Продам VOIP Шлюз Quintum Tenor AXM800 б/у
Добрый день! Продам по ненадобности VOIP Шлюз Quintum Tenor AXM800.
Состояние б/у.
В наличии 1 шт. в комплекте с кабелями.
Цена вопроса $700 (торг).
т.0505009349 Михаил.
icq 12037397
Или в личку.
Описание: VoIP шлюза Quintum Tenor AXM800 VoIP Gateway.
Tenor AXM800 VoIP Gateway,8 портов FXS, 8 портов FXO, 10/100 Mbps Ethernet WAN порт. До 8-ми одновременныхразговоров,архитектура MultiPath, интеллектуальная коммутация SelectNet (QoS)
Шлюз Tenor AXM800 VoIP Gateway - даёт возможность извлекать выгоду из технологии IP-телефонии (VoIP). В одном решении Tenor объединены шлюз, привратник и интеллектуальная маршрутизация вызовов, с поддержкой качества сервиса (QoS).
Благодаря многомаршрутной архитектуре MultiPath, Tenor AXM800 подключается к сети передачи данных через интерфейсEthernet 10/100, к телефонной сети - через офисную АТС или телефонный аппарат; также предусмотрено подключение к коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN).
Запатентованная технология SelectNet™ обеспечивает высокое качество звука.
При подключении к этим сетям для контроля стабильности, потерь пакетов и задержек в разговорном тракте Tenor AXM800  использует собственную запатентованную технологию SelectNet™, и, при необходимости, имеет возможность в середине разговора, без прерывания, переключаться с IP-сети на телефонную сеть и обратно.
Более высокий уровень интеллекта означает большую гибкость
Благодаря маршрутизации вызовов по технологии MultiPath, для достижения наилучшего сочетания цены и  качества, Tenor AXM800 может интеллектуально направлять вызовы между телефонным аппаратом или офисной АТС с одной стороны, и PSTN или IP-сетью с другой стороны. Для снижения стоимости разговоров Tenor AXM800 может направлять вызовы через IP-сеть, после чего прозрачно вернуться в PSTN, чтобы установить соединение с абонентами вне VoIP-сети. Такую гибкость не обеспечивает никакое другое VoIP решение.
Более высокий уровень интеллекта означает более легкий ввод в действие
Благодаря архитектуре MultiPath, Tenor AXM800 является единственным VoIP решением, которое может быть установлено без изменения или усовершенствования существующих телефонных сетей, офисных АТС и сетей передачи данных.
Более высокий уровень интеллекта означает более высокую надежность
Tenor AXM800 cпроектирован таким образом , что в случае отказа системы, даже при полном сбое питания, вызовы направляются через существующую телефонную сеть.
Более высокий уровень интеллекта означает меньшую перегрузку сети
Благодаря технологии PacketSaver™, Tenor AXM800 уменьшает загруженность IP-сети до 57%, посредством соединения голосовых пакетов нескольких вызовов в один, тем самым уменьшая объем передаваемой информации. Эта опция предлагается отдельно и не входит в базовый комплект поставки.
Интеллектуальные способности NATAccess™ означают более высокую безопасность
Отличительным признаком Tenor VoIP MultiPath Switch также является уникальная технология, которая позволяет работать за NAT-брандмуерами с разрешением трансляции сетевых адресов. Технически прогрессивное решение NATAccess™ снимает проблему NAT-брандмауеров, которые при установлении соединения с внешним абонентом часто неправильно транслируют внутренние IP-адреса в публичные адреса.
Основные возможности voip шлюза Tenor AXM800:
  •     Автоматическое определение типа вызова: голос/модем/факс
  •     Контроль за ответом и разъединением
  •     Поддержка групп соединительных линий
  •     Поддержка публичных и частных систем нумерации
  •     Поддержка программируемой системы нумерации
  •     Автоматическое уравновешивание нагрузки
  •     Принудительная маршрутизация
  •     Поддержка пропускания вызовов на номера 800, 911, 411 и.т.п.
