kroc 0 Опубликовано: 2006-12-11 08:20:11 Share Опубликовано: 2006-12-11 08:20:11 Странно как то вылезла одна проблема После включения авторизатора на компе пользователя начинается подсчет трафика от него (или к нему). Хотя в Рулесах есть строка 'TCP_UDP 0.0.0.0/0:5555 NULL' Раньше этого не было, потому что все были онлайн и никто авторизатором не пользовался.Просто велся подсчет - кто сколько налазил на предприятии. Теперь надоело отрубать через iptables вручную решил приучить всех к авторизатору. То что начинает считать от авторизатора - точно (проверено). Что не так ? Может это в новых версиях исправлено ? У меня версия ... сервер - 2.016.7.6 RC3 ..авторизатор - 2.47.6 ...rules... #Протокол Адрес Направление #ICMP считать не будем ICMP 0.0.0.0/0 NULL # и обращения к серверу считать не будем TCP_UDP 192.168.1.8:21 NULL TCP_UDP 192.168.1.8:22 NULL TCP_UDP 192.168.1.8:53 NULL TCP_UDP 192.168.1.8:80 NULL TCP_UDP 192.168.1.8:123 NULL TCP_UDP 192.168.1.8:10000 NULL TCP_UDP 0.0.0.0/0:5555 NULL # Направление eth0 (Internet WWW) TCP_UDP 192.168.1.8:3128 DIR0 # Направление eth0 (NAT) TCP_UDP 0.0.0.0/0:23 DIR1 TCP_UDP 0.0.0.0/0:25 DIR1 TCP_UDP 0.0.0.0/0:110 DIR1 TCP_UDP 0.0.0.0/0:5190 DIR1 # Направление (непонятное все остальное) ALL 0.0.0.0/0 DIR2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубликовано: 2006-12-11 10:35:29 Share Опубликовано: 2006-12-11 10:35:29 вместо TCP_UDP 0.0.0.0/0:5555 NULL рекомендуется написать TCP_UDP IP адрес сервера:5555 NULL Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stg-34 0 Опубликовано: 2006-12-11 10:50:47 Share Опубликовано: 2006-12-11 10:50:47 Видимо проблема в версии стг. Кажется, 2.016.7.6 RC3 еще использует два порта 5555 и 5554. Отсюда и грабля. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kroc 0 Опубликовано: 2006-12-12 04:21:44 Автор Share Опубликовано: 2006-12-12 04:21:44 Смотрел по открытым портам - все идет только по 5555 До этого в Рулесах стояло TCP_UDP 192.168.1.8:5555 NULL было тоже самое поэтому и пробовал разные варианты И причем интересно то, что от конфигуратора не считает а начинаеться только при вкл. авторизатора на этой же машине где и конфигуратор. На других не пробовал . Может баг в том что обе проги используют один порт и сервак чета проглючивает ??? //Большая просьба -> egor2fsys - дай ссылку на скомпиленную версию 2.402 (если есть такая). Прошлый раз оказалась версия 2.401 // Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубликовано: 2006-12-12 10:33:22 Share Опубликовано: 2006-12-12 10:33:22 //Большая просьба -> egor2fsys - дай ссылку на скомпиленную версию 2.402(если есть такая). Прошлый раз оказалась версия 2.401 // Последняя ссылка что я давал, в названии имела 2.402, но в логах писала что 2.401 - это нормально. На всякий случай выложил еще раз http://www.upload.com.ua/get/147139020/ Там 2.402, хоть в логах она и пишет что 2.401 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
