kvirtu 315 Опубликовано: 2014-07-15 15:35:59 Share Опубликовано: 2014-07-15 15:35:59 всем привет ! Есть радио-мост точка-точка на 435G. На второй стороне по єзеру постоянно идет дроп пакетов по ether1 RX Drop. Иногда борд может подвиснут, но по радио. По єзере он доступен. Мне говорили что возможно идет флут с сетки, но ничего такого в сетке не нашел. Куда копать ? Заранее спасибо Скрины выложу чуть позже .... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2014-07-15 17:19:28 Share Опубліковано: 2014-07-15 17:19:28 какая версия ROS? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-15 17:30:27 Автор Share Опубліковано: 2014-07-15 17:30:27 (відредаговано) какая версия ROS? 4.17 - старая, но работало стабильно. А в этот раз - 3 раза зависона почти за сутки Відредаговано 2014-07-15 17:31:36 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-15 17:55:25 Автор Share Опубліковано: 2014-07-15 17:55:25 вот состояние на текущий момент Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2014-07-15 19:27:53 Share Опубліковано: 2014-07-15 19:27:53 Если борд включен в управляемыми свитч посмотри ошибки на порту Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-15 19:35:41 Автор Share Опубліковано: 2014-07-15 19:35:41 Если борд включен в управляемыми свитч посмотри ошибки на порту борд включен по эзеру в другой МТ - там все по нулям ( дропов/ошибок нет ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-18 18:58:04 Автор Share Опубліковано: 2014-07-18 18:58:04 в общем , заменил 435 на 411AH, Netinstall пробовал, bab-blocks остались - тока ремонт как писали раньше МТ испоганились .... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-07-18 21:31:13 Share Опубліковано: 2014-07-18 21:31:13 Столкнулся с подобной проблемой на RB493G. Устройство работало, но чем дольше работает, тем больше вероятность виса. Т.е. сутки оно работало гарантировано, двое суток - могло повиснуть 50/50, третьи сутки - уже 80/20 что повиснет. Менял все - БП, wifi карту, кабеля. Висли ethernet порты. Уже потом, когда я нашел RB800 и поставил его, вместо 493G, я нашел тему на форуме микротика, где эту проблему обсасывали и там же упоминался в том числе RB435G. Причем производитель упорно не признавал проблему, предлагал сменить биос и иные варианты... В итоге, как я понял, проблема осталась. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 06:27:52 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 06:27:52 в общем , заменил 435 на 411AH, Netinstall пробовал, bab-blocks остались - тока ремонт как писали раньше МТ испоганились .... А сколько ж бед блоков то на устройстве набило? 35 блоков или 3,5 %. Причем процент рос, медленно, но уверенно ( ., НО все в общем работало. АПешка и раньше подвисала с периодичностью раз в 3-4 месяца. Внимания не обращал, но когда стало стабильно раз в месяц, уже стал разбираться, узнал что такое bad-blocks. С момента мониторинга было 3.2, потом 3,3 , еще через месяц 3,4, ну и дошло до 3,5. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 06:29:37 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 06:29:37 (відредаговано) Столкнулся с подобной проблемой на RB493G. Устройство работало, но чем дольше работает, тем больше вероятность виса. Т.е. сутки оно работало гарантировано, двое суток - могло повиснуть 50/50, третьи сутки - уже 80/20 что повиснет. Менял все - БП, wifi карту, кабеля. Висли ethernet порты. Уже потом, когда я нашел RB800 и поставил его, вместо 493G, я нашел тему на форуме микротика, где эту проблему обсасывали и там же упоминался в том числе RB435G. Причем производитель упорно не признавал проблему, предлагал сменить биос и иные варианты... В итоге, как я понял, проблема осталась. Зависнуть могла в любой момент - это да. НО по эзернету я к ней мог достучаться .... а по радио нет. менял порты, а дропы снова появлялись ...... По ходу нужно флеш менять ..... Відредаговано 2014-07-19 06:31:27 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-07-19 10:51:38 Share Опубліковано: 2014-07-19 10:51:38 Столкнулся с подобной проблемой на RB493G. Устройство работало, но чем дольше работает, тем больше вероятность виса. Т.е. сутки оно работало гарантировано, двое суток - могло повиснуть 50/50, третьи сутки - уже 80/20 что повиснет. Менял все - БП, wifi карту, кабеля. Висли ethernet порты. Уже потом, когда я нашел RB800 и поставил его, вместо 493G, я нашел тему на форуме микротика, где эту проблему обсасывали и там же упоминался в том числе RB435G. Причем производитель упорно не признавал проблему, предлагал сменить биос и иные варианты... В итоге, как я понял, проблема осталась. Зависнуть могла в любой момент - это да. НО по эзернету я к ней мог достучаться .... а по радио нет. менял порты, а дропы снова появлялись ...... По ходу нужно флеш менять ..... Причем дропы на порту к флешу? Из личного опыта ,зависнуть микротик может и без бед блоков. У нас в эпопею радиомостов , 411Н(ан) висли стабильно раз 2-3 месяца , Rb711G-5hnd RB435G и 493 c абсолютно исправной флеш. виснет раз в месяц-два-три. А бывает и по 3 раза в день. Без видимых причин, ну кроме перегрева летом конечно(только на некоторых экземплярах), но то в те времена решили доп обдувом и перекленным радиатором. Проблем никогда и никаких не было только с РБ800. rb433AH проработала 3 года, аптаймы были 300-400 дней, перегружалось только для обновления прошивки. Потом захотелось больше ппс. Поставили 493G, поморочились и поменяли на бу RB800. