Продам Бензиновый Генератор 3.5 Kвт power kraft pk 8500 w
В наявності багато  :)  всі нові запаковані При виявленні дефекту заміна
Ціна 220 $  На кількості ціну можна буде трішки переглянути
post-21032-0-40502900-1418765314_thumb.jpg post-21032-0-39140100-1418765317_thumb.jpg post-21032-0-29047200-1418765320_thumb.jpg post-21032-0-47907700-1418765322_thumb.jpg post-21032-0-76889600-1418765325_thumb.jpg
1 х 380 В
3 х 230 В
Выходы : 1х380В, 1х220В и 1*3х220В переменного тока,
Потребление: около 0,5л в час (в пол нагрузки.)70%
Непрерывное питание 3500 Вт .
Двигатель: 1-цилиндровый 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя: 163 см3
Мощность двигателя: 15 л.с. при 5000 об/мин
• Емкость бака составляет 15 литров.
• Оснащен вольтметр
• Уровень шума: LWA дБ (А) 65
• Перед первым запуском Добавление масла 10W30!
• Автоматическая регулировка напряжения
• выключатель (защита от перегрузки и Уровень масла )
Технические характеристики:
• Двигатель: 1-цилиндровый,
4-тактный, воздушного охлаждения бензиновый двигатель
• Объем (мл): 163
• Максимальная мощность 15 л.с. / 5000 RMP
• Система зажигания: Бесконтактный транзистор зажигания
• Система Старт: тянуть (ручной запуск)
• бака (л): 15 • Рабочий объем двигателя масло (л): 0,6
• Уровень шума на 7 м (дБ): 65
Генератор:
• Частота переменного тока (Гц): 50 Гц
• Выход переменного тока напряжение (В): 12/230/380 В переменного тока
• Номинальная мощность (кВт): 2.8 кВт на одну фазу
• Максимальная мощность (кВт): 3.5 кВт на три фазы
• Разъемы:
1X AC 380 вольт
3x AC 230V
Размеры и вес:
• Вес нетто (кг): 40
Курс такий як на день продажу ,  Навіть трішки можна буде округлити в меншу сторону .  Всім хто відписав в приват завтра відзвонюсь  , Бо зайшов тільки на 5 хвилин
Не забывайте что он 3ех фазный. А с 1 фазы снять можно всего 2кВт(по отзывам ещё и не для любой нагрузки).
Нам такой пытались впарить как 6кВт.
Edited by KaYot
Так і є . тільки тут все чесно . яка потужність реальна є таку і пишу . дійсно що з одної фази знімати всю потужність не вийде . можна одну обмотку спалити . потрібно розприділяти . три розетки там же є .
Чув теж що не для любого навантаження , тільки не зрзумію чому . повинна ж синусоїда іти  :wacko: .  Осцилографа на хозяйстві вже давно нема . так би одного завів би та глянув
Красота :)
Даже в инструкции к этой модели такой модели нет.
А все параметры подходят для обычного однофазника 3000 с мощностью 2.5кВт - мощность движка 6.5 л.с. и вес в 40кг.
Похоже изобретение солнечных китайцев - перематывают 3кВт гены на 3 фазы, получая в итоге +30-50% электрической мощности при том же весе, но размазанной по фазам.
П.с. к продавцу никаких претензий, он в отличии от многих лотов на том же аукро описал все максимально честно.
заказал, приедет, посмотрим, отпишусь :)
пока к ребятам никаких замечаний. все очень быстро, просто таки моментально :)
кстати, по pk8500w гуглится некоторое количество девайсов, именно 3-х фазных и именно такого дизайна, как продают тут.
все приехало, только сподобился отписаться по этому поводу. Все ок, без проблем.
Залил масла, залил бензы, завел с полтычка.
Нагружать особо пока не получилось.
    • By Constanin4ik
      Продам генератор http://rozetka.com.ua/hyundai_hhy_2200f/p265883/#tab=characteristics
      стоит в гараже, покупался кажется около полугода назад, все уточню в ближайшее время.
      Использовался пару раз по 1-1.2 часа. то есть практически новый, масло залито. коробка, гарантийка есть.
      Цена 5000грн + аргументированный торг
    • By Петрович6
      Продам в связи с выходом из проекта новый бензиновый генератор Firman FPG 7800 E2 - 5,5 Квт мощность, автоматический. Состояние идеальное, запускался пару раз - нареканий нет. Еще на гарантии, цена - 4 к. грн. Предложения в личку
