morfey 82 Опубликовано: 2015-05-21 15:32:51 Share Опубликовано: 2015-05-21 15:32:51 (відредаговано) Может быть такое что олт или онуха не пускают IGRP ? Есть клиент по этому протоколу, жалуется что не работает. Настройки простые. h#show running-config interface e0/3:8 Building configuration... Current configuration: ! interface EPON0/3:8 onu-configuration epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1122 epon onu port 1 ctc rate-limit 1024 ingress epon onu port 1 ctc rate-limit 1024 egress epon onu port 1 ctc loopback detect !!onu-configuration-end ip mcst enable ip mcst compatible enable ip igmp-proxy enable ip igmp-proxy last-member-query interval 25 ip mcst timer router-age 150 ip mcst timer response-time 10 ip mcst querier address 192.168.220.1 ip mcst mc-vlan 11 range 239.0.1.1 - 239.0.1.100 ip mcst mc-vlan 10 range 239.0.0.1 - 239.0.0.150 #show running-config interface g0/1 Building configuration... Current configuration: ! interface GigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 2,5,10,1000-1255,2938,3011 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport pvid 10 interface EPON0/3 switchport trunk vlan-allowed 10-11,1122,1128-1191,3011 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk storm-control broadcast threshold 64 storm-control unicast threshold 64 Я так понимаю что IGRP это мультикаст. Но я его нигде не фильтрую. Відредаговано 2015-05-21 15:36:23 morfey Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TiNy13 1 Опубліковано: 2015-05-22 08:40:34 Share Опубліковано: 2015-05-22 08:40:34 День добрый. Выясняем. Как только что-то будет - отпишемся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wladd 382 Опубліковано: 2015-05-22 09:51:15 Share Опубліковано: 2015-05-22 09:51:15 напишите версию софта на ОЛТ и напишите версию софта на ОНУ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-22 09:57:07 Автор Share Опубліковано: 2015-05-22 09:57:07 (відредаговано) olt: Version 10.1.0B Build 21324 Onu Fora : V1.1.11 Еще пара олт ону: 10.1.0B Build 22960 1501c: 10.0.14A:1039 Відредаговано 2015-05-22 09:58:06 morfey Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eleutherius 5 Опубліковано: 2015-05-22 10:13:53 Share Опубліковано: 2015-05-22 10:13:53 (відредаговано) Чтобы посмотреть так ли это , можно засниферить весь мультикастный трафик который получает ОЛТ: Switch#terminal monitor Switch#debug ip mcst packet У Вас настроен ip mcst mc-vlan 10 и ip mcst mc-vlan 11 на ОЛТе, но не настроены эти вланы на онушке... Вот мануал по настройке мультикаста: https://www.dropbox.com/sh/o8gi2h9tkicwqhh/AAARp5IZ_jGI1EvCk6XV5ZrNa/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?dl=0 Відредаговано 2015-05-22 10:16:43 eleutherius Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-22 10:19:31 Автор Share Опубліковано: 2015-05-22 10:19:31 На этой онушке мне не нужнет мультикаст с вланов 10-11. На остальных онушках работает iptv норм. А на этой ону идут запросы EIGRP Hello, но до ону не доходят... Debug: http://pastebin.com/MwFDA2V3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eleutherius 5 Опубліковано: 2015-05-22 10:52:47 Share Опубліковано: 2015-05-22 10:52:47 На этой онушке мне не нужнет мультикаст с вланов 10-11. На остальных онушках работает iptv норм. А на этой ону идут запросы EIGRP Hello, но до ону не доходят... Debug: http://pastebin.com/MwFDA2V3 Мне кажется ОЛТ понимает из мультикаста только IGMP протокол, а с EIGRP протоколом он не имеет понятия что делать в мультикасте... Если попробовать отправлять пакеты юникастом?! Сугубо мое мнение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-22 11:07:36 Автор Share Опубліковано: 2015-05-22 11:07:36 На этой онушке мне не нужнет мультикаст с вланов 10-11. На остальных онушках работает iptv норм. А на этой ону идут запросы EIGRP Hello, но до ону не доходят... Debug: http://pastebin.com/MwFDA2V3 Мне кажется ОЛТ понимает из мультикаста только IGMP протокол, а с EIGRP протоколом он не имеет понятия что делать в мультикасте... Если попробовать отправлять пакеты юникастом?! Сугубо мое мнение. Мне не нужно снупинг, только прозрачно пропустить влан клиенту. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубліковано: 2015-05-22 13:18:09 Share Опубліковано: 2015-05-22 13:18:09 IMHO не выйдет у вас и иптв наливать мультиком, и прозрачно другой мультик пропускать. Нужно снупинг выключать на нужном влаге, умеет ли это ОЛТ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eleutherius 5 Опубліковано: 2015-05-22 21:35:46 Share Опубліковано: 2015-05-22 21:35:46 (відредаговано) После включения IGMP snooping коммутатор начинает анализировать все IGMP-пакеты между подключенными к нему компьютерами-потребителями и маршрутизаторами-поставщиками multicast трафика. После чего определяет их в соответствующие группы, и выполняет коммутацию трафика между поставщиком и клиентом. Как OLT должен понять куда ему коммутировать EIGRP пакеты, сообщения от которого он не понимает ? Думаю тут можно попробовать прописать групповой адрес протокола EIGRP для каждого интерфейса отдельно (пункт 1.2.3): https://www.dropbox.com/sh/1flvid0y83ln8qe/AADhnDRBivoQ4IQojkXV-kUQa/P3310B/Configuration%20Manual/21-EPON%20Multicast%20Settings.pdf?dl=0 Відредаговано 2015-05-22 21:38:05 eleutherius Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-24 16:04:41 Автор Share Опубліковано: 2015-05-24 16:04:41 (відредаговано) Провел еще пару эксперементов. Онушка 1501C (10.0.14A:1039)OLT P3310B (ver.22960) По пон порту не работает с любой конфигурацией. С igmp snooping или без. Если включится не в пон порт, а например в g0/2, то мультикаст(а именно EIGRP) начинает бежать при отключении igmp. Полный конфиг http://pastebin.com/GfbL0GTb . Под рукой была только 1501C. Завтра попробую еще с форой. После включения IGMP snooping коммутатор начинает анализировать все IGMP-пакеты между подключенными к нему компьютерами-потребителями и маршрутизаторами-поставщиками multicast трафика. После чего определяет их в соответствующие группы, и выполняет коммутацию трафика между поставщиком и клиентом. Как OLT должен понять куда ему коммутировать EIGRP пакеты, сообщения от которого он не понимает ? Думаю тут можно попробовать прописать групповой адрес протокола EIGRP для каждого интерфейса отдельно (пункт 1.2.3):https://www.dropbox.com/sh/1flvid0y83ln8qe/AADhnDRBivoQ4IQojkXV-kUQa/P3310B/Configuration%20Manual/21-EPON%20Multicast%20Settings.pdf?dl=0 Это пробовал, оно не понимает этот группы: Error: The address(224.0.0.10) is not routable multicast ip address Відредаговано 2015-05-24 16:13:34 morfey Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2015-05-24 20:26:49 Share Опубліковано: 2015-05-24 20:26:49 ну вот в нашем разговоре ты же не сказал что еще через ОЛТ бегает нужный мультик ). походу в итоге не получится сделать в одном влане прозрачно , а в других через Igmp proxy. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-25 06:54:59 Автор Share Опубліковано: 2015-05-25 06:54:59 ну вот в нашем разговоре ты же не сказал что еще через ОЛТ бегает нужный мультик ). походу в итоге не получится сделать в одном влане прозрачно , а в других через Igmp proxy. Ну да. там еще и иптв есть. Но даже с выключенным igmp оно не работает. (на онушке) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубліковано: 2015-05-25 07:29:11 Share Опубліковано: 2015-05-25 07:29:11 Значит у ОНУ свой снупинг включен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reanemator_ua 21 Опубліковано: 2015-05-25 09:30:51 Share Опубліковано: 2015-05-25 09:30:51 Пока ответ от китайцев такой. OLT-ы BDCOM не понимают протокол IGRP и не умеют с ним работать. Более того, IGRP - протокол маршрутизации, а 3310 - L2 железка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-25 09:37:27 Автор Share Опубліковано: 2015-05-25 09:37:27 Пока ответ от китайцев такой. OLT-ы BDCOM не понимают протокол IGRP и