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 10:58:23 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 10:58:23 Столкнулся с подобной проблемой на RB493G. Устройство работало, но чем дольше работает, тем больше вероятность виса. Т.е. сутки оно работало гарантировано, двое суток - могло повиснуть 50/50, третьи сутки - уже 80/20 что повиснет. Менял все - БП, wifi карту, кабеля. Висли ethernet порты. Уже потом, когда я нашел RB800 и поставил его, вместо 493G, я нашел тему на форуме микротика, где эту проблему обсасывали и там же упоминался в том числе RB435G. Причем производитель упорно не признавал проблему, предлагал сменить биос и иные варианты... В итоге, как я понял, проблема осталась. Зависнуть могла в любой момент - это да. НО по эзернету я к ней мог достучаться .... а по радио нет. менял порты, а дропы снова появлялись ...... По ходу нужно флеш менять ..... Причем дропы на порту к флешу? Из личного опыта ,зависнуть микротик может и без бед блоков. У нас в эпопею радиомостов , 411Н(ан) висли стабильно раз 2-3 месяца , Rb711G-5hnd RB435G и 493 c абсолютно исправной флеш. виснет раз в месяц-два-три. А бывает и по 3 раза в день. Без видимых причин, ну кроме перегрева летом конечно(только на некоторых экземплярах), но то в те времена решили доп обдувом и перекленным радиатором. Проблем никогда и никаких не было только с РБ800. НУ х.з. , просто заметил, что конкретные глюки пошли, когда количество бедов достигло 3,5 % Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 11:43:33 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 11:43:33 (відредаговано) Столкнулся с подобной проблемой на RB493G. Устройство работало, но чем дольше работает, тем больше вероятность виса. Т.е. сутки оно работало гарантировано, двое суток - могло повиснуть 50/50, третьи сутки - уже 80/20 что повиснет. Менял все - БП, wifi карту, кабеля. Висли ethernet порты. Уже потом, когда я нашел RB800 и поставил его, вместо 493G, я нашел тему на форуме микротика, где эту проблему обсасывали и там же упоминался в том числе RB435G. Причем производитель упорно не признавал проблему, предлагал сменить биос и иные варианты... В итоге, как я понял, проблема осталась. Зависнуть могла в любой момент - это да. НО по эзернету я к ней мог достучаться .... а по радио нет. менял порты, а дропы снова появлялись ...... По ходу нужно флеш менять ..... Причем дропы на порту к флешу? Из личного опыта ,зависнуть микротик может и без бед блоков. У нас в эпопею радиомостов , 411Н(ан) висли стабильно раз 2-3 месяца , Rb711G-5hnd RB435G и 493 c абсолютно исправной флеш. виснет раз в месяц-два-три. А бывает и по 3 раза в день. Без видимых причин, ну кроме перегрева летом конечно(только на некоторых экземплярах), но то в те времена решили доп обдувом и перекленным радиатором. Проблем никогда и никаких не было только с РБ800. НУ х.з. , просто заметил, что конкретные глюки пошли, когда количество бедов достигло 3,5 % Перегрев исключен? прошлым летом поставили, в том же ящичке , все было норм. А дропы и ночью прибавлялись .... Відредаговано 2014-07-19 11:44:05 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 12:36:34 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 12:36:34 Столкнулся с подобной проблемой на RB493G. Устройство работало, но чем дольше работает, тем больше вероятность виса. Т.е. сутки оно работало гарантировано, двое суток - могло повиснуть 50/50, третьи сутки - уже 80/20 что повиснет. Менял все - БП, wifi карту, кабеля. Висли ethernet порты. Уже потом, когда я нашел RB800 и поставил его, вместо 493G, я нашел тему на форуме микротика, где эту проблему обсасывали и там же упоминался в том числе RB435G. Причем производитель упорно не признавал проблему, предлагал сменить биос и иные варианты... В итоге, как я понял, проблема осталась. Зависнуть могла в любой момент - это да. НО по эзернету я к ней мог достучаться .... а по радио нет. менял порты, а дропы снова появлялись ...... По ходу нужно флеш менять ..... Причем дропы на порту к флешу? Из личного опыта ,зависнуть микротик может и без бед блоков. У нас в эпопею радиомостов , 411Н(ан) висли стабильно раз 2-3 месяца , Rb711G-5hnd RB435G и 493 c абсолютно исправной флеш. виснет раз в месяц-два-три. А бывает и по 3 раза в день. Без видимых причин, ну кроме перегрева летом конечно(только на некоторых экземплярах), но то в те времена решили доп обдувом и перекленным радиатором. Проблем никогда и никаких не было только с РБ800. НУ х.з. , просто заметил, что конкретные глюки пошли, когда количество бедов достигло 3,5 % Перегрев исключен? прошлым летом поставили, в том же ящичке , все было норм. А дропы и ночью прибавлялись .... Дропы то может и добавлялись, а висло то когда? Тоже ночью. Или таки деградация "чегото" от перегрева. висло когда хотело, из последнего, что помню: 23:10, на следующий день: 12:50 .... