PLOGIS 3 Posted 2014-07-31 09:38:57 Share Posted 2014-07-31 09:38:57 Добрый день! Уважаемые форумчане, поставили задачу - достать образ предустановленной ОС Microsoft Windows Xp. Задача состоит в том что есть проблемные ноуты, на которые не как не установить систему. Вариант - вынять из них винт и с помощью акронис или чего-то там влить образ предустановленной системы. Вставляешь винт в ноут - и пошла установка. Так сейчас все новые ноуты идут с такой системой. Разве что не с Хп конечно -) Может кто знает источник - где можно взять? За ранее очень благодарен. Link to post Share on other sites
zaborovsky 359 Posted 2014-07-31 09:46:19 Share Posted 2014-07-31 09:46:19 (edited) это происходит на новых ноутах, для которых в стандартном дистрибутиве винды нет драйверов данного чипсета или драйверов дисковой подсистемы (типа ich7, ich9 и выше). нужно с сайта производителя ноутов скачать необходимые драйвера (если таковые имеются) и интегрировать их в стандартный дистрибиутив winxp при помощи nLite, затем записать полученный образ на CD или DVD и загрузиться с него, после чего все установится как надо ну или можно поискать пиратские "сборки" винды (типа ZverDVD), в которых это все уже интегрировано, если религия и тех.условия позволяют использовать подобные сборки. Edited 2014-07-31 09:47:12 by zaborovsky Link to post Share on other sites
PLOGIS 3 Posted 2014-07-31 09:55:01 Author Share Posted 2014-07-31 09:55:01 На мой вопрос вы не дали ответ :-) Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2014-07-31 09:58:41 Share Posted 2014-07-31 09:58:41 не получится так сделать.... Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2014-07-31 09:59:46 Share Posted 2014-07-31 09:59:46 чтобы при установке видны был найден винт - нужно драйвер дисковой подсистемы установить Link to post Share on other sites
r0ma1992 0 Posted 2014-07-31 10:19:01 Share Posted 2014-07-31 10:19:01 вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4485398 устанавливать через акронис Link to post Share on other sites
r0ma1992 0 Posted 2014-07-31 10:21:43 Share Posted 2014-07-31 10:21:43 еще семерка есть, если надо... Link to post Share on other sites
PLOGIS 3 Posted 2014-07-31 10:22:39 Author Share Posted 2014-07-31 10:22:39 спс. давайте и семерку!!! Link to post Share on other sites
zaborovsky 359 Posted 2014-07-31 10:22:57 Share Posted 2014-07-31 10:22:57 На мой вопрос вы не дали ответ :-) это вы невнимательно читали кроме того, предустановленная винда -- она бывает предустановленная для какого-то конкретного железа (именно с УЖЕ интегрированными в нее драйверами именно для ТОГО железа). если вы попытаетесь развернуть ее на другом железе -- получите BSOD ("синий экран смерти") Link to post Share on other sites
r0ma1992 0 Posted 2014-07-31 10:33:32 Share Posted 2014-07-31 10:33:32 (edited) del Edited 2014-07-31 15:19:44 by r0ma1992 Link to post Share on other sites
r0ma1992 0 Posted 2014-07-31 10:34:59 Share Posted 2014-07-31 10:34:59 На мой вопрос вы не дали ответ :-) это вы невнимательно читали кроме того, предустановленная винда -- она бывает предустановленная для какого-то конкретного железа (именно с УЖЕ интегрированными в нее драйверами именно для ТОГО железа). если вы попытаетесь развернуть ее на другом железе -- получите BSOD ("синий экран смерти") тогда скажи каким образом я уже так раз 400 винду ставил на разные компы? лол Link to post Share on other sites
PLOGIS 3 Posted 2014-07-31 10:51:00 Author Share Posted 2014-07-31 10:51:00 Большое спасибо! Link to post Share on other sites
zaborovsky 359 Posted 2014-07-31 10:58:06 Share Posted 2014-07-31 10:58:06 (edited) тогда скажи каким образом я уже так раз 400 винду ставил на разные компы? лол непосредственно акронисом не пользовался (когда-то очень давно использовал аналог -- arcserve cheyenne для бэкапа и восстановления), а даже простая перестановка жесткого диска с установленной виндой со старой мат.платы на новую (например, при апгрейде железа) приводит к bsod и необходимости последующей перестановки "поверх" ранее установленной винды. мы, когда делали у себя апгрейд железа, часто с этим сталкивались. для избежания появления синего экрана, помню, была такая специальная тулза deployment tools, включавшая утилиту для безболезненного отката на дефолтный драйвер дисковой системы, не приводящий к bsod, после чего можно было делать перенос дисков с поледующей доустановкой необходимых драйверов из safe mode. Edited 2014-07-31 11:01:51 by zaborovsky Link to post Share on other sites
r0ma1992 0 Posted 2014-07-31 11:17:06 Share Posted 2014-07-31 11:17:06 залил xp https://yadi.sk/d/t4hMFycvYdiY3 Link to post Share on other sites
userok 10 Posted 2014-07-31 14:45:21 Share Posted 2014-07-31 14:45:21 (edited) Изначально таким способом Вы (топикстартер) приобретете проблем в будущем больше чем есть, - проблемы несовместимости и прочее. Суть проблем с ноутами Вы не конкретизировали. Проще все таки попытаться установить винду на ноуты и сделать образ акронисом для конкретной модели. Если проблема с отсутствием двд привода, тогда проще раскошелиться и купите его себе, - пригодится или устанавливайте с флешки. В противном Вы будете сталкиваться с "индивидульными" софтовыми ремонтами, которые будут отнимать времени больше чем переустановка винды в штатном режиме. Edited 2014-07-31 14:47:59 by userok Link to post Share on other sites
Digital_storm 68 Posted 2014-07-31 18:49:07 Share Posted 2014-07-31 18:49:07 (edited) У мене знайомі так ставили віндовс (через акроніс) молв так швидше, але через деякий час зрозумів "нема нічого УНІВЕРСАЛЬНОГО" і проблем потім набагато більше. Вам ТС висновки робити. Edited 2014-07-31 18:50:09 by Digital_storm Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2014-07-31 20:07:40 Share Posted 2014-07-31 20:07:40 не получится так сделать....Прекрасно получается. Варианты: 1) Включить стандартный ата контроллер 2) Пользовать акронисовую фишку замены драйвера 3) Заюзать sysprep 4) Ручками включить нужный драйвер в реестре после разворачивания, с лайв сд 5) В образе задействовать uniata драйвер Link to post Share on other sites
