К сожалению нет.
Ниже уже не могу, т.к. скидка уже и так составляет более 80%, а он хоть и б/у но полностью рабочий.
Изменено пользователем Pinokkio
Продам два модуля Cisco в отличном состоянии.
Cisco VIC2-4FXO - $150
Cisco WIC 1B-S/T V3 - $120
Возможен расчет по безналу.
Пишите здесь или звоните по тел: (093) 600 06 68
Модуль формата VIC (Voice Interface Card) для маршрутизаторов Cisco . Используется для связи маршрутизатора с внешней телефонной системой.
Функциональность:
Поддержка маршрутизаторов Cisco серий 17хх, 26хх, 28хх, 36хх, 37хх, 38хх.
Возможность установки в модули NM-2V
Четыре независимый линии связи с внешней телефонной сетью
Стандартные телефонные разъемы RJ-11
АОН на основе Caller ID
Цена: $125
Низкая цена по причине того, что сбоку надорвана упаковка. Тем не менее на телефон идет 12 мес гарантии.
Возможен безналичный расчет.
Также можем предоставить другие IP телефоны Cisco SB и Grandstream по приятной цене.
IP-телефон Cisco SB SPA504G
Cisco SB SPA504G — это 4-линейный IP-телефон с 128x64 ЖК-дисплеем, призванный обеспечить качественную связь, используя весь функционал VoIP-телефонии.
Cisco SB SPA504G — это представитель семейства Cisco Small Business Pro и прекрасный выбор для тех, кто ценит надежность.
Особенности:
Подключение до 4 линий
Жк-дисплей с разрешением 128x64 пикселей
Поддержка протоколов SIP и SPCP
Поддержка G.729 и G.722 широкополосного звука
2 10/100BASE-T RJ-45 порта
IEEE 802.3af PoE (Power Over Ethernet)
Меню управления интерфейсом пользователя
Web-управление, удаленная настройка
2.5 мм разъем гарнитуры.
Предлагаю следующие б\у позиции:
Cisco 2811 - $175
VIC2-2FXS - $85
VIC2-$FXO - $125
NM-ESW-16 - $130
Если будете забирать все в комплекте, цену немного скину.
Обращайтесь по любым вопросам.
Изменено пользователем bot
правила п.1
Предлагаю CISCO 2911 с модулем на 24 порта 10/100 с PoE
Устройство б/у-шное, в идеальном состоянии.
Цена: $1300
  • 4 months later...
Предлагаю б/у Cisco 7606-S=
Комплектация:
WS-SUP720-3B - 1
Cisco7606-S= - 1
PWR-2700-AC - 2
PWR-06S-CVR - 1
7600-SLOT-CVR - 6
FAN-VOD-6SHS - 1
CAB-AC16A-90L-IN - 1
WS-X6704-10GE - 1
X2-10GB-LR - 4
Цена: $4 000
Обращайтесь по любым интересующим вопросам.
Cisco WS-C3750X-24T-S - 2 000 у.е.
Б/у-шная. Состояние: близко к идеальному.
Общие характеристики:
Тип устройства - коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку - есть
LAN
Количество портов коммутатора - 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка работы в стеке - есть
Внутренняя пропускная способность - 160 Гбит/сек
Управление:
Консольный порт - есть
Web-интерфейс - есть
Поддержка Telnet - есть
Поддержка SNMP - есть
Предлагаю б/у-шную WS-C3750X-24TS со склада в отличном состоянии.
Цена: 20 000 грн.
Есть другие позиции по Cisco. Обращайтесь.
