нужно подружить panasonic kx-nt321 и mikrotik rb2011
Всем привет.
Есть центральный офис, в котором стоит АТС-Panasonic, в удаленных офисах стоит mikrotik   rb2011uias2hnd, через VPN офисы объеденены.
В одном из филиалов, где как раз проблема используются телефоны panasonic kx-nt321 они имеют  свой проприетарный протокол и не поддерживают sip и h323. В локалке филиала работают 3 компа и ip камера по wifi, клиентский wifi и 2 ip-телефона (panasonic kx-nt321) подключены соответственно по кабелю. Микротик раздает адреса по DHCP и в ip-телефонах включен dhcp-client.
Проблема : оба телефона не зависимо в режиме ожидания или при разговоре почти каждые две-три минуты рвут соединение, телефоны начинают ребутиться. В логе микротика я вижу на их интерфейсах в это же время 1 link down и через секунду 1 link up, т.е. каждую минуту-две теряется линк телефон-микротик.
Зато в других филиалах стоят аппараты Dlink и проблем нет.
Что пробовал:
1. Менял кабеля(которые соединяют микротик и телефон);
2. Переключал телефоны на другие интерфейсы микротика;
3. Делал пинг из сетки где находится АТС до внешнего адреса микротика в проблемном филиале - все стабильно;
4. Подключил аппарат на аналогичный микротик, только с дефолтными настройками и чуть свежее прошивкой, у себя в сетке, где стоит АТС - телефон 5 дня пропаботал работает идеально;
6. Установил на одном из их компов софтфон - работает идеально.
7. Посоветовали отключить IP-Firewall-Service Ports - h323 и sip - не помогло.
8. Посоветовали поставить перед телефоном поставить обычный свич - не помогло.
9. Посоветовали сделать отдельный VLAN для телефонов - вот тут я и застрял:
1-й телефон подключен в 1-й порт, 2-й в 4-й порт. Создал "bridge-iptel" и в портах выставил 1-му и 4-му интерфейсам bridge-iptel. Создал VLAN1 интерфейс id=1 interface=bridge-iptel. В телефоне соответственно настроил VLAN=enable, VLANprimary=1, Priority=7(хз какой нужно ставить). Дальше добавил в Address list сетку для телефонов 192.168.168.0/24 и выбрал для нее интерфейс VLAN1 , сделал DHCP-server с интерфейсом VLAN1 и пулом 192.168.168.2-192.168.168-10. Добавил в NAT правило action=masquerade , chain=srcnat, srcaddress=192.168.168.0/24. Проблема осталась таже, но хочу знать я хоть правильно этот VLAN сделал или нет? И теперь односторонняя слышимость я звоню и слышу абонента, а он меня нет.
/ip firewall filter> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0   ;;; Allow ping
     chain=input action=accept protocol=icmp
1 X chain=forward action=accept protocol=icmp
 2   ;;; Accept established connections
    chain=input action=accept connection-state=established
 3 X chain=forward action=accept connection-state=established
 4   ;;; Accept related connections
     chain=input action=accept connection-state=related
 5 X chain=forward action=accept connection-state=related
 6 X ;;; Drop invalid connections
     chain=input action=drop connection-state=invalid
 7 X chain=forward action=drop connection-state=invalid
 8   chain=forward action=drop dst-address=192.168.0.0/16 in-interface=Public_Wi-Fi
Уже весь мозг кипит.На одном из форумов похожую проблему решили так, цитирую: "Проблема была решена путем внесения в маскарад настройки искоючающей подсеть внутренних адресов" - пока ума не приложу как такое сделать.
Відредаговано Виктор Николаевич
Странно... У меня стоит куча nt-321 в удаленных филиалах, только роутеры D-Link DFL260e. Вообще никаких проблем. Бывает сами не переподключаются, когда инета нет больше 5-6 часов, помогает перезагрузка.
Проверьте качество соединения - пинги не теряются? И НАТ выключен на микротике?
Відредаговано masters
Пинги не теряются и vpn соединение стабильно, а вот NAT включен. Пробовал отключить оба включенных правила, так на компах перестал пинговаться DNS 8.8.8.8 ну и соостветственно скайпы браузеры перестали работать, включил маскарад обратно. Не достаточно разбираюсь...
 /ip firewall nat> print
 0   chain=srcnat action=masquerade out-interface=(10)WAN-volia
 1 X chain=srcnat action=masquerade out-interface=(9)
 2   chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.168.0/24
Тю вот я упустил одну деталь. Есть еще 3 удаленных офиса, в которых тоже стоят такие же модели телефонов и микротиков и у них все норм.
Получается проблема в микротике или провайдере?
Короче настраиваю другой микротик, отправляю туда.
Поменял микротик на другой с более свежей прошивкой 6.хх(в центральном офисе телефоны нормально работали с этим микротиком) и пипец все равно телефоны каждую минуту падают.
Ну смотрите тел аппарат у себя проверял - работает.
Провода менял - толку 0.
Микротик поменял - толку 0.
У меня еще 2 варианта: поменять провайдера (Воля - раздают по коаксиальному кабелю через какой-то свой модем) или поменять panasonic на d-link.
Проблему решил. Подключил телефон через бесперебойник, он стабилизировал напряжение и все работает. Причина была в перепадах напряжения.
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • Від viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
