Продам Eltex LTE-2X (TURBO GEPON)
Eltex LTE-2X (TURBO GEPON) 1700$.1шт
Станционное оборудование OLT LTE-2X предназначено для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON). Выход в транспортную сеть оператора реализуется посредством комбинированных Gigabit uplink интерфейсов. Интерфейсы Turbo GEPON служат для подключения оптической распределительной сети (PON). К каждому интерфейсу можно подключить до 64 абонентских оптических терминалов по одному волокну. Динамическое распределение полосы DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) позволяет предоставлять полосу пропускания в сторону пользователя до 2.5Гбит/с.
Применение оборудования LTE-2X позволяет оператору строить масштабируемые, отказоустойчивые сети «последней мили», обеспечивающие высокие требования безопасности как в городских условиях, так и в сельских районах. OLT LTE-2X осуществляет управление абонентскими устройствами, коммутацию трафика и соединение с транспортной сетью.
LTE-2X - идеальное решение для небольшого поселка, многоквартирного дома или сети предприятия.
ПРОЦЕССОР Тип процессора - Marvell, архитектура ARMv5TE Тактовая частота процессора - 800МГц Количество ядер - 1 Оперативная память - DDR2 SDRAM 256 МБ 320 МГц Энергонезависимая память - 32МБ SPI Flash
КОММУТАТОР Коммутатор Ethernet - Marvell Packet Processor Производительность коммутатора - 128 Гбит/с Таблица MAC-адресов - 16К записей Поддержка VLAN до 4К в соответствии с 802.1Q Качество обслуживания QoS
СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ Uplink:
4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T /10/100/1000 Base-X (SFP)
Downlink:
2 порта 2.5Гбит/с TurboGEPON (SFP)
Режимы портов:
Дуплексный/полудуплексный режим 10/100/1000Mbps для электрических портов.
Дуплексный режим 1/10Гбит/с для опт. портов.
Параметры SFP PON
Тип разъема - SC/UPC
Соответствует ITU#T G.984.2, FSAN Class B+ , SFF#8472
Среда передачи - оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652
Поддержка DDM Digital RSSI
Module Temperature
Supply Voltage
Laser Bias Currentv
Tx Optical Power Output
Коэффициент разветвления - до 1:64
Максимальная дальность - 20 км/li >
Передатчик: 1490nm DFB Laser Data Rate: 2488Mb/s
Average Launch Power +1,5..+5 dBm
Spectral Line Width-20 dB 1.0 nm
Приемник: 1310nm APD/TIA Detector/Amplifier Data Rate: 1244Mb/s
Receiver Sensitivity -28 dBm
Receiver Optical Overload -8 dBm
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negtiation
IEEE 802.3x Full Duplex and flow control
IEEE 802.3ad Provider Bridges (QinQ)
IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol and Port
IEEE 802.3ac VLAN tagging
IEEE 802.1d MAC bridges
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees
IEEE 802.1x Port Based Network Access Control
ITU-T G.984x
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAC address learning /aging
Ограничение количества MAC-адресов
Обработка неизвестных МАС-адресов
Ограничение широковещательного трафика
Ограничение многоадресного трафика
Количество multicast групп до 2000
Поддержка Q-in-Q в соответствии с IEEE802.1AD
Поддержка IGMP Proxy
Поддержка IGMP Snooping
Поддержка функции быстрого переключения программ TV (IGMP fast leave)
Статическая маршрутизация*
Динамическая маршрутизация на базе протоколов RIP, OSPF*
Изоляция портов, изоляция портов в пределах одной VLAN
Поддержка функции измерения уровня мощности принимаемого сигнала RSSI (Received Signal Strength Indication)
Взаимодействие с внешними средствами мониторинга и управления с использованием протоколов Telnet, SSH, SNMP.