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 12:45:43 Share Опубліковано: 2014-07-19 12:45:43 3 года назад подняли мост на 435г. Год поработали без проблем. На удаленном подняли раздачу и воткнули в езер мб омнитик. Месяцев 5 все было ок. Статистика снималась снмп, все ок. Потом начались пропадания коннекта на удаленном по езеру.проблема - фризии езернет. Поставили скрипты на омни и 435 - по статусу пинга редерг езера. Искали виновного - кто раньше отработает скрипт - типа виноват. Стата - дергали каждый по-разному. Время отработки скрипта разносили чтоб не было совпадения - поминутно. Потом - оп! На ближнем 435 начал отмерзать езер в свитче через оптику. Жестко отмерзать. Сменили борт на 411ГЛ. На дальнем -свистопляска продолжалась по пару-тройку раз в день или реже, по разному. Микротик советовал менять прошивки 4.17, и т.п. Итог - сегодня стоит связка 411ГЛ-435Г- омни и дальше есть еще борты в радио 435Г. Фрезии езер на дальнем прекратился сам по себе. Прошивка везде кажись 6.14 Да, снятый борт 435Г лежит на складе. Сразу после снятия его ставили в офисе на тесты с разными прошивками - результат был стабильно отмерзающий езер. Бросили в склад. Надо будет его поднять да поиграться современными прошивками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 13:15:08 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 13:15:08 Да, снятый борт 435Г лежит на складе. Сразу после снятия его ставили в офисе на тесты с разными прошивками - результат был стабильно отмерзающий езер. Бросили в склад. Надо будет его поднять да поиграться современными прошивками. У меня теперь тоже лежит ..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:26:37 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:26:37 (відредаговано) Не было никаких бэд блоков.... смотрели все. На мой взгляд - проблемы схемотехники 435Г, которые пытаются решить программно производитель. А отозвать проданные борты - религия не позволяет..... сорри за неправильные буковки - планшету обучаюсь)))) Відредаговано 2014-07-19 19:28:27 Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:32:16 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:32:16 На форуме микротика - 3 года назад, это была весьма актуальная тема по 435 бортам....заглохло после предпринятия всех рекомендуемых действий..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:34:32 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:34:32 На муме говорил с литовцами.... они были сами в эйфории и пиве от мума в Киеве, суперсвитч весь в коньяке работал на полной нагрузке, консоль отваливалась...... решения по 435г не было( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 19:38:42 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 19:38:42 На форуме микротика - 3 года назад, это была весьма актуальная тема по 435 бортам....заглохло после предпринятия всех рекомендуемых действий..... каких действий ? скрипты мониторинга ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:44:09 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:44:09 Мне кажется, надо копать в двух направлениях... 1- фирменная эхолокация микротика. 2 неправильная работа архитектуры с вланами. Схемотехники со стандартными тегвланами. Мы свою сеть порубали везде где можно и нельзя управляющими вланами на девайсы.... все равно непонятно как пролетают анонсы микротика в некоторых сегментах....( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:46:32 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:46:32 (відредаговано) Есть еще вариант - "больные" тупые свитчи.... у меня за более десяти лет - таких штуки четыре. Работают по-разному, но валят сеть в своем сегменте. Последний экземпляр длинка 8портов - сняли позавчера, после последних гроз. Відредаговано 2014-07-19 19:48:03 Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:58:51 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:58:51 На форуме микротика - 3 года назад, это была весьма актуальная тема по 435 бортам....заглохло после предпринятия всех рекомендуемых действий..... каких действий ?скрипты мониторинга ? Изменение пршивки, отсылка конфы и логов.... Пока не поставили скрипт на проверку соседа и передегр- фризии езернет . Техподдержку рвало. А парусекунндная задежка перестала тревожить юзеров, но нас доставала.....Толкового ответа от МИКРОТИК НЕ БЫЛО. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-07-19 19:59:50 Share Опубліковано: 2014-07-19 19:59:50 Лично мой вывод - 435 борты "больные и подлежат замене. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-07-19 20:02:55 Автор Share Опубліковано: 2014-07-19 20:02:55 Есть еще вариант - "больные" тупые свитчи.... у меня за более десяти лет - таких штуки четыре. Работают по-разному, но валят сеть в своем сегменте. Последний экземпляр длинка 8портов - сняли позавчера, после последних гроз. Это я ему уже говорил. после замены 435G , дропы пропали Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
