Доброго дня форумчане!
Неделю курю интернеты, в интернетах нет абсолютно никакой информации по свежему билду нашего дорогого биллинга.
Имеем следующую конфигурацию, FreeBSD 9.3 amd64, stg-2.409-rc1.
# ipfw show
65535 10880 2229381 allow ip from any to any
Скачиваем устанавливаем запускаем - работает сервер, лог ведёт, на портах висит:
root     stargazer  1358  3  tcp4   *:5555                *:*
root     stargazer  1358  4  udp4   *:5555                *:*
Но при подключении к нему с дефолутными логином "admin" и паролем "123456"через "Stargazer Configurator" выдаёт "Incorrect login" (сервер только установился, в мускуль-дб все необходимые таблицы создались, ничего не менялось вручную), в логах сервера:
2015-06-18 16:55:44 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@192.168.0.103:57484.
Идём дальше, консольный конфигуратор sgconf_xml на любую команду пишет вот что :
# sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 < GetServerInfo/ >
Missing name for redirect.
Берём следующий конфигуратор, sgconf :
# sgconf set -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -u user0 -n
Ok
Пользователь user0 добавился успешно.
Но не может авторизоваться через IA, IA просто не подключается к серверу и в логах нет попыток подключения.
А теперь внимание, знатоки, вопрос:
Кто виноват и что с этой бедой делать?
Я так подозреваю что может быть какая то проблема с парсингом xml?
Из требуемых зависимостей expat стоит последней версии.
Англицким по белому же написано.
1. Вы.
2. Ознакомиться с синтаксисом команды которой вы пытаетесь пользоваться.
3. Ознакомиться с валидным синтаксисом запросов, которые вы пытаетесь делать.
4. Научиться пользоваться экранированием строчных значений.
[root@zombie ~]# sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555  -a admin -w 123456 -r "<GetServerInfo/>"
<GetServerInfo>(null)</GetServerInfo>
<version>2.409</version>
Нет.
P.S. Stargazer 2.409 еще не существует в природе :D
Edited by nightfly
Простите, не могу понять:
#  sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -r "<AddAdmin login="admin0"/>"
Recv data answer error!
Вот выдержка из мануала:
  <GetAdmins/>
  <AddAdmin login="LOGIN"/>
  <DelAdmin login="LOGIN"/>
  <ChgAdmin login="LOGIN" priv="NEW_PRIV" password="NEW_PASSWORD"/>
Что указать в "priv"?
Палево!
Официально релиза еще небыло. nightfly дал мне взятку за неофициальный релиз. А шо поделать, коррупция в стране...
sgconf_xml принял что-то, что не смог разобрать. Такое, например, может быть если неправильный логин или пароль админа указан. А вообще лучше сразу в лог Stargazer смотреть.
  <GetAdmins/>
Большой целое число, биты которого определяют права админа. sgconf_xml хоть и идет в составе Stargazer, но не является стандартной утилитой. Ее когда-то писал люди не имеющие отношения к авторам системы. Так что никакой другой документации по ней не будет, а в 2.5 и самой утилиты больше не будет.
Да, посмотреть какие биты PRIV отвечают за что можно в коде Stargazer :)
Совсем ты себя не бережешь :P
Так до 2.5 или ишак, или падишах :)
Ну в принципе если хорошо посчитать...
2.409 - ???
2.408 - 2012.02.09
2.407 - 2011.04.19
2.406 - 2009.09.16
2.405  - 2008.05.11
получается релиз в среднем за полтора года.
Если следовать инкрементной логике, выходит что-то типа (2.500-2.409)*1.4=127.4 лет. Ок - перспектива потерять sgconf_xml за tinyint лет - не так страшна :)
О, простите за палево :)
Хотел по старинке поставит 408 билд, но он просто ни в какую не собирался, просто на отрез отказывался.
409 взлетел как фонтан в пустыне, но взлетел вместе с косяком :(
После строк
# sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -r "<AddAdmin login="admin0" priv="5461" password="654321"/>"
 # sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -r "<ChgAdmin login="admin" priv="5461" password="654321"/>"
В логах старгайзера
2015-06-19 08:40:14 -- [conf_sg] Received invalid XML from admin@127.0.0.1:51145
Соответственно не меняется и не добавляется.
Edited by Zeral
После строк
В логах старгайзера
Конечно. Разве ж это у вас валидные XML?
Признайтесь, вы консоль видите 3-й раз в жизни.
Признаюсь.
Просто привык читая мануал следовать мануалу, рассчитывая что он покажет и поможет в освоении программы, ан видимо не всегда.
