Antiment 0 Опубликовано: 2015-03-12 05:53:15 Share Опубликовано: 2015-03-12 05:53:15 (відредаговано) Собственно нужны переходники для подключения серверных винтов к десктопному компу. переходники SAS to SATA и SCSI to SATA или переходники SAS to IDE и SCSI to IDE Вот такое нашел в инете и что-то подобное нужно под SCSI to SATA Відредаговано 2015-03-12 05:58:45 Antiment Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 286 Опубліковано: 2015-03-12 06:18:54 Share Опубліковано: 2015-03-12 06:18:54 Хе хе ... Ну сата винты на сас контроллер это легко и без принуждения , а вот сас винты на сата контроллер никак . А на вашем фото не переходники а задняя планка с разьемами под пайку . Не существует такого решения как вы ищете , мало того пытаясь впихнуть сас винты к сата контроллеру вы угробите винт ибо там какой то контакт насколько я помню не попадает куда нужно , хотя дока пишет что аппаратно (пины совпадают) - отличается просто система комманд . А шнудочки , которые позволяют подключать обычные сата винты к сас контроллеру существуют , стоимость девайса от 20 до 40 долл. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValRevan 38 Опубліковано: 2015-03-12 06:50:49 Share Опубліковано: 2015-03-12 06:50:49 Покупайте дешевый контроллер с поддержкой SAS или просто меняйте HDD Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antiment 0 Опубліковано: 2015-03-23 12:51:34 Автор Share Опубліковано: 2015-03-23 12:51:34 Покупайте дешевый контроллер с поддержкой SAS или просто меняйте HDD А можете подсказать или ткнуть какой именно нужен ? Ссылку на товар. А этот подойдет или нет ? http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/kabel-sas-7-pin-sata-serial-ata-to-sas-29-pin-and-4-pin-IDdaVfl.html#186ee34dbc Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValRevan 38 Опубліковано: 2015-03-23 15:01:32 Share Опубліковано: 2015-03-23 15:01:32 Покупайте дешевый контроллер с поддержкой SAS или просто меняйте HDD А можете подсказать или ткнуть какой именно нужен ? Ссылку на товар. А этот подойдет или нет ? http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/kabel-sas-7-pin-sata-serial-ata-to-sas-29-pin-and-4-pin-IDdaVfl.html#186ee34dbc Это кабель, а не контроллер Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
