VirtualBox на FreeBSD
Доброї години доби.
Стало цікавим зробити зв'язку:
Серер на FreeBSD встановити Virtual-box (далі VB), положити в нього, наприклад WinXP та використати штатний віконний rdp клієнт для з'єднання з WinXP.
Проблема виникла в тому, яким чином установленні ОС на VB з sh консолі?
Чи є можливість налаштувати VB на віконній машині та завантажити її на сервер і потім її запустити?
Дякую.
P.S.
http-ні рішення не бажаю використовувати з низки причин.
Можна перенести готову машину. А можна увімкнути в vbox штатний rdp-сервер (не віндовий, а vbox-овий) і провести встановлення ОС через rdp.
nightfly так, не проблема, але не запускаться. Також пробував імпортувати .ova файл налаштування.  Все розвертається - але машина не хоче стартувати. Логи говорять, що невідомі деякі ""пристрої"". Але після їх вимкнення - воно далі починає "логанить" ерори щодо пристроїв.
bos ніколи не працював з даним софтом, да і деяказа існує залежність від BSD систем у мене...
Abram не те, щоб не так, припустився помилки в тому, що не прив'язав vid до машини.
Якщо в кого стане питання такого ж характеру, ось рішення:
1. створюємо і налаштовуємо ВМ у віконій системі (Windows OS);
2. створену ВМ, а це файл name.vdi переносимо на другу, потрібну вам машину;
3. інсталюємо саму virtualbox (cd /usr/ports/emulators/virtualbox-ose && make config && make install) ;
4. робимо віртуальну машину: VBoxManage createvm --name "nameVM";
5. додаємо контроллер, який використовує ваша ОС на ВМ (у моєму випадку це IDE): VBoxManage storagectl nameVM  --name "IDE Controller" --add ide ;
6. привязуємо vdi файл до створеної ВМ: VBoxManage storageattach nameVM --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium  /vbox/Test_1/Test_1.vdi ;
7. привязуємо "серійний номер" вертуального вінчестера (vdi) до ВМ: VBoxManage modifyvm "nameVM" --hardwareuuid 061cc76e-86c9-4f00-aaca-5d5c9ba99976 ;
8. при потребі робимо міст: VBoxManage modifyvm nameVM --nic1 bridged --bridgeadapter1 em0 ;
9. стартуємо ВМ в bg: VBoxManage startvm nameVM --type headless
Хай щастить  :)
    • By KGroup
      Добрый день!
      Нужно допилить ликпей на юбиллинге.
      Проблема в следующем...
      Произвожу оплату через кабинет абонента - все ок
      Оплата проходит и тут сразу проблема - к примеру пополняю на 1 грн., и автоматически сразу же снимает эту 1 грн с счета.
      Может кто подскажет?
      Готов оплатить работу.
      Спасибо!
      зы...
      Просьба не писать "умные фразы" о инструкциях, мануалах и т.д.
    • By apricode
      Добрый день всем форумчанам!
      Нужна помощь профессионалов (платная) с настройкой свитча Brocade VDX6710-54-R
      не подымается 10gb uplink используем универсальные sfp+ dac кабеля коммутация в серверной
      Такая ошибка, http://prntscr.com/rn9tsn
      Возможно огранизовать удаленный доступ к оборудованию, или подвоз в офис в Харькове!
      По всем вопросам пишите в личку
    • By nemo_d
      Добрый день.
      Есть небольшой офис.
      По витой паре заходит два провайдера: 100 Мбит/с (основной) и 1Гбит/с (резервный), оба с белыми айпишниками.
      Сейчас на входе стоит MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT
      1. Есть необходимость определиться с 24 портовым коммутатором - подскажите пожалуйста, на что стоит смотреть(какой-нибудь CSS326-24G-2S+RM)?
      2. Так же, подскажите пожалуйста, какую-то толковую инструкцию по настройке роутера по следующей схеме:
      - бекапный сервер качает бекапы в основном через резервный канал,
      - все остальные работают через основной канал,
      - если пропадает основной канал, переключаемся на резервный,
      - если пропадает резервный, бекапный сервер качает через основной канал(урезав скорость до разумного минимума).
      - пропадание/восстановление канала должно как-то сигнализироваться(почта?)
      Отдельный момент:
      извне к бекапному серверу через один из двух каналов, по белому айпишнику подключается другой сервер, роутер должен понимать через какой канал пришел запрос и через этот же канал отдавать ответ. Уточняю, т.к. после сторонней настройки была ситуация, что после восстановления резервного канала, на него приходил запрос, а ответ все так же уходил через основной.
      Спасибо за помощь.
    • By smartlid
      После увиденного на broadband.gov.ua, хочу рассказать о небольшом лайфхаке как просто повысить скорость на спидтест и не только
      Все знают про то как работает TCP, и что даже небольшое увеличение пинга сильно снижает скорость, для исправления этого есть tcp window, который по стандарту всего пару кб чего совсем не хватает, поэтому переходим в sysctl.conf на вашем сервера и ставим:
      net.ipv4.tcp_notsent_lowat=2000000 net.core.default_qdisc=fq net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr net.ipv4.tcp_window_scaling=1 net.ipv4.tcp_sack=1 net.ipv4.tcp_fack=1 net.ipv4.tcp_dsack=1 net.ipv4.tcp_ecn=2 Это небольшой отрывок от моего конфига, с ним скорость к серверу в Франции с пингом 40ms выше, чем буквально по городу с пингом 1ms, тест с 4G, и даже при хорошем 1 Гбите скорость выше - у других серверов в этом регионе скорость максимум 300-400 Мбит, у моего весь гигабит выдает, есть ещё множество интересных настроек sysctl, nginx, и сети в целом которые очень повышают производительность
    • By BALTAR
      Делаем монтаж и настройку сложных wirelles пролётов на любом ШПД оборудовании.
      Поможем с подборкой оборудования на ваш линк.
      Работаем в Юго-восточной части Украины
