Модули для Stargazer'a
Я тут накропал логинг для Stargazer'а...
Т.е. делаю чтобы пользователи и админы могли смотреть сколько и когда они выкачали.
У меня такое сейчас на сервере работает.
Правда пока что не доделал сам скрипт просмотра... ну хоть пока что логи ведутся.
Скрипт я сделаю на PHP, у кого есть желание и возможность - напишите такое на perl'е.
Вот это было скомпилировано под Linux Red Hat 7.2.
А вот это сами исходники.
Оба файла заархивированы WinRAR 3.
Компиляция очень проста:
[@root] c++ source.cpp
Это создаст скомпилированную программу с именем a.out. Теперь всё что нужно - это стартовать её каждые 5 минут.
Переименуйте её, например в graph и перенесите в /etc/stargazer
Теперь сделайте её исполняемой, если она ещё таковой не является:
chmod +x /etc/stargazer/graph.
Теперь нужно в /etc/crontab добавить такую строчку:
*/5 * * * * /etc/stargazer/graph
[@root] crontab -u root /etc/crontab
при этом естесственно крон должен работать. Для пущей надёжности перезапустите его:
[@root] /etc/init.d/crond restart
Вот это всё, что сделали, даст ведение логов, теперь всё что осталось это сделать их анализатор (я уже начал, но на PHP).
Эта программа каждые 5 минут сохраняет количество скачанных байт пользователем в отдельный файл.
Так что ставьте, пробуйте. Только не запускайте эти файлы вручную.
Все новые файлы здесь:
1. Исходники на с++.
2. Ведение статистики, но на PHP.
3. Просмотр сохранённой статистики (на PHP).
4. Скомпилированная статистика на с++ под LinuX Red Hat 7.2
5. Проверка на перекачку с вебинтерфейсом.
[Редактировано 25/10/2003 Foster]
Новости по поводу темы:
Сделал логгинг на PHP.
Подправил написанное на с++.
Файлы:
на PHP - скачать.
на с++ (исходники) - скачать.
на с++ (откомпилированные под Red Hat 7.2) - скачать.
[Редактировано 9/9/2003 Foster]
Исправлены некоторые незначительные баги.
+ Создана тестовая (или начальная) версия обработки таких логов. Её можно скачать здесь.
Привет, а нельзя ли сделать, чтобы вся статистика для всех юзеров паковалась и отправлялась на указанный email. на всякий случай. :) Я не силен в линуксе.
Что-то не заводится просмотрщик логов.
Не вводится логин/пароль.
На какой версии РНР он тестировался?
Версия Апача?
У меня PHP 4.3.0 Apache/1.3.27
PHP 4.3.1
Apache 1.3.27
по идее должен работать. Я его щаз переделівать собрался, потому как тестировали на RedHat 7.2 и Slackware. Так на первом всё красиво работает, а на втором нивкакую.
P.S. а ты логирование само какое поставил? на c++ или PHP? работает?
Логгинг на C++ работает. Логи пишутся.
Логгинг на PHP не проверял, но проблема, кажется, не в нем.
Ввод логина/пароля не идет ни в какую. Переменные не получают значения с формы. Система RH 7.2
Apache|PHP установлены новые, версии я писал выше.
На PHP работал phpMyAdmin, так что работоспособность можна сказать на 99 % WEB сервера и итерпретатора PHP проверена.
Переделал просмотровую часть.
Добавил админа, с возможностью просмотра по всем пользователям. Возможно проверять IP пользователя и пускать на просмотр статистики если IP такой же. Ну вобщем в readme всё написано.
Качать тут. А вобщем-то всё новое качается и в верхнем посте.
P.S. кстати, проверь в php.ini register_globals=On. Хотя я уверен, что ошибка была в скрипте, он не находил нужных директорий.
Аноним
  Цитата
Warning: OpenDir: Permission denied (errno 13) in /var/www/html/functions.php on line 417
Выдает при обращении, Как исправить?
скачать и поставить последнюю версию сборщика логов и проставить права доступа на папку graph в пользовательских директориях старгейзера не на рутовские, т.е. например 0755. И так каждому пользователю, например:
chmod 0755 /var/stargazer/users/test/graph
BOBAH
  Цитата
Как поведет себя сборщик логов, если в правилах всего одно направление.?
