Продам SA-104 измеритель уровней радиосигналов 48-862 МГц
Від ramzes3
Селективный анализатор уровня радиосигналов SA-104
Функциональные возможности:
Отображение всех измеряемых параметров и служебной информации в цифровом виде на ЖКИ; Дополнительная индикация уровня сигнала в пределах единиц дБ (0-9дБ) графическим линейным индикатором, имитирующим стрелочный прибор; Возможность непосредственного набора с клавиатуры частоты, номера ТВ канала или программы; Автоматическое измерение уровня сигнала без ввода поправочных коэффициентов; Встроенная система самотестирования и контроля точности измерений; Возможность запрограммировать пользователем до 80 значений частот ТВ каналов, наиболее часто встречающихся при измерениях; Наличие режима сканирования диапазона для обнаружения сигналов и помех с возможностью задания пользователем порога обнаружения; Функция обнаружения отклонения уровня контролируемого сигнала от номинального значения, с возможностью программирования допуска отклонения; Возможность быстрого перехода в режим измерения уровня поднесущей звука ТВ сигнала (5.5МГц, 6.5МГц); Режим измерения соотношения несущей изображения и поднесущей звука; Режим измерения соотношения несущей изображения и уровня шума в ТВ канале; Измерение напряжения питания магистрали; Питание прибора от встроенной аккумуляторной батареи или от сетевого адаптера переменного тока 220В/50Гц; Автоматическая зарядка аккумуляторов при работе от адаптера переменного тока; Встроенный громкоговоритель для контроля частотно-модулированных сигналов и звукового подтверждения нажатия кнопок клавиатуры; Регулировка уровня громкости и принудительное включение (выключение) громкоговорителя; Возможность сохранения в оперативной памяти прибора до 3 файла результатов измерений (по 80 программ в каждом файле); Наличие последовательного интерфейса для связи с компьютером и передачи по нему результатов измерений, хранящихся в оперативной памяти прибора; Автоматическое выключение прибора в режиме питания от аккумуляторной батареи, с возможностью программирования пользователем времени автовыключения; В комплекте с прибором поставляется программное обеспечение в виде графического редактора Cable Test 1, позволяющего пользователю в удобном виде хранить результаты измерений. Подсветка ЖК индикатора; Регулировка контрастности дисплея. Характеристика SA-104 Частотный диапазон
48-862 МГц Минимальный шаг перестройки частоты
62.5 кГц Диапазон измерения уровня : нижний порог, не более
20 дБ/мкВ верхний порог, не менее
120 дБ/мкВ Точность измерения уровня в диапазоне температур от 0° до +40°С в диапазоне уровней 20-110 дБ/мкВ
± 2 дБ Ширина полосы пропускания, в которой производится измерение
200 кГц Избирательность по промежуточной частоте при расстройке +1 МГц
более 50 дБ Ослабление канала зеркальной частоты и прочих паразитных каналов
более 50 дБ Входное сопротивление прибора
75 Ом Входной разъем, тип
F Шаг переключения входного аттенюатора
25 Дб Устройство прослушивания частотно-модулированных сигналов
встроенный громкоговоритель Внешнее питание -- адаптер постоянного напряжения
12 В, 0.2 А Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более
3 Вт Внутреннее питание
6 элементов АА3, 0.8 А/ч Потребляемая мощность от аккумуляторной батареи, не более
0.85 Вт Длительность работы прибора от аккумуляторной батареи (при половинном уровне громкости), не менее
2 часа Измерение входного переменного напряжения
20...80 В Габаритные размеры (В x Ш x Г)
188 х 92 х 40 мм Масса
0,5 кг
Б,У, Отличное состояние, в комплекте 6 новых аккумуляторов 1900a. Зарядного нету.
цена 2500. возможно торг.)