  •     Автоматическое присоединение и исключение цифр из набранных номеров
  •     Регистрация телефонных вызовов с начислением платы за переговоры
  •     Доставка номера вызывающего абонента CLIP (GR-30-CORE)
Технические характеристики VoIP шлюза Quintum Tenor AXM800 VoIP Gateway:
Технические характеристики VoIP сети:
  •     Интегрированный шлюз и привратник в соответствии с протоколом H.323 v.3
  •     SIP агент
  •     Поддержка сервера IVR/RADIUS для стандарта биллинга AAA
  •     Маскирование тишины и генератор комфортного шума
  •     Адаптивный буфер дрожания частоты
  •     Компенсации потери пакетов
  •     NATAccess™
  •     Фильтрация IP
Технические характеристики телефонной части:
  •     Алгоритмы кодирования речи: G.723, G.711 и G.729ab; G.726
  •     Поддержка факса: T.38 и группа III со скоростью 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4 Kбит/с
  •     Модем через IP
  •     Интерфейс: 2, 4 FXS и/или FXO
  •     Законы кодирования: закон A, закон µ
  •     Улучшенная эхокомпенсация рекомендация ITU. G. 168, время задержки до 128 мс
  •     Протоколы передачи сигналов по абонентской линии: занятие по петле (Loop Start) и переполюсовка
Конфигурация / Администрирование:
  •     Централизованная подготовка к работе и администрирование
  •     Основанный на Web графический интерфейс пользователя (GUI)
  •     Агент протокола SNMP v2
  •     Выявление и оповещение аварийных ситуаций/неисправностей
  •     Интерфейс командной строки
  •     Удаленный доступ к сети Telnet
Технические характеристики IP сети:
  •     Интерфейс сети LAN: 10/100 Mбит/с Ethernet
  •     Стандартный интерфейс RJ-45 (IEEE 802.3) для соединений 10 Base-T и 100 Base-T
  •     DHCP клиент
  •     Поддержка качестава сервиса (QoS): IP TOS, DiffServ
Размеры:
  •     Ш 44,5 см Х В 4,5 см Х 27,6 см
  •     Максимальный вес: 4,55 кг
  •     Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 60 Вт
  •     Рабочая температура: 5°-40° С
  •     Рабочая влажность: 20%-80%
  •     Требования Telco: в соответствии с FCC часть 68, TS-016, TBR4, TS-038
  •     Требования ЕМС: в соответствии с FCC часть 15 класс А, EN 55022 класс А (CISPR22), AS/3548, VCCI
  •     Безопасность: в UL, IEC 60950, TS001
    • Від Lacosta
      Продам GSM VoIP-шлюз Hybertone GOIP16 б\у
      перешли к нам после инвентаризации , рабочие
      комплектация :  шлюз GOIP16 (2шт) , антенны ( 32шт) , адаптер питания (1шт без сетевого провода )
      цена за все 35000грн/договорная
    • Від TELESTAT
      Автоматизація Call-центру | UserSide, Abills, Ubilling та іншими | IP-АТС ТЕЛЕСТАТ – для Інтернет-провайдерів
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ — це ваш надійний партнер у сфері IP-телефонії, що забезпечує ефективну роботу кол-центру та високий рівень обслуговування клієнтів.
      Ми не просто пропонуємо готове рішення, ми створюємо те, що вам потрібно.
      Додаткові модулі, функціонал, звіти — усе для того, щоб ваша телефонія відповідала викликам вашого бізнесу.
      Ви отримаєте інструмент, який буде працювати на вас.
      🟣  Інтеграція:
      Можливість інтеграції з білінг-системами або CRM\ERP, зокрема з UserSide, Abills, Ubilling, OneBox та іншими.
      Інтеграція відбувається за допомогою API (зовнішньої системи), та дозволяє створити злагоджену екосистему для бізнесу.
      📦  Приклади інтеграції:
      ✅  Інтелектуальна маршрутизація дзвінків – автоматичне перенаправлення на IVR або черги в залежності від типу клієнта (новий, існуючий, VIP) та часу доби.
      ✅  Автоматичне інформування – миттєве повідомлення про аварії чи інші важливі події.
      ✅  Самообслуговування через IVR – перевірка статусу послуг чи балансу, керування послугами та інші автоматизації.