не умеют с ним работать. Более того, IGRP - протокол маршрутизации, а 3310 - L2 железка. Так это ж л2 транспорт, а в нем уже что угодно может быть, хоть мультикаст хоть юникаст. Мы же не ставим клиентам л3. Медиаконвертор же не должен быть L3 чтобы пропустить через себя любой траффик... В общем, странный ответ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reanemator_ua 21 Опубліковано: 2015-05-25 09:40:48 Share Опубліковано: 2015-05-25 09:40:48 Согласен, я китайцев ещё буду пинать по этому поводу. Даже если ОЛТ не умеет распознавать IGRP, то делать обычную коммутацию должен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-25 09:43:32 Автор Share Опубліковано: 2015-05-25 09:43:32 Согласен, я китайцев ещё буду пинать по этому поводу. Даже если ОЛТ не умеет распознавать IGRP, то делать обычную коммутацию должен. Буду признателен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wladd 382 Опубліковано: 2015-05-25 10:50:20 Share Опубліковано: 2015-05-25 10:50:20 за одно уточни, справится ли с этим 3310С Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reanemator_ua 21 Опубліковано: 2015-05-26 08:15:36 Share Опубліковано: 2015-05-26 08:15:36 (відредаговано) А можно глянуть на IGRP пакет в формате PCAP, чтобы понимать, с чем имею дело. А то тут все про мультикаст рассказывают, а я не в курсе, с какими мультикаст ИП-ами работает IGRP. И уточните, в каком ВЛАНе у вас IGRP бегает. Відредаговано 2015-05-26 08:17:20 Reanemator_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-26 08:38:50 Автор Share Опубліковано: 2015-05-26 08:38:50 А можно глянуть на IGRP пакет в формате PCAP, чтобы понимать, с чем имею дело. А то тут все про мультикаст рассказывают, а я не в курсе, с какими мультикаст ИП-ами работает IGRP. И уточните, в каком ВЛАНе у вас IGRP бегает. http://uafile.com.ua/get/134541/ Влан там 1122 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reanemator_ua 21 Опубліковано: 2015-05-26 09:10:19 Share Опубліковано: 2015-05-26 09:10:19 (відредаговано) А можно глянуть на IGRP пакет в формате PCAP, чтобы понимать, с чем имею дело. А то тут все про мультикаст рассказывают, а я не в курсе, с какими мультикаст ИП-ами работает IGRP. И уточните, в каком ВЛАНе у вас IGRP бегает. http://uafile.com.ua/get/134541/ Влан там 1122 А по нормальному выложить нельзя? Я в эти ребусы играть не буду. P.S. Также любопытно узнать топологию сети. Что стоит за ОНУшкой и зачем через ПОН пробрасывать IGRP. Відредаговано 2015-05-26 09:17:21 Reanemator_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-26 09:26:16 Автор Share Опубліковано: 2015-05-26 09:26:16 А можно глянуть на IGRP пакет в формате PCAP, чтобы понимать, с чем имею дело. А то тут все про мультикаст рассказывают, а я не в курсе, с какими мультикаст ИП-ами работает IGRP. И уточните, в каком ВЛАНе у вас IGRP бегает. http://uafile.com.ua/get/134541/ Влан там 1122 А по нормальному выложить нельзя? Я в эти ребусы играть не буду. P.S. Также любопытно узнать топологию сети. Что стоит за ОНУшкой и зачем через ПОН пробрасывать IGRP. http://91.234.0.2/dump.pcap За онушкой стоит циска, какая модель я не знаю. И что значит зачем. Дали клиенту Л2 транспорт, он там себе что хотит, то и строит, например связность по eigrp. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reanemator_ua 21 Опубліковано: 2015-05-28 09:38:36 Share Опубліковано: 2015-05-28 09:38:36 Пока китайцы молчат как рыбы. Их главный инженер на пару дней слинял, но потом я его вытащу на беседу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2015-05-28 09:47:52 Автор Share Опубліковано: 2015-05-28 09:47:52 Пока китайцы молчат как рыбы. Их главный инженер на пару дней слинял, но потом я его вытащу на беседу. Я не гуру, но по ходу нужен расширенный функционал управления igmp на конкретном влане. Наш клиент сейчас работает по другому протоколу, не мультикаст. Но хотелось бы допинать проблему Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
