"}
: ${ngnetflow_src="0.0.0.0:5525"}
: ${ngnetflow_dst="x.x.x.x:5525"}
start_cmd="ngnetflow_start"
stop_cmd="ngnetflow_stop"
ngnetflow_start() {
/usr/sbin/ngctl -f- <<-SEQ
mkpeer ipfw: netflow 65534 iface0
name ipfw:65534 netflow
connect ipfw: netflow: 65533 out0
msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
msg netflow: settimeouts { inactive=30 active=600 }
mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
name netflow:export flow-sensor
msg flow-sensor: bind inet/${ngnetflow_src}
msg flow-sensor: connect inet/${ngnetflow_dst}
SEQ
ngnetflow_stop() {
shutdown netflow:
SEQ
run_rc_command "$1"
Хотелось бы поправить его под взаимодействие с cap_nf.
Изменено пользователем L1ght
    • Автор: a_n_h
      Всем доброго дня!
        После "переезда" на новый сервер не работает подсчет трафика у абонов, графики рисует исправно.
        softflowd запущен:
        nobody  26980    0.0  0.0   13488   3148  -  Is   05:40       0:00.00 /usr/local/bin/softflowd -i bridge0 -n 127.0.0.1:42111 -m 16000 -p /var/run/softflowd.br
        при проверке  tcpdump -i lo0 port 42111 - тишина...
        Подскажите, куда копать?
    • Автор: a_n_h
      Доброго дня и с праздником!
         Как "формируется" ID пользователя для OnConnect OnDisconnect и проч. скриптов?
    • Автор: a_n_h
      Всем доброго дня!
        Как перенести созданные в мастере отчетов отчеты на новый сервер?
      Нашел сам:
      /usr/local/www/apache24/data/billing/content/reports
    • Автор: a_n_h
        После последних событий выявилась "фича" билинга, при загузке сервака отморозки с положительным балансом не попадают в 47-ю таблицу... Как исправить запрос к БД, что-бы все замороженные тоже отключались:
      $data_q='SELECT `ip` FROM `users` WHERE `Cash`< -`Credit`';
    • Автор: a_n_h
      Всем доброго дня, мирного неба  и бесперебойного энергоснабжения!
        Возникла необходимость временно отключить снятие абонплаты, как "правильно" это сделать?