      ✅  Гнучке керування послугами – активація, пауза, кредитування за запитом клієнта.
      ✅  Відображення даних клієнта – ім’я, адреса чи логін відображаються при вхідному дзвінку та в журналі дзвінків, що полегшує роботу операторів.
      🟣  Інтеграція з AI:
      Інтеграція з Google Text2Voice та, опційно, з 🤖 OpenAI Whisper чи іншими сервісами для роботи з аудіо, текстом та даними, виводячи якість обслуговування на новий рівень.
      🟣  Інтеграція з Telegram, TurboSMS, поштою, веб-сайтом:
      Автоматизовані повідомлення про пропущені дзвінки та голосові. Надсилання SMS клієнтам. Кнопка на вашому веб-сайті значно покращить комунікацію з клієнтами.
      🟣 Власний API:
      Наявність доступу до API дозволяє працювати із ТЕЛЕСТАТ більш гнучко та створювати додаткові інтеграції.
      ℹ️  Також ви отримаєте з ТЕЛЕСТАТ:
      ➕ Зменшення кількості пропущених дзвінків;
      ➕ Швидка реакція операторів на всі запити;
      ➕ Повна автоматизація ключових процесів;
      ➕ Детальні звіти для аналізу;
      ➕ Інструменти оцінювання роботи операторів;
      ➕ Інформація про дзвінки в реальному часі — більше жодної невизначеності;
      📩  Дізнайтесь більше або замовте консультацію вже зараз:
      👉 Телефон: +38 044 227-8-278
      👉 Телефон: +38 067 508-1-100
      👉 E-mail:     sales@telestat.biz
      👉 Вебсайт:  telestat.biz
      📲  Telegram:
      Напишіть нам!
      📎  Презентація:
      Завантажити презентацію!
      🚀  Оптимізуйте свій кол-центр разом з IP-АТС ТЕЛЕСТАТ!
    • Від TELESTAT
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ: Сучасне рішення для організації роботи Call-центрів
      Доброго дня!
      Раді представити наш продукт — IP-АТС ТЕЛЕСТАТ, розроблений спеціально для автоматизації й оптимізації роботи call-центрів та відділів технічної підтримки Інтернет-провайдерів.
      Наше рішення вже ефективно працює, допомагаючи нашим клієнтам виводити якість роботи call-центрів та обслуговування дзвінків на новий рівень.
      Та дозволяє не тільки поліпшити обслуговування клієнтів, але й зменшити навантаження на операторів та підвищити загальну ефективність команди, автоматизуючи більшість рутинних процесів.
      ТЕЛЕСТАТ — потужне, гнучке рішення для автоматизації call-центрів і оптимізації клієнтського обслуговування.
      З нашою допомогою ви зможете знизити навантаження на операторів, прискорити обслуговування та скоротити операційні витрати.
      ✅  Переваги для бізнесу
      Інтеграція з CRM та білінговими системами (UserSide, Abills, Ubilling та іншими, через API). Інтеграції з Google Text2Voice, Telegram, Email, веб-сайтом, можлива інтеграція (опційно) з OpenAI Whisper чи іншими сервісами; API: наявність доступу до API дозволяє працювати із ТЕЛЕСТАТ більш гнучко, та робити додаткові інтеграції; Автоматизація обслуговування: розвантажує операторів та дозволяє клієнтам самостійно отримувати відповіді на базові питання: статус послуг та керування послугами (активація, пауза, відновлення), баланс, інформацію про наявність аварій тощо. Це вивільняє час ваших співробітників для більш важливих завдань та підвищує їх продуктивність. Гнучке налаштування маршрутизації дзвінків, залежно від: часу, типу клієнта, поточного балансу, адреси, наявності аварій, стану обладнання та інших умов; Зменшення кількості втрачених дзвінків: завдяки ефективним механізмам обробки пропущених дзвінків, наша система дозволяє швидко інформувати операторів про пропущені дзвінки, що забезпечує їх швидке реагування; Прозора аналітика та звітність: отримуйте детальні звіти та аналітику в режимі реального часу, що надають повну картину щодо дзвінків: кількість вхідних, пропущених, швидкість обробки та ефективність роботи операторів; Інформація по чергах — онлайн: дізнавайтеся поточний стан дзвінків у чергах, та операторів у реальному часі; Можливість самостійного обслуговування та зміни налаштувань IP-АТС без звернення до служби технічної підтримки; Можливість розширення функціоналу за запитом: створення індивідуальних модулів, звітів, інтеграцій та іншого функціоналу; Гнучкі налаштування прав: завдяки гнучким налаштуванням ви можете налаштовувати права користувачів на доступ до інформації по дзвінках; Хмара або локальна інсталяція: для більш гнучкого планування своєї інфраструктури та витрат ви маєте змогу обирати варіанти розташування телефонії в хмарі чи на своєму локальному сервері;
      ✨  Ключові особливості:
      Гнучкість розташування
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ можна розгорнути як у нашій хмарі, так і на ваших серверах, зберігаючи, в обох варіантах, гнучкість та повний контроль над адмініструванням АТС.
