Как попасть на микротик?
mr.Sirb
Задачка для ума)) Ситуация следующая, есть беспроводной мост на микротах. Метким нажатием мышки был отключен езернет порт на одном из них, причем айпишник был присвоен именно этому порту. С другой стороны моста доступа на первый по маку через винбокс либо по маку через встроенный телнет микротика нет. Есть ли еще какие-нибудь нетривиальные способы включить девайс?
А если через нетинстал в момента загрузки порт то определится конфиг после загружается попробовать типа востановелние, это только так попробовать может поможет. Что то типа понижение прошивки сделать конфиг походу сотрется и затем по новому настроить.
Відредаговано ur3abt
Там айпи присвоен на езернет порт, отключил езер и адреса у микрота не осталось. С другой стороны моста доступа ни по маку на винбоксе ни по мак телнету нет. В общем, поеду ресетить
Попробуйте вин боксом только подождать минут 5, нажали сканировать и подождите когда не указан адрес микротик тормозит.
Винбокс видит мак, но не подключается
Через мак можна підключитися до залізяки, коли вона напряму підключена до компа, схожа ситуація була...
    • Від inghener
      Есть вот такой зверек mikrotik 750
      Не могу найти нем пробросить порты, все нормально сделал а он не перенаправляет!!!
    • Від kokasever
      Как ограничить количество PPS на Микротике.Задача,есть микротик CCR1036 12G-4S на нем крутится ппое сервер правил фаервола практически нет ,по локалке все норм, а вот по Wi Fi в час пик забивают количеством ппс возможно както определенным пул адресам или конкретному Ip порезать количество сесий и пакетов?
    • Від Sargas
      В сервере 2 сетевухи. На сетевухах айпишники из одной подсети.
      Задача состоит в том чтобы исходящий трафик уходил через обе сетевухи одновременно. Клиент начал качать файл и одна часть файла через одну сетевую ушла, а другая через вторую.
      Забыл сказать что нужно каким-то образом контролировать нагрузку на обоих сетевых. То есть к примеру если по счетчикам ipfw на какой-то сетевой слишком много трафа, то его нужно как-то перенаправить на вторую.
      ОС пофиг какая Linux/Freebsd
      Есть мысли?
