Поучите про BDCOM p3310_3 вопроса?
REV
Не так давно попал на руки этот олт, уже с конфигом...Документации нашел, есть и от депса на русском кое-какая.
1)Но какая-то ерунда, порты пона, включаются командой "no shutdown". Первые 2, вкл., т.к. в конфиге это прописано, когда делаю то же на 3-м интерфейсе - ничего не происходит, попробовал включить один из медных интерфейсов - тоже не. Думал сохранить изменения, и перезагрузить - не помогло...хотя, рефлектометром меряю сигнал есть, и онушка, которая работала на 1-м порту, тут не работает.
2)Надо-ли постоянно добавлять мак ону, для порта? Или при регистрации, ону...ее мак сам попадает в конфиг и закрепляется за виртуальным портом ону?
3)Почему, столько вопросов, и зачем? - Есть accel-ppp с модулем, ipoe, думал дать влан на каждую ону, и таким образом попробовать авторизировать)
Если я буду заранее заготовленные конфиги, прописывать на портах пон. Например:"epon pre-config-template  PORT2-client1 binded-onu-llid 1", то они автоматически назначаться ону?
Ниже привожу весь тот набор солянки, которую сложил...Если кому не трудно...укажите верно-ли я намылился? И можно-ли так сделать?
Заранее спасибо!)
P.S. Да, как нуб...но у кого еще интересоваться...с поном не особо в друзьях, пока пытаюсь подружиться(
config__.txtОтримання інформації
...reset all
>ena
#conf
#interface range ePON 0/1 - 4
#no shutdown
#interface range gigaEthernet 0/1 - 6
#no shutdown
#write
якщо не працюють всі порти, значить ОЛТ не працює
Відредаговано Кузьменко.
  В 01.09.2014 в 15:16, logic сказав:
http://ic-line.ua/ua-pon - тутай есть куча инфы и кодов по настройке
Спасибо, этот портал знаю...уже кое, что почитал)
  В 01.09.2014 в 15:23, Кузьменко. сказав:
...reset all
>ena
#conf
#no shutdown
#no shutdown
#write
Шуть його зна цю китайську фігню, прописав потім двічі на інтерфейсі "no shutdown", і все запрацювало. Дякую за пораду!)
Відредаговано REV
А можно-ли как-то дать один влан на ону, а не на каждый ее порт? Просто не все ону имеют свой внутренний dhcp. Т.к. даю в влане один адрес, то гребут его сразу все порты, и авторизаций происходит постоянно много(
Можно конечно на каждый порт ону писать свой влан в шаблоне...
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2001
epon onu port 2 ctc vlan mode tag 2002
epon onu port 3 ctc vlan mode tag 2003
epon onu port 4 ctc vlan mode tag 2004
Відредаговано REV
  В 04.09.2014 в 05:57, REV сказав:
Зачем на ону dhcp? каких авторизаций много? какие авторизации могут быть в dhcp? сервер дшсп должен выдавать адреса на основании  опт-82, согласно точки включения абонента
Конечно же можно...
epon onu all-port ctc vlan mode.......
Не поленитесь, перечитайте все ветки UA.PON там все разжевано...
  В 04.09.2014 в 06:27, John_Doe сказав:
Из всего, что пока трогал руками и читал в моем понимании, есть следующие представления: ту онушку которую держал в руках, в ней приход пон порт, а далее она раздает внутренние адреса типа 192.168.1.х
Я использую accel-ppp, и он на этом влане начинает регить все маки которые там присутствуют, поочередно. DHCP я не использую.
  В 04.09.2014 в 06:49, xspirit сказав:
Конечно же можно...
Я раньше писал в шаблоне для ону так:"cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 2511".
Хорошо, я понимаю, что многое просто не дочитывал...а делал на авось. Ок, буду читать, ua.pon...все-равно сегодня лекции по ненужной ерунде, будет чем заняться...
Спасибо за ответ!)
Не закрывайте пожалуйста тему. Возможно у меня появятся вопросы поумнее...я отпишусь)
  В 04.09.2014 в 06:54, REV сказав:
Это вы не ОНУшку в руках держали, а какой-то китайский роутер с PON-портом. Обычные ОНУ роутером работать не умеют, это просто умный медиа-конвертор. И что б раздать адреса и подключить несколько ПК ставьте за ОНУ любой wifi-роутер, или думайте над схемой авторизации.
Ничего не понял....  Но адреса раздает не ONU а DHCP сервер.... Опишите проблему как-то более понятно....
  В 04.09.2014 в 07:01, KaYot сказав:
Скорее всего_)
  В 04.09.2014 в 07:02, xspirit сказав:
Стоит на стенде, accel-ppp, в нем настроен модуль ipoe, дальше все данные передает радиус между потенциальным абоном и этим брас.
Accel, по запросу создает влан, и берет всю нужную информ. из базы (адрес/порт/ и пр.), дальше все идет к ону. Та в свою очередь из-за наличия 4 портов для абонентов с вкл. в них устройствами дает этот влан на все порты (epon onu all-port ctc vlan mode tag 2511). Но адрес в этом влане один. Вот и получается авторег маков устройств, под этим адресом бесконечный. В итоге авторизированная сессия не держится и 1 минуты.
Выхода два: либо пхать в влан несколько адресов, либо, делать так, чтобы один порт ону=1 влан.
Либо делать все порты под одним вланом, но решать проблему с маками.
Надо читать...я представляю, как...но пока сижу с собой разговариваю...все туго. Тут хоть люди порой могу вступить в дискуссию, из которой выходит, хоть направление, апорой и результат.
Вотъ)
  В 04.09.2014 в 07:11, REV сказав:
Вотъ)
Аксель пусть парсить опт-82 и у радиуса запрашивает то что нужно,он это умеет,для этого можно скрипты на lua подключать
  В 04.09.2014 в 08:58, John_Doe сказав:
Спасибо, что заметили. Про lua я читал на старой вики у Дмитрия(xeb). Это все отрабатывает на "ура". Но при условии, что онушка типа: один пон, один лан.
Вся моя проблема в том, что когда лана 4, приходится давать на каждый по влану разному( Есть пользователи у которых в первом порту все, а дальше роутер - с ними в таком случае все ок (дал первому порту ону vlan, остальное выключил в конфиге). А есть те, у кого в лан-порты ону воткнуто много чего, и получается надо каждому порту влан( Пытаюсь найти выход, чтобы не плодить кучу вланов, а один на ону.
Я мог, не так выразиться, или понять...извините) Может, что-то перефразировать?
Відредаговано REV
    • Від Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • Від tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
    • Від Mykola_
