3com OfficeConnect Dual Speed Switch 16
Вот попался мне в руки такой девайс.....но без блока питания...
Всё бы ничего там написано 5VDC , но контактов 4 + экран. Вот может кого-то не затруднит посмотреть и померять напряжение. Буду очень признателен!!!
Очень нада. (1 сегмент сети без инета)\
Спасибо!!!
вопрос снимается.....после детального изучения платы всё выяснилось.....
Сворганил пока БП из компьютерного БП, так что куплю неспешно, если у кого завалялся.
Если кому интересно, то там верхние и нижние пары меж собобой обьеденены, для большей мощьности разёма (как-никак 4А)
Слушайте знатоки П-296!!
Может вы поможете, вот суть проблемы:
Есть два дома один 5 этажей, другой 10. Между этими домами проброшена воздушка из П-296, тоесть провод П-296 начинается в подъезде 5-го дома и заканчиватеся в квартире 10-го дома, тоесть по схеме чердак-крыша-крыша-квартира всего дилнной метров 50+-15 (почему так, пока это самый дешёвый вариант), и всё вродебы ничего (тоесть пинг идёт, даже фильмы смотреть можно) но вот проблема у хозяина этой кваритры есть свой адмиин (он комп. клуб держит) и этот админ принёс трикомовское устройство, а именно: OfficeConnect Dual Speed Hub 16, и воткнул в это устройство наш кабель, а на нём есть таки лампочки которые гореть не должны:
Скороть линии 100 м/бит.
1. Почему то горит коллизия (жёлтый цвет), другой конец кабеля воткнут тоже в наш свич, мы его (в смысле порты свича проверяли этим же трикомом и никакой коллизии небыло).
2. Линк на трикоме вместо того чтобы гореть зелёнм цветом - мигает этим цветом.
3. И наконец на это трикоме если смотреть на панель индикации то слева красным цветом горит восклицательный знак.
Так вот этот админ (из клуба говорит что от нашего свича судя по индикаторам идёт сильный флуд, повторяю наш свич этим свичём проверен, значит дело в кабеле!)
Так возникает вопрос вчём дело и как с этим бороться? Я снасчала думал что жилы в кабеле П перепутали, но как их не меняли эфект тот же.