Уровень коммутатора
2/3 уровень
Тип Cisco IOS
IP Base
Поддержка PoE
нет
Универсальные порты Ethernet
нет
Порты агрегации Ethernet
Сетевой модуль расширения коммутатора
Порты доступа Ethernet
24 порта 10/100/1000 Мбит/с
Коммутация Мпакетов/с (MPPS) 65,5 MPPS Матрица коммутации 160 Гбит/с Работа в кластере До 16 коммутаторов на кластер
Поддержка стекирования
До 9 коммутаторов в стеке
Память FLASH
64 МБ
Память DRAM
256 МБ
Порты консольные
1 CON/1 AUX порт RJ-45
Количество активных VLAN
1005 VLAN
Таблица MAC адресов
12000 MAC адресов
Наработка на отказ (MTBF), час
194,224
Максимальный VLAN ID 4000 Высота RM UNIT 1U Габаритные размеры (ВхШхГ) см 4,4х44,5х46 Протоколы VLAN 802.1Q/Voice VLAN Тип установки Стоечное/настольное Тип питания AC 220В Потребляемая мощность номинальная/максимальная 93 Ватт
Предлагаю б/у-шные Cisco 2801 со склада, в отличном состоянии.
Цена: 1500 грн.
В наличии 2 шт.
Технические характеристики маршрутизатора Cisco 2801
Память DRAM - По умолчанию: 128 MB Максимум: 384 Mb
Память Compact Flash - По умолчанию: 64 MB Максимум: 128 MB
Встроенные USB 1.1 ports- 1
Встроенные порты LAN  (10/100) - 2
Встроенный AIM (внутренний)слот - 2
Количество слотов для интерфейсных модулей - 4 слота: 2 слота HWIC, WIC, VIC, VWIC; 1 слот WIC, VIC, VWIC; 1 слот VIC, VWIC.
Слоты для сетевых модулей - 0
PVDM (DSP) слоты на материнской плате - 2
Встроенное аппаратное ускорение шифрования - Да
Встроенная аппаратная поддержка VPN - DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256
Консольный порт управления (up to 115.2 kbps) - 1
Auxiliary порт (up to 115.2 kbps) - 1
Минимальная версия ПО Cisco IOS - 12.3(8)T
Предлагаю б/у-шную Cisco 1941, в отличном состоянии.
Цена: 9 900 грн.
Технические характеристики Cisco 1941
Аппаратные особенности
Размеры
8.9 см x 34.3 см x 29.2 см (Глубина x Ширина x Высота) 2RU
Вес
5.4 кг (без модулей)
Флеш-память
Внешняя съемная флеш-память формата Compact Flash
Объем флеш-памяти
256 MB
DRAM
DDR2
Объем DRAM
512 MB
Порты WAN
Два порта 10/100/1000BASE-T для соединения с Интернет, поддерживает DSL и кабельные модемы,3G и службы доступа Ethernet
ISM slot 1
Порты LAN
Ставятся через EHWIC LAN модули
Порты USB
Два порта USB 2.0
Консольный порт
Скорость до 115.2 Кбит/с
AUX-порт
Сетевая безопасность
Cisco IOS Firewall, Cisco IOS Zone-Based Firewall, Cisco IOS IPS, Cisco IOS Content Filtering и Flexible Packet Matching (FPM).
Group Encrypted Transport VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Enhanced Easy VPN.
ААА и публичные ключи PKI.
3G - High-Speed Packet Access (HSPA) and Evolution Data Only/Evolution Data Optimized (EVDO).
IPSec и VPN
Аппаратная поддержка шифрования
DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 Включается с IPSec лицензией.
Программная поддержка
Версия Cisco IOS
12.4T
Образ Cisco IOS по умолчанию
Продвинутые IP-сервисы (без голосовых служб)
Cisco Router and Security Device Manager (SDM)
Enhanced Setup
Поддержка CiscoWorks, CiscoWorks VPN/Security Management Solution (VMS), и Cisco IP Solution Center (ISC)
Cisco Configuration Engine
Cisco AutoInstall
Особенности маршрутизации
Протоколы
IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3) Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPsec, generic routing encapsulation (GRE), Bidirectional Forwarding Detection (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 802.1ag, 802.3ah, and Layer 2 and Layer 3 VPN
Инкапсуляция
Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), and ATM
Управление трафиком
QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing (PfR), and Network-Based Advanced Routing (NBAR)
Особенности PoE
Поддержка PoE
Поддержка на портах коммутатора 10/100/1000 Ethernet с помощью опционального набора PoE
Стандарты PoE
IEEE 802.3af, Cisco Prestandard PoE
Внешний источник питания Внешний источник питания на 80 Вт