      Автоматизація самообслуговування клієнтів
      Інструменти самообслуговування, включно із синтезом мови (Google Text2Voice API) та інтеграцією з обліковою системою провайдера, надають можливість клієнтам самостійно вирішувати більшість типових запитів. Багаторівневі інтерактивні голосові меню (IVR), автоматизована перевірка балансу або статусу послуг, сповіщення по аваріях суттєво знижують навантаження на операторів і прискорюють процес обробки запитів.  Це значно підвищує можливості автоматизації обслуговування клієнтів та зменшує навантаження на операторів.
      Розумна маршрутизація дзвінків
      Автоматичне розподілення дзвінків між операторами, враховуючи такі критерії, як: адреса, баланс, час доби, пріоритет (наприклад, для VIP-клієнтів), наявність закріпленого менеджера та інше. Це допомагає скоротити час очікування клієнтів, підвищити ефективність роботи кол-центру та оптимально розподілити навантаження на команду.
      Завдяки інтеграції, з галузевими CRM та білінговими платформами, такими як UserSide, Abills, Ubilling, OneBox та іншими ми отримуємо можливість більш гнучко взаємодіяти із дзвінками від клієнтів, надаючи можливість більш гнучкого їх обслуговування. Це дозволяє: автоматизувати перевірку балансу, статусу послуги, пройти авторизацію, активувати чи деактивувати послугу, автоматично (залежно від типу клієнта, його номера, адреси чи стану обладнання) направити дзвінок на відповідний IVR чи чергу, відтворити персоналізоване повідомлення чи сповіщення про аварію, фіксувати ПІБ чи адресу клієнта в журналі дзвінків, дії клієнта в IVR тощо.
      Контроль пропущених дзвінків
      Наша IP-АТС забезпечує контроль за пропущеними дзвінками, дозволяючи відстежувати їх обробку у режимі онлайн та налаштовувати повідомлення, про такі дзвінки, для інформування операторів. Це сприяє швидкому реагуванню на пропущені виклики та підвищенню рівня обслуговування клієнтів.
      Розширена аналітика та звітність
      Система аналітики в реальному часі дозволяє отримувати вичерпні звіти щодо: кількості оброблених і пропущених дзвінків, продуктивності операторів, поточному статусу операторів (вільний, розмовляю), кількості дзвінків у чергах та інших критичних показників. Це дозволяє керівництву приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на оптимізацію роботи call-центру та підвищення якості сервісу.
      Технічна підтримка та розробка
      Ми пропонуємо нашим клієнтам гнучке налаштування IP-АТС ТЕЛЕСТАТ та оперативну технічну підтримку. Наш технічний відділ завжди допоможе зі швидкою та якісною розробкою нових або модернізацією наявних функціональних модулів, звітів та аналітики. Ми супроводжуємо проєкт на всіх етапах — від обговорення задачі та складання технічного завдання до тестування і здачі робіт. Такий підхід надає нашим клієнтам гнучкість і впевненість у швидкому вирішенні завдань, вигідно відрізняючи нас від конкурентів.