Схема применения. Сеть Tурбо GEPON: Абонентский широкополосный доступ через “оптоволокно в дом” представляет собою вариант самой качественной доставки услуг Triple Play, поскольку таким обрзом обеспечиваются высокие скорости передачи данных на большие дистанции. Главным преимуществом PON технологии, являются отсутствующие активные узлы на участке от OLT до ONT, какие требуют энергопитания. Это существенно понижает расходы на пользование сетью. Технология PON позволит экономить на кабельной инфраструктуре благодаря сокращению суммарной протяженности оптоволокна, поскольку на участке от центрального узла до сплиттера используется только одно волокно на группу до 64-ёх абонентов. Оборудование Tурбо GEPON LTE-2X отлично подходит под строительство сетей в многоквартирных небольших домах, коттеджных поселках, частных домах, позволит подключить в бизнес центрах крупных/мелких корпоративных клиентов .
Абонентский терминал Eltex NTE-RG-1402G (Turbo GEPON) 100$ 14шт
NTE-RG-1402G - относится к высокопроизводительным абонентским терминалам, с предназначением для доступа к телефонии, скоростному Интернету. Абонентские терминалы RG серии открывают пользователям широкие возможности для надёжной работы в локальной сети..
PON технология:
Сеть Tурбо GEPON прямо относится к одной из видов пассивных оптических сетей (PON), основанная на Интернет технологиях. Устройство одно из самых современных и надёжных решений задач "последней мили", которое позволяет существенно сэкономить на кабельной инфраструктуре, обеспечивая передаваемую скорость информации до 2.5 Гб/с в downlink направлении и 1.25 Гб/с в uplink. Применение в сетях доступа решений на основе технологии Tурбо GEPON даст возможность предоставить конечному пользователю доступ к новейшим услугам на основе IP протоко­ла вместе с традиционными сервисами.
Услуги:
доступ в интернет высокоскоростной;
потоковое видео/Высокая Чёткость TВ;
IPTV;
видео по запросу (VoD);
видео-конференция;
развлекательные, обучающие программы "он-лайн"
Варианты для применения:
Идеально подходит для подключение к услугам широкополосного абонентского доступа в домах многоквартирных, жилых комплексах, коттеджных поселках, студенческих городках;
Подходит под построение корпоративных сетей на стратегических крупных предприятиях, в бизнес-центрах с высокими требованиями к зищищённости, скорости передачи.
1 Tурбо GEPON порт
1 100Base-T порт
1 10/100/1000Base-T порт
Дистанция до OLT, в км: 10
Triplexer встроенный для услуги CaTV (под NTE-RG-1402GC)
Техническая характеристика NTE-RG-1402G:
Параметры LAN интерфейсов:
4 Интернет 10/100/1000 Base-T(RJ-45)
Свойства интерфейса PON:
1 порт TurboGEPON
802.3AH
802.3U
802.3Z
802.3X
802.3AD
802.1D
802.1W
802.1Q
802.1P
Среда передачи: SMF 9/125, G.652
Разъем оптический: SС/АРС (розетка)
Мощность передатчика, в Дб: От -2 до +3
Чувствительность, в Дб: От -23 до -3
Миним. затухание вх./исх. потоков, в Дб: 11/15
Длина волны вх./исх. потоков, в нм: 1310/1490
Ширина спектра оптич. излучения вх./исх. потоков, в нм: 1/1
Скорость соединения вх./исх. потоков, в Гб/с: 1,25/2.5 (1,25)
Максим. дистанция действия до, в км: 10
Конфигурирование:
Управление удалённое по протоколу ОАМ (управление/тех. обслуживание), базирующемуся на 802.3AH
Обновление ПО удаленно посредством OLT
Вэб-интерфейс
Управление удалённое по Teлнет, SSH
Обновление и управление ПО по протоколу TR-069
CaTV характеристика:
SMB-разъем для RF-выхода
На входе оптическая мощность, в Дб: от -8 до 2
Длина волны CaTV, в нм: 1550
Частота выходн. сигнала, в МГц: от 47 до 870
Уровень выходного RF сигнала: 18 дБмВ/Канал
Передача факса: G.711
IP-телефония (NTE-RG-1402G/GC):
Протоколы: SIP
Аудиокодеки:
G.729, (A/B)
G.711(A/U)
G.723.1
G.726
Параметры аналоговых портов абонентов:
2 FXS порта
сопротивление шлейфа до 2 кОм
прием набора импульс./частот. (DTMF)
выдача ID Звонящего
Функциональные свойства NTE-RG-1402G:
PPPoE (PAP, SPAP, CHAP авторизация);
Статические адреса, DHCP (DHCP-клиент на WAN стороне, DHCP-сервер на LAN, DHCP-реле);
DNS (Система имен доменов);
DynDNS (динамический DNS);
UPNP (Универсальный Plug and Play);
NAT (Трансляция сетевых адресов);
NTP (Протокол сетевого времени);
Механизмов качества обслуживания QoS;
TR-069
IGMP Snooping;
IGMP прокси;
Физическая характеристика; условия окружающей среды:
Напряжение электропитания: 220В/12В
Мощность потреления, в Вт: не более 8-16
Температурный диапазон, по Цел: от +5 до +40 град.
