Shuher 216 Опубликовано: 2006-12-28 00:05:30 Share Опубликовано: 2006-12-28 00:05:30 Подскажите плиз! Ну надоело мне уже перебирать кучу дистрибутивово! ПРобовал на Red Hat 9, мандрейк 10, ASP . Ставил все кроме X-в, мультимидийных и офисных пакетов. Скачал freeradius, freenibs freenibs папки скинул в папку с исходниками freeradius ./configure -prefix=/opt/freeradius дальше куча checking ..... иногда с вонце строки yes иногда no make ошибки make install ошибки и в итоге в /opt/freeradius пустые паки! Подскажите что я упустил! Ну очень хочу разобратся! ПЛИЗЗЗ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjio 19 Опубліковано: 2006-12-28 08:27:45 Share Опубліковано: 2006-12-28 08:27:45 покажи ошибки. а то так тоскливо перебирать мысли Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 21 Опубліковано: 2006-12-28 10:40:12 Share Опубліковано: 2006-12-28 10:40:12 Alt Master 2.4 все в корбке есть. # apt-cache search radius libradiusclient - Shared Radiusclient library libradiusclient-devel - Development library and header files for building radiusclient-aware software ppp-radius - RADIUS authentication plugin for pppd freeradius - FreeRADIUS server - GPLed RADIUS server freeradius-ldap - libraries for freeradius with ldap support freeradius-mysql - libraries for freeradius with MySQL support freeradius-perl - perl module for freeradius freeradius-pgsql - libraries for freeradius with PostgreSQL support freeradius-python - Python module for freeradius freeradius-sqlcounter - sqlcounter module for freeradius mod_auth_pam - pluggable authentication module for Apache nagios-plugins-radius - Nagios® plug-in for checking RADIUS server Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2006-12-29 19:29:12 Автор Share Опубліковано: 2006-12-29 19:29:12 ALT платная? Serjio, то что пишет скину позже... в течении суток! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iridium 6 Опубліковано: 2006-12-30 06:31:55 Share Опубліковано: 2006-12-30 06:31:55 Alt Master 2.4 все в корбке есть.# apt-cache search radius libradiusclient - Shared Radiusclient library libradiusclient-devel - Development library and header files for building radiusclient-aware software ppp-radius - RADIUS authentication plugin for pppd freeradius - FreeRADIUS server - GPLed RADIUS server freeradius-ldap - libraries for freeradius with ldap support freeradius-mysql - libraries for freeradius with MySQL support freeradius-perl - perl module for freeradius freeradius-pgsql - libraries for freeradius with PostgreSQL support freeradius-python - Python module for freeradius freeradius-sqlcounter - sqlcounter module for freeradius mod_auth_pam - pluggable authentication module for Apache nagios-plugins-radius - Nagios® plug-in for checking RADIUS server Под установку FreeNibs нужно пересобирать FreeRadius, так что пакеты не пойдут. В общем, ошибку в студию! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2007-01-03 07:19:14 Автор Share Опубліковано: 2007-01-03 07:19:14 покажи ошибки.а то так тоскливо перебирать мысли А можно гденить поглядеть логи с этими ошибками? Чтоб сюда вставить? Ато набирать лень! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2007-01-03 07:27:10 Автор Share Опубліковано: 2007-01-03 07:27:10 покажи ошибки.а то так тоскливо перебирать мысли Нашел, вот в студию то что после ./configure наверное многовато, но.... This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. configure:750: checking for gcc configure:863: checking whether the C compiler (gcc ) works configure:879: gcc -o conftest conftest.c 1>&5 configure:905: checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler configure:910: checking whether we are using GNU C configure:938: checking whether gcc accepts -g configure:971: checking how to run the C preprocessor configure:1051: checking for AIX configure:1077: checking whether gcc needs -traditional configure:1123: checking whether we are using SUNPro C configure:1143: checking for ranlib configure:1178: checking whether byte ordering is bigendian configure:1271: checking for gmake configure:1339: checking for gmake configure:1422: checking for lt_dlinit in -lltdl configure:1546: checking for Cygwin environment configure:1579: checking for mingw32 environment configure:1683: checking host system type configure:1704: checking build system type configure:1733: checking for ld used by GCC configure:1801: checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld configure:1818: checking for /usr/bin/ld option to reload object files configure:1830: checking for BSD-compatible nm configure:1868: checking whether ln -s works configure:1889: checking how to recognise dependant libraries configure:2072: checking for object suffix configure:2098: checking for executable suffix configure:2139: checking command to parse /usr/bin/nm -B output configure:2322: checking for dlfcn.h configure:2500: checking for ranlib configure:2567: checking for strip configure:2812: checking for objdir configure:2843: checking for gcc option to produce PIC configure:2995: checking if gcc PIC flag -fPIC works configure:3065: checking if gcc static flag works configure:3111: checking if gcc supports -c -o file.o configure:3159: checking if gcc supports -c -o file.lo configure:3235: checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions configure:3248: gcc -c -g -O2 -fno-rtti -fno-exceptions -c conftest.c conftest.c 1>&5 cc1: warning: "-fno-rtti" is valid for C++ but not for C/ObjC cc1: warning: "-fno-rtti" is valid for C++ but not for C/ObjC configure:3279: checking whether the linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries configure:3967: checking how to hardcode library paths into programs configure:3999: checking whether stripping libraries is possible configure:4017: checking dynamic linker characteristics configure:4418: checking if libtool supports shared libraries configure:4426: checking whether to build shared libraries configure:4453: checking whether to build static libraries configure:4496: checking for shl_load configure:4542: checking for shl_load in -ldld configure:4580: checking for dlopen configure:4626: checking for dlopen in -ldl configure:4777: checking whether a program can dlopen itself configure:4871: checking whether a statically linked program can dlopen itself configure:4993: checking whether -lc should be explicitly linked in configure:5656: checking logdir configure:5678: checking radacctdir configure:5700: checking raddbdir configure:5923: checking for perl configure:5962: checking for snmpget configure:6001: checking for snmpwalk configure:6040: checking for rusers configure:6076: checking for working aclocal configure:6089: checking for working autoconf configure:6102: checking for working autoheader configure:6118: checking for locate configure:6153: checking for dirname configure:6188: checking for grep configure:6232: checking for pthread.h configure:6271: checking for pthread_create in -lpthread configure:6364: checking for library containing sem_init configure:6428: checking for getsockname in -lsocket configure:6476: checking for inet_aton in -lresolv configure:6524: checking for inet_ntoa in -lnsl configure:6577: checking for DH_new in -lcrypto configure:6687: checking for dirent.h that defines DIR configure:6725: checking for opendir in -ldir configure:6808: checking for ANSI C header files configure:6912: checking whether time.h and sys/time.h may both be included configure:6947: checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible configure:7024: checking for unistd.h configure:7024: checking for crypt.h configure:7024: checking for errno.h configure:7024: checking for resource.h configure:7024: checking for getopt.h configure:7024: checking for malloc.h configure:7024: checking for utmp.h configure:7024: checking for utmpx.h configure:7024: checking for signal.h configure:7024: checking for sys/select.h configure:7024: checking for syslog.h configure:7024: checking for inttypes.h configure:7024: checking for stdint.h configure:7024: checking for stdio.h configure:7024: checking for netdb.h configure:7024: checking for semaphore.h configure:7024: checking for arpa/inet.h configure:7024: checking for netinet/in.h configure:7024: checking for sys/types.h configure:7024: checking for sys/socket.h configure:7024: checking for sys/time.h configure:7024: checking for sys/wait.h configure:7024: checking for sys/security.h configure:7024: checking for fcntl.h configure:7024: checking for sys/fcntl.h configure:7024: checking for sys/stat.h configure:7024: checking for sys/prctl.h configure:7024: checking for prot.h configure:7024: checking for sia.h configure:7024: checking for siad.h configure:7064: checking for regex.h configure:7234: checking for off_t configure:7267: checking for pid_t configure:7300: checking for size_t configure:7333: checking for uid_t in sys/types.h configure:7369: checking for socklen_t configure:7412: checking for uint8_t configure:7455: checking for uint16_t configure:7498: checking for uint32_t configure:7567: checking for getopt_long configure:7567: checking for lockf configure:7567: checking for strsignal configure:7567: checking for sigaction configure:7567: checking for sigprocmask configure:7567: checking for pthread_sigmask configure:7567: checking for snprintf configure:7567: checking for vsnprintf configure:7567: checking for setsid configure:7567: checking for strncasecmp configure:7567: checking for strcasecmp configure:7567: checking for localtime_r configure:7567: checking for ctime_r configure:7567: checking for gmtime_r configure:7567: checking for strsep configure:7567: checking for inet_aton configure:7567: checking for inet_pton configure:7567: checking for inet_ntop configure:7567: checking for gethostname configure:7567: checking for setlinebuf configure:7567: checking for setvbuf configure:7567: checking for getusershell configure:7567: checking for initgroups configure:7567: checking for closefrom configure:7631: checking whether crypt must be declared configure:7631: checking whether strncasecmp must be declared configure:7631: checking whether strcasecmp must be declared configure:7631: checking whether inet_aton must be declared configure:7631: checking whether gethostname must be declared configure:7631: checking whether setlinebuf must be declared configure:7631: checking whether getusershell must be declared configure:7631: checking whether endusershell must be declared configure:7718: checking return type of signal handlers configure:7763: checking for ut_xtime in struct utmpx configure:7779: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS conftest.c 1>&5 configure: In function `main': configure:7775: error: structure has no member named `ut_xtime' configure: failed program was: #line 7767 "configure" #include "confdefs.h" #include <utmpx.h> #ifndef offsetof #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((int) &((TYPE *)0)->MEMBER) #endif int main() { int foo = offsetof(struct utmpx, ut_xtime) ; return 0; } configure:7810: checking for ipi_addr in struct in_pktinfo configure:7826: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS conftest.c 1>&5 configure:7856: checking for working const configure:7932: checking type of OS configure:7947: checking for developer gcc flags configure:7962: checking for crypt in -lcrypt configure:8062: checking for setkey in -lcipher configure:8110: checking for asn1.h,snmp.h,snmp_impl.h configure:8139: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG conftest.c 1>&5 configure:8130:38: ucd-snmp/ucd-snmp-config.h: No such file or directory configure:8131:27: ucd-snmp/asn1.h: No such file or directory configure:8132:27: ucd-snmp/snmp.h: No such file or directory configure:8133:32: ucd-snmp/snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8135: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8113 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <ucd-snmp/ucd-snmp-config.h> #include <ucd-snmp/asn1.h> #include <ucd-snmp/snmp.h> #include <ucd-snmp/snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8181: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -I/usr/include conftest.c 1>&5 configure:8172:38: ucd-snmp/ucd-snmp-config.h: No such file or directory configure:8173:27: ucd-snmp/asn1.h: No such file or directory configure:8174:27: ucd-snmp/snmp.h: No such file or directory configure:8175:32: ucd-snmp/snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8177: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8155 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <ucd-snmp/ucd-snmp-config.h> #include <ucd-snmp/asn1.h> #include <ucd-snmp/snmp.h> #include <ucd-snmp/snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8181: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -I/usr/local/include conftest.c 1>&5 configure:8172:38: ucd-snmp/ucd-snmp-config.h: No such file or directory configure:8173:27: ucd-snmp/asn1.h: No such file or directory configure:8174:27: ucd-snmp/snmp.h: No such file or directory configure:8175:32: ucd-snmp/snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8177: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8155 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <ucd-snmp/ucd-snmp-config.h> #include <ucd-snmp/asn1.h> #include <ucd-snmp/snmp.h> #include <ucd-snmp/snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8228: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -I/usr/include/ucd-snmp conftest.c 1>&5 configure:8220:18: asn1.h: No such file or directory configure:8221:18: snmp.h: No such file or directory configure:8222:23: snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8224: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8203 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <asn1.h> #include <snmp.h> #include <snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8228: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -I/usr/local/include/ucd-snmp conftest.c 1>&5 configure:8220:18: asn1.h: No such file or directory configure:8221:18: snmp.h: No such file or directory configure:8222:23: snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8224: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8203 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <asn1.h> #include <snmp.h> #include <snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8275: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -I/usr/include/ucd-snmp conftest.c 1>&5 configure:8267:18: asn1.h: No such file or directory configure:8268:18: snmp.h: No such file or directory configure:8269:23: snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8271: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8250 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <asn1.h> #include <snmp.h> #include <snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8275: gcc -c -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -I/usr/local/include/ucd-snmp conftest.c 1>&5 configure:8267:18: asn1.h: No such file or directory configure:8268:18: snmp.h: No such file or directory configure:8269:23: snmp_impl.h: No such file or directory configure: In function `main': configure:8271: warning: unused variable `a' configure: failed program was: #line 8250 "configure" #include "confdefs.h" #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H #include <sys/types.h> #endif #ifdef HAVE_STDINT_H #include <stdint.h> #endif #ifdef HAVE_STDIO_H #include <stdio.h> #endif #ifdef HAVE_NETDB_H #include <netdb.h> #endif #ifdef HAVE_UNISTD_H #include <unistd.h> #endif #include <asn1.h> #include <snmp.h> #include <snmp_impl.h> int main() { int a = 1; ; return 0; } configure:8425: checking gethostbyaddr_r() syntax configure:8448: gcc -o conftest -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG conftest.c -lnsl -lresolv -lpthread 1>&5 configure:8530: checking gethostbyname_r() syntax configure:8542: gcc -o conftest -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG conftest.c -lnsl -lresolv -lpthread 1>&5 configure:8623: checking ctime_r() syntax configure:8634: gcc -o conftest -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG conftest.c -lnsl -lresolv -lpthread 1>&5 configure: In function `main': configure:8630: error: too many arguments to function `ctime_r' configure: failed program was: #line 8625 "configure" #include "confdefs.h" #include <time.h> int main() { ctime_r(NULL, NULL, 0) ; return 0; } configure:8659: gcc -o conftest -g -O2 -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -Wall -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG conftest.c -lnsl -lresolv -lpthread 1>&5 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2007-01-03 07:32:22 Автор Share Опубліковано: 2007-01-03 07:32:22 После команды make ругается на папку libltdl, вот еще... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
