пару вопросов по BDCom
yury79
Ув. Reanemator_ua подскажите пару вопросов по BDCom.
1-й - после ребута ОЛТ изменяются LLID ону, у нас авторизация пользователей с ОПЦ.82. (послендий раз после обновления прошивки ОЛТ на 1-ом ЕПОН порту)
2-й - ОНУ Фора - не может авторизироватся абонент с ОПЦ.82 через ОНУ фора. Подключаем другую ОНУ - все нормально, после этого работает и через фору.
3-й - после прошивки ОЛТ на последнюю ОНУ BDCom 1501C1 не воспринимают с шаблона команды  epon sla downstream pir хххххх cir хххххх и epon sla upstream pir хххххх cir хххххх
4-й - команда epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 не применяется на ОЛТ 36 серии
ОЛТ 3608
ОЛТ 3608
1. Такого быть не должно. Если конфиг OLT-а сохранён, то ONU жёстко фиксируют свой LLID. А вот если ОНУ подключились к ОЛТу, но при этом конфиг Вы не сохранили, то при рестарте ОЛТа ОНУ начнут заново регаться и сакмо собой займут уже другие порядковые номера.
2. Тут я так понимаю имееься в виду проблема, когда к DHCP пакету, проходящему через Фору, не добавляется Opt 82. Уточните прошивку Форы и какая именно Фора - метал или пластик.
3. Здесь не могу подсказать ничего конкретного. Насколько я знаю на новых прошивках изменились threshold-ы для этой команды. Следовательно, если значение cir или pir не попадает в установленные рамки, то команда не применится. У меня у самого была такая же проблема, хотя в Вашем случае ситуация может быть иной.
4. И не применится. BDCOM решил, что смертным не нужно играться с настройками DBA. Тем более как мы знаем, многие меняют DBA для подключения сторонних ONU. Поэтому на 3600 Серии DBA нельзя включить или отключить - он вшит и параметры менять нельзя
т.е. с OLT 3600 серии не получится использовать ONU сторонних производителей?
Вопрос риторический и не совсем.. используем сейчас только bdcom, но ожидаем прибытия партии FORA.