      Закріплений менеджер для кожного клієнта
      Ключова перевага IP-АТС ТЕЛЕСТАТ — закріплений менеджер для кожного клієнта. Ваш менеджер завжди готовий допомогти з будь-якими питаннями, пов'язаними з технічною підтримкою чи розробкою нових модулів. Це забезпечує персоналізований сервіс та швидке реагування, що виділяє нас серед конкурентів.
      🔥  Можливості:
      Контроль та аналітика дзвінків
      Можливість моніторингу в реальному часі, спостереження за чергами та операторами, прослуховування поточних дзвінків у режимі реального часу, отримання детальних звітів щодо роботи операторів є ключовими для ефективної оптимізації робочих процесів.
      Інтеграція з Telegram, TurboSMS та електронною поштою
      Автоматизовані повідомлення про пропущені дзвінки та інші важливі події можуть надсилатися через зручні канали зв'язку, що підвищує швидкість інформування.
      Синтез мови (Google Text2Voice API)
      Використання синтезу голосу для автоматизованих повідомлень є особливо корисним для побудови систем самообслуговування та оповіщення клієнтів, забезпечуючи зручність і швидкість.
      Особистий кабінет співробітника
      Кожен оператор має доступ до свого особистого кабінету, що надає можливість працювати із даними по дзвінках, пропущеними дзвінками, SMS та прослуховувати записи розмов, підвищуючи прозорість та ефективність роботи.
      Запис дзвінків та оцінка якості роботи операторів
      Модулі запису дзвінків та оцінювання якості обслуговування дозволяють здійснювати контроль за якістю наданих послуг, підвищувати рівень обслуговування та покращувати продуктивність команди. Клієнти можуть оцінювати якість обслуговування після завершення розмови, що забезпечує додатковий рівень контролю.
      Кнопка "Click-to-Callback" для сайту
      Встановлення цієї кнопки на вашому веб-сайті значно покращить конверсію звернень та прискорить реакцію на запити клієнтів.
      VIP-клієнти та ведучий менеджер
      Функція "VIP-клієнт" дозволяє встановлювати пріоритет для вхідних дзвінків, забезпечуючи їх швидшу обробку. Функція "Ведучий менеджер" дозволяє автоматично спрямовувати дзвінки від клієнта до закріпленого за ним менеджера для забезпечення персоналізованого сервісу.
      Повторне з'єднання з менеджером
      Забезпечує повторне з'єднання клієнта з тим самим співробітником, з яким клієнт уже розмовляв, у разі повторного дзвінка, що сприяє підвищенню задоволеності клієнтів.
      Історія дзвінків, коментарі та теги
      Зручна історія всіх дзвінків із записами розмов, фільтрами, можливістю додавання коментарів та тегів (наприклад: замовлення, скарга, пропозиція), що дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію та ефективно працювати з клієнтами.
      Фіксація дій в IVR
      Система фіксує всі дії користувачів у IVR, з можливістю відображення вибору у звітах, що сприяє підвищенню аналітичного розуміння поведінки клієнтів.
      Фіксація історії переведення дзвінків
      АТС фіксує події переведення дзвінка, з подальшим відображенням їх у звітах.
      Гнучке управління правами доступу
      Управління правами на доступ до записів розмов, звітів та іншої інформації забезпечує безпеку даних та захист конфіденційної інформації.
      Чорний список
      Функція дозволяє блокувати небажані номери, що забезпечує додатковий рівень безпеки та контролю.
      Адресна книга
      Можливість ведення списку контрагентів у локальній телефонній книзі.
      🪙  Вартість
      Вартість конфігурації "Cloud-PBX"     - $35 /місяць;
      Вартість конфігурації "Базова"           - 20 999 грн.;
      Вартість конфігурації "Call-центр"     - 29 999 грн.;
      Вартість вказана без ПДВ.
      📌  Презентація у PDF
        telestat_2024_u.pdf
      🚀  Розгорнутий опис можливостей - за цим посиланням.
      IP-АТС ТЕЛЕСТАТ — це потужне рішення, яке дозволяє вам автоматизувати клієнтський сервіс, оптимізувати робочі процеси та підвищити ефективність роботи вашої команди. Ми запрошуємо вас до співпраці та готові допомогти зробити ваш бізнес більш ефективним!
