Multi-WAN шлюз на Ubuntu
Доброго дня.
Допоможіть налаштувати Ubuntu для одночасної роботи з декількома wan портами, балансування трафіку і роздачу інтернету іншим користувачам в локальній мережі.
В інтернеті є багато прикладів налаштуванням шлюзів з балансуванням трафіку по декільком wan портам.
Але всі приклади з отриманням статичної IP адреси, а в мене отримання IP адреси по DHCP + нюанс - в 3 ліній від Київстару однаковий шлюз.
Ніяких VPN з'єднань нема.
Якщо вже хтось має написаний готовий скрипт, або знає як реалізувати дану схему підключення - допоможіть.
Про оплату вашої праці думаю домовимося.
Відредаговано chuvakpasha
Доброго дня.
Є сервер на якому працює трекер і з якого йде трансляція відео по технології torrent stream.
У Вас стальные яйца ?
Звичайно простіше, але всі мої походи по офісам провайдерів натикались на відверте небажання відступати від того що в них написано в прайс-листі і зрушити їх бюрократичну машину мені не вистачило терпіння і сил.
    • Від KGroup
      Всем привет!
      Подскажите плиз: Как очистить содержимое всех файлов в каталоге на системе linux без удаления самих файлов?
      Может скрипт какой есть для примера?
      зы.
      sudo cat /dev/null > file.txt работает только с одним файлом...
    • Від eremiteo
      Доброго!
      помогите разобрать, где я накосячил. стал устанавливать по инструкции http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=setupubuntuserver1010. всё установилось вплоть до нормального запуска stargazer (были нюансы, но решения нашлись ).
      в процессе установки Ubilling столкнулся c проблемой - апач отдаёт страницу, начинающуюся с php-кода такого вида:
      $lang['def']['First Vlan'] = 'Первый VLAN';
      $lang['def']['Last Vlan'] = 'Последний VLAN';
      $lang['def']['Create vlan pool'] = 'Создать пул Vlan-ов';
      $lang['def']['Use qinq'] = 'Использовать qinq';
      $lang['def']['Vlan assigment'] = 'Присвоение VLAN-а';
      $lang['def']['Current user Vlan'] = 'Текущий VLAN пользователя';
      $lang['def']['Change user Vlan'] = 'Изменить VLAN пользователя';
      $lang['def']['Delete user Vlan'] = 'Удалить VLAN пользователя';
      $lang['def']['Show vlan on profile if vlan was assigned'] = 'Показывать влан в профиле, если влан был назначен';
      $lang['def']['Change vlan on switch port'] = 'Изменить VLAN на порту коммутатора';
      $lang['def']['Change pvid on onu port'] = 'Изменить VLAN на порту ONU';
      $lang['def']['Set pvid on onu copper port'] = 'Установить VLAN на медном порту ONU';
      $lang['def']['Add Vlan'] = 'Добавить VLAN';
      $lang['def']['Switches login data'] = 'Данные для управления свичами';
      $lang['def']['Method'] = 'Метод';
      $lang['def']['enable function'] = 'Функция enable';
      $lang['def']['Available switches login data'] = 'Доступные данные для управления свичами';
      $lang['def']['Connection method'] = 'Метод соединения';
      $lang['def']['enable propmpt for cisco,bdcom,etc (should be same as password)'] = 'Строка enable для свичей типо Cisco, BDCOM (должна быть такой же как пароль)';
      $lang['def']['Vlan pool'] = 'Пул vlan-ов';
      $lang['def']['View users MAC and VLAN history'] = 'Смотреть историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
      $lang['def']['Right to view users MAC and VLAN history'] = 'Право просматривать историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
      $lang['def']['Users MAC and VLAN history'] = 'История смены пользователем MAC-ов и VLAN-ов';
      $lang['def']['VLAN and MAC history enabled'] = ' История VLAN-ов и MAC-ов включена';
      $lang['def']['History'] = 'История';
      $lang['def']['Detect online'] = 'Определить онлайн';
      $lang['def']['Detect online in profile enabled'] = 'Определение онлайна пользователя в профиле включена';
      $lang['def']['Show ONU signal in profile'] = 'Показывать сигнал ОНУ в профиле пользователя';
      $lang['def']['ONU Signal'] = 'Сигнал ОНУ';
      $lang['def'][''] = '';
      * Gravatar API
      * Get gravatar url by some email
      * @param string $email user email
      * @return string
      .... и тд. это не весь код, его там много. потом идёт нормальный html.
      в логах апача есть ошибки
      [Wed Sep 28 11:52:07.272272 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 38
      [Wed Sep 28 11:52:07.272349 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 39
      [Wed Sep 28 11:52:07.272365 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 40
      [Wed Sep 28 11:52:07.272378 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 41
      установлены следующие пакеты для поддержки PHP:
      libapache2-mod-php5.list
      php5-cli.list
      php5-common.list
      php5-json.list
      php5-mysql.list
      php5-readline.list
      что может быть не так, куда копать?
    • Від salseeg
      Пару лет назад писал для себя индикатор доступности серверов. Не так давно причесал его немножко и положил на гитхаб.
      Он умеет постоянно пинговать хосты и отображать сие в строке статуса Юнити (которая в убунте)
      С его помощью я всегда понимал примерную загрузку шейперов и аплинков.
      скачать - http://salseeg.github.io/ping-indicator/
    • Від stepnoy
      есть настроенный ubuntu 12 + ubiling и d-link который по vlan получает и раздает с использованием dhcp relay подсеть 172.16.0.0/24
      нужно без влана раздать  172.16.1.0/24
      сделано вот что:
      подсеть
      дшсп
      нас
      сетевые
      Подскажите что не так,
      в freebsd есть /etc/firewall.conf, как я понял там подсеть добовлять надо, а как в ubuntu? или я не это пропустил?
    • Від 1550nm
      В общем случилось такое что нету негде hdd взять, приходится так мучаться
      Проблема  в том что флешка во много раз медленее hdd
      Что можно сделать чтоб как то ускорить работу?
      Потому что когда в лайф сд все запускаешь все отлично потому что система монтируется в память