Относительная влага: до 80%
Габарит, в мм: 184 Х 44 Х 118, настольное исполнение
Порт USB 2.0:
под подключение внешних накопителей USB/HDD
Eltex NTE-2 (Turbo GEPON) 60$
NTE-2 - относится к высокопроизводительным абонентским терминалам, с предназначением для доступа к самым современным услугам связи на высочайшей скорости по Tурбо GEPON технологии. PON технология: Сеть Tурбо GEPON прямо относится к одной из видов пассивных оптических сетей (PON), основанная на Интернет технологиях. Устройство одно из самых современных и надёжных решений задач "последней мили", которое позволяет существенно сэкономить на кабельной инфраструктуре, обеспечивая передаваемую скорость информации до 2.5 Гб/с в downlink направлении и 1.25 Гб/с в uplink. Применение в сетях доступа решений на основе технологии Tурбо GEPON даст возможность предоставить конечному пользователю доступ к новейшим услугам на основе IP протоко­ла вместt с традиционными сервисами. Услуги:
IPTV;
видео-конференция;
1 Tурбо GEPON порт
1 100Base-T порт
Дистанция до OLT, в км: 10, 20
Техническая характеристика NTE-2:
1 Интернет 100 Base-TX (RJ-45)
1 Интернет 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Свойства интерфейса PON: 1 TурбоGEPON порт
Поддержка стандарта:
802.3AH
802.3U
802.3Z
802.3X
802.3AD
802.1D
802.1W
802.1Q
802.1P
Мощность передатчика, в Дб: +0,5
Чувствительность, в Дб: От -8 до -27
Мощность вх./исх. потоков, в Дб: 30.5/30
Максим. дистанция действия до, в км: 10, 20*
Конфигурирование:
Функциональные свойства NTE-2:
VLAN в соответствии с IEEE802.1Q
IGMP прокси
IGMP snooping
Присутствует поддержка механизмов качества обслуживания QoS
Приоритезация разных видов трафика на портовом уровне PON согласно с 802.1р
Поддержка функций защиты
Предусмотрено ограничение скорости на портах
AES криптование
Кодирование FEC
Характеристики/условия окружающей среды:
Напряжение электропитания: адаптер электропитания 220В/12В
Мощность потребления, в Вт: 5
Температурный диапазон, по Цельсию: от +5 до +40
Допустимая влага: до 80%
Габарит, в мл: 151 Х 107 Х 40 (настольное исполнение)
Контактный номер телефона
+380 66 9420188
Edited by badboy
    • By Alina1989
    • By Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
    • By ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • By sergeyko
    • By Туйон
      У продажу OLT V-SOL V1600D, стан прекрасний, у заводскій коробці, без проблем, глюків та ремонтів, працював десь півроку, потім був встановлений 8-портовий.
      Нормальний веб-інтерфейс, коректно працював з усіма онушками. Була встановлена остання прошивка десь півроку назад.
      Зібраний гарно, є фото внутрішностей (один раз відкрив, думав може пилюка попала, але чистий, та і було цікаво глянути який він там).
      Детальні характеристики та опис почитайте ТУТ
      З головних плюсів у порівнянні з класикою BDCOM 3310 на мій погляд - порти 10Г та як мені здалося, трохі меньше жре електрики, веб інтерфейс кращій.
      Ціна 8000 грн (половина від ціни нового).
      Можлива продаж за USDT за домовленостю.
      Всі питання у особисті повідомлення.
