Подвисает окно конфигуратора
При попытке сохранить новй тариф конфигуратор подвисает и через некоторое время выдает ошибку:
Сервер сообщает об ошибке:
Rcev data answer error
Как исправить?
Спасибо всем!
Как исправить?
Спасибо всем!
Проверь права в /var/stargazer/admins/admin.adm
у меня такое было когда встал не правильно экспат
Интересно, как с этим завязан экспат..
не знаю, как связан но именно моей кровью написано на сайте что экспат должен стоять с префиксом --prefix=/usr
Так я его и ставил :)
Вроде все делаю так как надо:
Сначала ставлю Expat
#./configure --prefix=/usr
затем
#./configure make; make install
Вроде все становится нормально, ошибок нет.
Затем ставлю Stargazer:
#./build
#./install
Stargazer тоже вроде становится нормально.
Что не так, поправте..
Спасибо!
Хмм, странно.
Не могу повторить такого глюка. А скажите пожалуйста какая у вас стоит ОСь и версию gcc.
gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)
Система у меня Linux Debian Sarge r4
Что характерно, на работе все ок. Систему ставил точно также.
Всем огромное спасибо, проблема решена!
Проблема как оказалось была к виликому удивлению с сетевой платой :loop:
Она прекрасно работала, а вот только с конфигуратором нормально работать не хотела...
При замене сетевой платы все стало ок :)
