Куплю инвертер 12В 1-2кВт с встроенным ИБП, синус
Привет
Куплю инвертер 12В-220В под аккумуляторы
12-24В
1000-2000Вт
встроенное ИБП (зарядное для аккумов)
чистый синус
Відредаговано ш3х
Новые модели, могут работать без аккумулятора в качестве стабилизатора:
ИБП Logicpower LPY- W - PSW-1500VA (1050Вт) с правильной синусоидой (подключаемая внешняя батарея 24V), батарея поставляется отдельно, ток заряда до 20А - 3400грн
ИБП Logicpower LPY- W - PSW-2000VA (1400Вт) с правильной синусоидой,(подключаемая внешняя батарея 24V), батарея поставляется отдельно, ток заряда до 20А - 4000грн
Большей мощности уже под 48В.
Бесплатная доставка Новой почтой при безналичном расчёте.
Если даже взять этот более мощный, то вот, что о нём пишут:
ИБП Logicpower PSW-2000 владеет нагрузочной дееспособность до 1,4кВт. К нему снаружи включаются 2 одинаковых аккумулятора по 12В с рекомендованной емкостью не более в сумме 240 Ач (120 на одну батарею).
Я же планирую, если 24В, то 2 батареи минимум по 180-200А/ч = 350-400А/ч
Я так понимаю, что все компьютерные упсы просто не заточены под зарядку таких аккумов.
У них чаще всего произв-ль просто увеличивает напряжение до 48-96В... и ставит более мелкие аккумы.
Я запропонував не компові, а спеціалізовані Джерела Безперебійного Живлення. В яких зарядний струм досягає 20А. Величина струму впливає на час заряду. Якщо Ви з"єднаєте послідовно дві батареї по 200А/годин (щоб досягти 24В), то загальна ємність буде 200А/годин, а не 400 а/годин.
  Тобто, якщо Ви підключите послідовно дві батареї ємністю по 200А/г, то безперебійник зарядить їх за 10годин (реально десь за 15годин, бо по мірі заряду, струм поступово зменшується). Якщо  Ви підключите 4 батареї по 200А/г послідовно-паралельно, що була ємність 400 А/г, то ДБЖ все одно їх повністю зарядить, але за більший час (десь за сутки).
  Ви можете ставити будь яку велику ємність батарей (ну майже :) ), і безперебійник все одно їх зарядить, але за більший час.
Відредаговано optalux
Да, с батареями ясно, согласен.
Остаётся большой вопрос к времени зарядки.
По паспорту на ваших ток заряда вообще 15А. У инверторов 35 и выше. У некоторых 50А.
Зимой (декабрь) у меня в доме свет отключали 2 раза в день по 2 часа. А часто и 3 раза в день.
С зарядом в 15А и такой частотой отключений данные ИБП становятся бесполезны и просто убивают дорогие гелевые аккумы.
для меня в частном доме важны не нагрузки, а время работы на аккуме.
или что вы имели в виду?
имею в виду, что вы ищите 1-2ква инвертор под 12-24 вольт. а это 70-80А ток от 12в при 1кв нагрузке. вы себе представляете что такое 80А и какое сечение проводника нужно иметь, чтобы без особых потерь передать эти 80А хотя бы на пару метров? и сколько при этом вы потеряете в виде тепла на соединениях и на самом проводнике. И сколько времени такой ток сможет отдавать тот самый аккумулятор.
Соберите ту же емкость, но с большим напряжением. вместо 12в 200ач можно собрать 8 аккумуляторов (96 вольт система) по 25ач и получить в 8 раз меньший ток в тех же проводниках, а значит значительно меньшие потери на соединениях, бОльший КПД и (сюрприз!) увеличение времени автономной работы.
Відредаговано rsst
  По паспорту в моих беспербойниках, максимальный зарядный зарядный ток 20А и я его проверял. Про другие инверторы не знаю, тоже нужно проверять, бумага очень терпелива. С последней фразой не согласен. Почему низкий зарядный ток убивает гелевые аккумуляторы? Возможно, при низком токе заряда не успеет полностью зарядится аккумулятор, но для него это не смертельно.
