Помогите сдлать порт форвартинг
Ситуация такая, подключился к интернету через D-link DSL-500T
как открыться для мира (тоесть чтобы к моему серверу был доступ из интернета)?
Вобщем модем управляемый с ВЕБ интерфейсом захожу на него и там столько настроек просто ужас :bue:
Подскажите кто знает как его настроить
Прописать свою машину в нем как DMZ.
Захажу в Advanced / DMZ
Включаю службу (* Enabled)
вписываю в IP Address: (192.168.80.2)
Перегружаю модем
НИКАКОГО ЭФЕКТА :o
ip модема 192.168.80.1
ip моей машины 192.168.80.2
внешний ip 213.45.201.129 (pupkin.dp.ua)
Вобщем пытаюсь зайти на свой компьютер из интернета попадаю на свой модем :-/
Можно по подробнее описать как открыть доступ?
Перегружаю модем
НИКАКОГО ЭФЕКТА :o
Аналогично, пробовал свой ftp в мир пробросить. Долго мучался с дмз, натом, порт форвардингом веб морды модемной... так ничего и не заработало, пока через телнет в консоль не прописал правила dnat для iptables:
например для tcp , порт хх, с твоими адресами:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 213.45.201.129 --dport хх -j DNAT --to-destination 192.168.80.2:хх
при этом из настроек надо только включить nat и сделать свой "пресет" сервиса (протокол, порт и т.п.) - advanced, port forwarding, user, add и т.д.
ДМЗ не включал, и не советую.
ЗЫ. к сожалению как сохранить эту запись в таблице iptables без понятия. так что после рестарта модема надо снова ручками прописывать.
ЗЫЫ. как на стандартной прошивке, не знаю. я делал на DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
