Продам Crosver FOB
Crosver FOB-03-12 - 18$
Предназначен для использования в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.). Позволяет разварить до 16 оптических волокон. Допускает ввод трех линейных оптических кабелей и до 8 абонентских отводов. Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен металлический кронштейн для установки до 8-ми оптических адаптеров типа SC. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических PLC делителей.
Комплект: ключ+стяжки+дюбели+изолента+гильзы+винты крепления адаптеров+заглушки вводов кабеля.
Crosver FOB-05-24 - 25$
Применяться в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.). Позволяет разместить до 24 оптических коннекторов и вывести 24 абонентских FTTH кабеля и меют два ввода линейного кабеля. Имеет прочный корпус из стабилизированного к воздействию ультрафиолетового излучения пластика. Специальный замок, расположенный на крышке, ограничивает доступ посторонним лицам внутрь бокса. Защиту от влаги и пыли обеспечивает резиновая уплотнительная прокладка между крышкой и корпусом по всему периметру. Вводы кабелей укомплектованы резиновыми заглушками. Внутри бокса расположена откидная панель, которая с одной стороны имеет панель для установки 24-х оптических адаптеров типа SC и организатор волокон, а с другой стороны представляет собой большую сплайс-кассету, в которой предусмотрено место для размещения 48 сварных соединений волокон. Крепление бокса на столбы осуществляется бандажной лентой шириной 10 мм с помощью переходных металлических пластин которые входят в комплект поставки.
Комплект: ключи от бокса (2 шт.) + гильзы 24 шт. + 2 втулки ввода магистрального кабеля + 24 втулки ввода абонентского кабеля + пластиковые стяжки + дюбели крепления + заглушки вводов кабеля + 2 переходные пластины для крепления к столбу.
Crosver FOB-05-24 - 21,70$
Edited by bot
Crosver FOB-03-12 - 14,70$
Edited by romanmobile
Crosver FOB-05-12 - 15,20$
Предназначен для использования в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.). Допускает ввод 2 линейных оптических кабелей и 12 абонентских отводов. Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен металлический кронштейн для установки 12 оптических адаптеров типа SC и 38 соединений волокон. В глубине бокса можно разместить запас абонентского кабеля, и дополнительно имеется 3 места для установки адаптеров SC. Их можно использовать для коммутации размещенных в боксе дополнительных пассивных устройств, например оптического делителя. Бокс FOB-05-12 можно крепить на стены или другие плоские поверхности. Крепление на столбы возможно с помощью переходной металлической пластины с зажимными хомутами.
  • 7 months later...
Crosver FOB-05-24 - 18,50$
Crosver FOB-04-16 - 16,50$
 Предназначен для применения в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.). Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Бокс FOB-04-16 позволяет разварить до 24 оптических волокон. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов. Прочный пластиковый корпус с расположенными внутри элементами фиксации кабеля и оптических соединителей. Пластик корпуса стабилизирован к воздействию ультрафиолетового излучения и температурным колебаниям. Резиновая уплотнительная прокладка корпуса и уплотнительные втулки ввода кабелей предохраняют бокс от проникновения пыли и водяных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве. Не допускается полное погружение бокса в воду в процессе эксплуатации. Конструкция креплений оптического бокса позволяет размещать его как на столбах, так и на стенах или другой поверхности.
Внутри бокса FOB-04-16 расположена откидная монтажная панель на которой размещен металлический кронштейн для установки до 16-ми оптических адаптеров типа SC. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей PLC.
 Комплект: ключ, пластиковые стяжки, дюбели, изолента, гильзы - 16 шт., винты крепления адаптеров, заглушки вводов кабеля, защитная трубка для укладки волокон.
Crosver FOB-03-12 - 12,40$
  • 11 months later...
 Распределительный оптический бокс Crosver FOB-02-04 предназначен для использования в волоконно-оптических сетях (FTTH, PON и т.п.),позволяет разварить до 8 оптических волокон, допускает ввод одного линейного оптического кабеля и до 4 абонентских отводов. Представляет собой прочный пластиковый корпус с расположенными внутри элементами фиксации кабеля и оптических соединителей, корпус стабилизирован к воздействию ультрафиолетового излучения и температурным колебаниям, уплотнительная прокладка предохраняет кросс-бокс от проникновения пыли и водных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве. Внутри бокса расположена откидная монтажная кассета для фиксации защитных гильз и укладки оптических волокон. Под ней размещена планка для установки до 4-х оптических адаптеров типа SC или дуплексных адаптеров типа LC.
 Комплектация: ключ, комплект крепления на стену, термоусадочные гильзы - 4 шт..
Цена - 6,20$
  • 7 months later...
Crosver FOB-04-16 - 14,90$
Crosver FOB-04-16D (под DIN-делитель) - 14,80$
Crosver FOB-05-12 - 11,60$
Crosver FOB-03-12 - 9,70$
Crosver FOB-02-04 - 5,80$
4 вывода Crosver FOB-02-04 - 5,50$
8 выводов Crosver FOB-03-12 - 9,70$
12 выводов Crosver FOB-05-12 - 11,40$
16 выводов Crosver FOB-04-16 - 14,40$
24 вывода Crosver FOB-05-24 - 18,50$
  • 5 months later...
4 вывода Crosver FOB-02-04 - 5,20$
12 выводов Crosver FOB-05-12 - 9,99$
16 выводов Crosver FOB-04-16 - 13,30$
