Продам ИБП APC Smart-UPS SUA1500RMI2U,APC SC1500I
Блок бесперебойного питания APC 1500VA б/у.  Цена: 480$
ИБП полностью рабочий!!!
Тип ИБП-Резервный (off-line)
Назначение-для компьютера
Rackmount-система +
Высота для монтажа 2 U
Выходная мощность-Вольт-амперы -1500 ВА
Ватты- 980 Вт
Номинальное напряжение 230 В
Минимальное напряжение (для работы от сети 220В) 160 В
Максимальное напряжение (для работы от сети 220В) 286 В
Частота 50/60 Гц
Диапазон отклонений частоты, ± 6 %
Выходные параметры
Частота 50/60 Гц (± 3 Гц)
Параметры батарей
4 аккумулятора 12В, 9 Ач. (Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи)
Время зарядки 3 ч
Время автономной работы при макс. нагрузке 7.4 мин.
Фильтрация и защита
Подавление импульсов 480 Дж
Защита от перегрузки +
Защита от перенапряжения +
Защита от короткого замыкания +
Защита батарей от глубокого разряда +
Разъемы
Интерфейс подключения к ПК-DB9/RS-232 (COM), USB
SmartSlot 1 шт.
Входные разъемы-IEC-320 C14
Выходные разъемы-4 x IEC 320 C13; 2 x IEC Jumpers
Физические характеристики
Ширина 432 мм
Высота 89 мм
Глубина 457 мм
Вес 28.64 кг
Дополнительные характеристики
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов
Особый сигнал исчерпания заряда батарей
Возможность задания задержек
Панель управления:
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
Звуковой сигнал: Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек.
Окружающая среда:
Рабочий диапазон параметров окружающей среды: 0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности: 0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря : 0-3000 метров
Температура хранения : -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения: 0 - 95%
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства: 46 dBA
Тепловыделение в режиме работы от сети: 171.00 BTU/час
Соответствия
Соответствие требованиям: C-tick, CE, EN 50091-1, GOST, NEMKO, EN 50091-2
По  вопросам  писать в ЛС либо звонить на  моб.+38(093) 791-03-71 Дмитрий
Изменено пользователем floki4
APC Smart-UPS SUA1500RMI2U Цена: 500$ Состояние: полностью рабочий б/у.
APC Smart-UPS – самый популярный в мире ИБП для серверов, систем хранения и сетевых устройств. Ему доверяют защиту ответственных данных и оборудования от проблем электропитания, потому что он обеспечивает подачу чистой и надежной электроэнергии к сетевым устройствам. В дополнение к легендарной надежности и управляемости ИБП Smart-UPS отличается предельно высокой эффективностью при малых, средних и высоких уровнях нагрузки, что делает его идеальным выбором для современных многопроцессорных или виртуализированных серверов с переменным энергопотреблением. Все модели ИБП Smart-UPS оснащаются светодиодным дисплеем, усовершенствованным блоком автоматической стабилизации напряжения (AVR), и обеспечивают чистую синусоидальную форму выходного сигнала в режиме от батареи. ИБП Smart-UPS стоечного исполнения идеально подходит для защиты электропитания блейд-устройств и серверов с оптимизированной энергетической плотностью в распределенной инфраструктуре защиты электропитания в качестве основной или резервной защиты. Дополнительные функции управления доступны через интерфейс SmartSlot – внутренний разъем для установки опциональных плат расширения.
Модели линейки Smart-UPS уже много лет считаются эталоном для всех сетевых и серверных ИБП.
Характеристики: APC Smart-UPS SUA1500RMI2U; Характеристика ИБП: 1500ВА 980Вт 1 160В 286В 220, 240В
    • Автор: Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
    • Автор: artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:
      NBES0307:
      0671281487 Артём (телеграм)
    • Автор: Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Автор: fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
    • Автор: rocker_ilko
      Продам упси apc
      Online UPS APC SURT6000XLiX547
      ціна 600$
      в наявності є кількість.
      також в наявності є інші моделі.