будет собирать по всем направлениям, но там где не считается будут стоять нули.
[Редактировано 20/8/2003 Foster]
ТАК ЧТОЖ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВСЕГДА ПРАВИТЬ ПРАВА НА ДИРЕКТОРИИ? И ЕЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ЧЕРЕЗ CRONTAB , ЕСЛИ РУКАМИ, ТО СОЗДАЕТ ОТЧЕТЫ, НО ОНИ НЕ СМОТРЯТСЯ ЧЕРЕЗ ВЭБ.
И поскажите пожалуста, что написать в правила стг. Всего нужно сделать 2 направления 1 - инет 2 - локалка
есть тачка - шлюз 192.168.1.1 на ней почта и тд.
нужно считать все сервисы на этой машине и все что уходит за нее в напр 1 и весь локальный в напр 2.
перед этой машиной стоит машинка с стг.
нет конечно, это была ошибка первых версий, сейчас всё исправлено и работает, просто скачай новую и заново поставь.
странно, у меня всё работает, а если хоть раз ручками невовремя запустить, то лучше тогда убить всю накопленную статистику за день, если таковая была. НЕ запускайте руками потому как он должен стартоваться каждые 5 минут.
я точно не знаю. Знаю что правила читаются сверху вниз. Попробуй так:
TCP 192.168.5.0/24:3128 DIR0
TCP 192.168.5.0/24:8080 DIR0
TCP 192.168.5.0/24:110 DIR0
TCP 192.168.5.0/24:25 DIR0
TCP 0.0.0.0/24 NULL
Спасибо за прогу для отсылки логов на почтовый сервак, но нельзя ли сделать чтобы она слала на SMTP указанного сервера не используя sendmail, а сразу напрямую.
[Редактировано 21/8/2003 Foster]
1.Что подправить, чтобы когда статистику выдавало, срабатывал автомат выбора кодировки IE6 , последний слетает на турецкую кодировку. Когда ему указать кодировку вручную, то все ОК.
Где-то надо добавить в проге, чтобы при генерации выдавалась строчка с чарстом или это можно сделать настройками какими-то?
2.При перерыве в работе логера статистики, когда потом считать, получаются иногда отрицательные результаты.
Поправил версию на c++ по ведению логов. В прошлой учитывались не все пользователи, а точнее вроде бы только один.
Теперь всё работает вроде нормально.
Спасибо nn за найденный глюк.
Новый модуль, который позволяет с сайта добавлять людям деньги на счёт. И соответственно отключает от интернета при при перекачке. Расчёт в долларах и пользователи ходят в интернет через маскарадинг на ipchains.
Качать в первом посте.
[Редактировано 12/9/2003 Foster]
Обновление просмотра статистики. Теперь данные о выкачке показываются в нормальных величинах а не просто в байтах. Т.е. если скачали больше чем килобайт, то показывает в килобайтах, если больше метра, то в мегабайтах. И так по каждому направлению. Вобщем смотрите.
У меня получается отрицательный результат, если число скаченных байт > 3 Gb. Думаю проблема или в версии PHP 4.0.6 или в фунции array_sum(). Определил так. Отчет по всем например с 9 по 12 все нормально. С 9 по 13 уже отрицательный, трафик уже перевалил за 3Gb. А с10-13 все нормально, еще не перевалил. Я тебе высылал файлы статистики. Посмотри, так как 3 gb это 3 дня работы.
[Редактировано 14/9/2003 Foster]
Довольно странно, не могу определить почему получается отрицательный результат. Поставил в файлах статистики большие значения (от 3 гигабайт) и всё нормально выводит. Буду испытывать, выявлять ошибку, спасибо. Если кто определит, скажите, поправлю.
Нашёл в чём проблема. По НЕпонятным мне причинам происходит какой-то сбой. В один из моментов в файл лога скачанной инфы попадает отрицательное число. Действительно странно, т.к. заносимые в файл данные - это разница прошлых данных и настоящих.
Может происходит обнуление счётчика?
Во проверьте файлы в /var/stargazer/users/$user/graph/2003/September или где у вас отрицательный получается результат...
У меня результат был отрицателен, если данных было перекачено больше 3 Gb. Поставил PHP 4.3.3 и все стало правильно считать. Проблема была в функции array_sum(). Я так думаю :)