      Готові підвищити ефективність вашого call-центру?
      Зв'яжіться з нами сьогодні для консультації та дізнайтеся, як ми можемо оптимізувати роботу вашого бізнесу!
      Будемо раді співпраці!
      ТЕЛЕСТАТ
      https://telestat.biz
      sales@telestat.biz
      +38044 227 8 278
      +38067 508 2 100
    • Від kotqq
      Продам VoIP телефони Cisco 7821, в наявості, гарний стан, ціна 1500грн
    • Від SergZTE
      Продам VoIP шлюзи D-link DVG-7111S 1хFXS, 1хFXO
      Нові.
      Интерфейсы устройства
      1 порт FXS с разъемом RJ-11
      1 порт FXO c разъемом RJ-11
      1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIx1 порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
      Поддерживаемые функции
      Голосовые функции
      Кодеки: G.711a/?-law, G.723.1, G.726, G.729A/B
      Обнаружение/генерация DTMF
      Обнаружение / подавление пауз
      Генерация комфортного шума (CNG)
      Обнаружение голосовой активности (VAD)
      Эхоподавление G.165 / G.168
      Настраиваемый jitter-буфер
      Генерация тона CPT (Call Progress Tone)
      Регулировка усиления: авто / программируемая
      Встроенный Local Mixer
      IVR
      SNMP v2 (опционально)
      TR-069/TR-104 (опционально)
      Функции звонков
      Звонки в режиме Peer-to-Peer
      Удержание / снятие с удержания вызова
      Ожидание вызова,Подбор звонка
      Перевод звонка (Call Transfer, требуется SIP-сервер)
      Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
      Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
      Функция «Не беспокоить»
      Скоростной набор
      Повторный набор
      Трехсторонняя конференция
      MWI (RFC-3842)
      Hot Line и Warm Line
      Телефонные функции
      Внутриполосный (In-Band) DTMF, внеполосный (Out-of-Band) DTMF, DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO)
      Поддержка DTMF/импульсного набора
      Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF
      FSK-Bellcore Type 1 и 2
      FSK-ETSI Type 1 и 2
      FSK: Имя звонящего, номер, дата и время, vMWI
      Обнаружение смены полярности (FXO) и генерация (FXS)
      T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени
      Механизм предотвращения ошибок: сетевой сервис, проблемы с питанием
      FXS relay to FXO
      Таблица номеров спецслужб (FXO)
      Модем по IP: до V.34
      Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) тона ТфОП
      Тон приемника при снятии трубки - 480 Гц
      Управление вызовами
      Поддержка Outbound Proxy
      Механизм SIP Registration Failover
      Group Hunting
      Privacy mechanism / Private extensions to SIP
      Таймеры сессии (обновление / Re-invite)
      Поддержка DNS SRV
      Типы звонков: голос / модем / факс
      Маршрутизация звонков по номеру префикса
      Поддержка программируемого пользователем плана набора
      Поддержка Toll-Free (FXO)
      Управление номером автоматического набора (VoIP и FXO)
      Клиент CDR
      Клиент менеджера телефонной книги
      Manual Peer table (для звонков P2P)
      E.164, поддержка ENUM
      Symmetric RTP
      Управление учетными записями
      Регистрация на основе портов
      Регистрация на основе устройства (общая учетная запись)
      Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для исходящих вызовов)
      Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени
      Поддержка формата RFC3986 SIP URI
      Индикаторы
      *Power
      *Register
      *Line
      *Phone
      *WAN
      *LAN
      Качество обслуживания (QoS)
      ToS
      8 очередей приоритетов 802.1p
      DiffServ (DSCP)
      Управление полосой пропускания на WAN-порту
      VLAN
      VLAN Tagging для пакетов с голосом и данными
      Питание
      на входе: 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1 А
      требуемое питание: 12В постоянного тока 1,5 А
      Максимальная потребляемая мощность
      4,8 Вт
      Сертификаты
      FCC Class B
      CE
      Электромагнитная совместимость
      FCC Class B
      CE
      MTBF
      115 486 ч
      Размеры
      135 x 96 x 40 мм
      Вес
      160 г
      Ціна 1200 грн за шт.