   Обратите внимание, если речь идёт о резервировании в доме, то не стремитесь от бесперебойника запитать весь дом. Провайдеры резервируют работу серверов с известной мощностью, на заданное время (и форум в основном для них). Для бытовых нужд, подход совсем другой, и касается лишь комфорта. Обычно резервируется работа газового котла, резервного освещения и возможно инета с ноутбуком. Холодильник, бойлер, люстры того не стоят :) Хотя  у каждого свои причуды. Например у меня дома в резерве лишь инет, инкубатор, и резервное освещение. И применяется несколько разных бесперебойников разной мощности, принципом работы (стоимости) с разным расположением и комбинацией от альтернативных источников питания.
уже много лет использую АПС смарт УПС 1000 с АКБ 85 Ач, и смарт 1500 с АКБ 190 Ач,  1000 модель может дать ток зарядки 4 А, у 1500 можна ток зарядки поднять до 6А ( по заводским настройкам у 1000 2,8А, у 1500- 4 А) нормально заряжает и поодержывает АКБ, плотность электролита во всех банках нормальная.
друзья, ну понятное же дело, что я не собираюсь от инвертора и батареи запитывать холодильник на 2 часа ))
постоянной нагрузки будет около 300-400Вт не больше. (котёл, 3 цирк.насоса, светод.освещ., домофон, эл.замки дверей и вай-фай)
но есть же ещё 2 привода ворот.
на 12В ищу потому, что гораздо дешевле купить один б/у аккум на 200+А/ч, чем 2 по 100 и т.д.
только не советуйте мне новые батареи, т.к. они стоят по 500-600уе, а свежее б/у здесь же по 2,5кгрн
бу аккум 200ач... пусть даже 400 ватт. это 30-40 ампер... часик может и протянет... и то не факт совсем... в любом случае в режиме 2 часа свет есть, 2 часа света нет, это дело работать не будет...
зачем вообще весь этот головняк с инвертором, когда в итоге дешевле и проще купить генератор на 1.5-2ква?
ps: кстати, после старта холодильник как раз совсем немного потребляет...
генератор совсем не проще + постоянные затраты на бензин + масло + чаще всего ремонты + система авт.запуска почти 500уе
короче, совсем не проще.
по остальному - спасибо за советы, буду ещё разбираться, т.к. пока плаваю в теории ))
если стоит вопрос о постоянных затратах на бензин, то инвертор с аккумулятором тут точно не поможет. постоянные затраты на бензин подразумевают активное использование генератора, значит также активно предполагается использовать инвертор с аккумом, но!  у аккума есть конечное количество циклов заряд-разряд и оно совсем не равно тысячам, а в лучшем случае 200-300, а для БУ аккума кол-во циклов как минимум наполовину (если не больше) выработано...
есть ещё понятие удобства и комфорта.
и я же выше написал, что генератор отнюдь не дешевле, если делать сист.авт.запуска.
тем более, что генераторов с эл.стартом просто не бывает на 1,5-2кВт. Чаще всего эл.старт начинают ставить на гены от 5кВт
Відредаговано ш3х
Присоединюсь к изысканиям топикстартера.
Генератор не совсем то. Компьютерные упсы тоже.
Кто может посоветовать инвертор с ибп на х кВт и солидным током заряда?
В идеале, думаю ТС согласиться, с зарядником на большой вольтаж (96 и выше), что б можно было подключить пакет из 12В 200Ач батарей (8 и больше) и в дальнейшем наращивать количество таких пакетов паралельным подключением для увеличения ёмкости.
Спасибо
Відредаговано Stranger_
    • Від Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
    • Від Jeckich
      https://light.prom.ua/
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc
      Online UPS APC SURT6000XLiX547
      ціна 600$
      в наявності є кількість.
      також в наявності є інші моделі.
    • Від strellson
      Особливості:
      Розміри: 482/438*540*240mm
      Вага: 80кг
      Новий, у заводській упаковці.
      Гарантія виробника 10 років.
      Цена 2000 usd
