Продам 300 Мбит/с усилитель беспроводного сигнала серии N TL-WA830RE
Від SkifAE
Кто-нибудь испытывал подобные устройства? Он расчитан на нагрузку 30 ватт, можно подключить 3 устройства. Хочу расширить порт пое свича DH-PFS3218-16ET-135, он способен выдать на порт 30ватт, и есть пара портов на 60 ватт. Суммарная нагрузка на порт свича будет составлять порядка 27 ватт - 3 ватта репитер, 7 ватт камера и 17 ватт камера . Стоит ли заморачиваться?
Від Constanin4ik
В наличии SolidRF E2. Цена 6500грн
В комплекте:
Уличная антенна
Внутренняя антенна
Блок питания 5V 3A
Кабель 20 метров
Від Constanin4ik
Продам новые репитеры, совершенно не похожи на традиционные (на подвальный Китай )
Lanbowan LB-8C Очень маленькое но в тоже время в разы лучше обычных репитеров.
Характеристики Рабочий диапазон Band3 Рабочая частота Uplink 1710-1785MHz
Downlink 1805-1880MHz Усиление Uplink 55dBm ± 5dB
Downlink 55dBm ± 5dB Выходная мощность Uplink <10dBm ± 2dB
Downlink <10dBm ± 2dB Коэффициент шума ≤6dB Колебание диапазона ≤10dB Время задержки ≤5мкс Паразитное излучение 9KHz-1GHz: ≤36dBm / 100KHz
1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm / 1MHz КСВ ≤2,2 Гармоника третьего порядка ≤-36dBc Сопротивление 50 Ом Разъемы SMA Размеры Внешняя активная антенна: 120 × 60 × 25 мм
Внутренний усилитель сигнала: 150 × 25 мм Вес 0.52 кг Питание AC:110-240V, DC:5V 1A Покрытие <300 м2 в зависимости от толщины стен
<1000 м2 на открытом пространстве
Цена
1800мгц 2600грн
900мгц 2300грн
Комплект поставки Внешняя активная антенна с креплением Внутренний потолочный усилитель с креплением Коаксиальный кабель 10 метров с обжатыми SMA разъемами Блок питания 5В 1А с USB кабелем длиной 3 метра Шурупы и анкеры Руководство по установке
Від Khurs
Куплю репитер, усилитель мобильной связи.
Мощность максимальная.
Желательно частота 1800 мГц.
Предложения в лс
Від kitomigi
GSM репитер Picocell 900 SXB - 170 уе
Маломощный репитер с расширенным диапазоном EGSM+GSM для небольших помещений площадью до 150 кв.м.
Коэффициент усиления 55 дБ, выходная мощность 10 мВт.
Данная модель предназначена для усиления сигнала в черте города.
подключение:
Антенна на улице смотрит на вышку (регулируется до макс сигнала лампочка красная горит значь хорошо) -> репитер /усилитель -> антенна внутренняя (можно менять на любую, в комплекте для помещения на 10-15 кв.м)
https://shop-gsm.net..._dlya_repiterov
причина: не нужен, пылиться
О98 196 72 38 - Олег