Покажите пример использования команды.
Можете что то подсказать по главной проблеме?:
Stargazer Configurator не подключается к серверу, говорит "Incorrect login" но логин и пароль корректные, по умолчанию установленные. В логах stargazer ругань по поводу "wrong password from admin". Проблема одинакова что для файловой БД, что для MYSQL БД
Edited by Zeral
Признаюсь.
Мануал рассчитан на людей знакомых с предметной областью. Т.е. как минимум с Linux/FreeBSD и основами функционирования сетей.
У вас там все правильно, только проблема с кавычками. Их надо или экранировать, или использовать разных видов. Например:
# sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -r "<AddAdmin login=\"admin0\" priv=\"5461\" password=\"654321\"/>"
или
# sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w 123456 -r '<AddAdmin login="admin0" priv="5461" password="654321"/>'
Значит пароль неправильный.
Либо права давно дропнулись. Без чейнджлога мы же не узнаем, исправлен ли этот артефакт? ;)
С кавычками разобрался с вашей помощью, спасибо. sgconf_xml работает, добавляет удаляет админов юзеров.
<Admins>
<admin login="admin">
<login>admin</login>
<priv>5461</priv>
</admin>
<admin login="admin0">
<login>admin0</login>
<priv>5461</priv>
</admin>
</Admins>
<!-- Ok -->
stargazer configurator по прежнему не подключается к серверу ругаясь на incorrect login. Пароль у обоих админов от одного до шести.
2015-06-22 17:50:18 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: Administrator 'admin' changed.
2015-06-22 17:50:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: Administrator 'admin0' changed.
2015-06-22 17:54:38 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@192.168.0.39:56656.
2015-06-22 17:54:40 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin0@192.168.0.39:56659.
В свойствах обоих админов такая картина.
Edited by Zeral
Имеется в виду гуишный виндовый конфигуратор?
Это у вас что-то генетическое.
# tail -n1 /var/log/stargazer.log
2015-06-22 15:26:49 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'gen_fgzlm89k6r': 'alwaysOnline' parameter changed from '1' to '0'.
P.S. Осталось только определить, кому и зачем это вообще нужно. Если вы используете голый Stargazer с MySQL без Ubilling-а - зачем консольные конфигураторы? Если с ним - в чем вообще тогда смысл всех этих телодвижений?
Да, я не использую биллинг, stargazer испокон веков используется в детской библиотеке для сбора статистики в mysql, а из бд уже  пхп-скриптом выдёргиваются данные и выписываются на cтраничку.
Смысл этих манипуляций в том что стоит уже 6 лет старый жухлый ящик с freebsd 6 на борту, по которому плачет помойка. Есть хороший , годный сервер на котором требуется поднять Всё то что было на старом, но уже актуальных версий.
Так еще раз: проблема с виндовым гуишным конфигуратором? Или как?
Грех не помочь детской библиотеке.
Да, проблема с виндовым гуишным конфигуратором, Решил проблему немного иным способом, до этого были попытки 9.3 amd64(c библиотеками совместимости с 32битными приложениями), не устанавливалась версия 408, ругалась на не существующий путь до каталога либс,  версия 409 устанавливалась без проблем, но имелась неприятность в виде не подключающихся к серверу конфигуратора и авторизатора.
Ради эксперимента была установлена 9.3 i386, с первой попытки всё взлетело (АМП+стг)
Видимо не повезло мне с совместимостью и кудрорукостью. Гиг оперативки пусть пропадает даром! :)
Спасибо за информацию для освоения xml!
... до этого были попытки 9.3 amd64(c библиотеками совместимости с 32битными приложениями), не устанавливалась версия 408, ругалась на не существующий путь до каталога либс,  версия 409 устанавливалась без проблем, но имелась неприятность в виде не подключающихся к серверу конфигуратора и авторизатора.
Интересно, надо будет попробовать.
gmake[2]: Entering directory '/home/stg-2.408/stglibs/common.lib'
c++ -I/usr/local/include -DARCH_LE -fPIC -I ../../include -I . -I ./include -DNDEBUG -DFREE_BSD5 -DSTG_TIME -c common.cpp
common.cpp: In function 'std::string IconvString(const std::string&, const std::string&, const std::string&)':
common.cpp:937: error: invalid conversion from 'const char**' to 'char**'
common.cpp:937: error:   initializing argument 2 of 'size_t libiconv(void*, char**, size_t*, char**, size_t*)'
deps:3: recipe for target 'common.o' failed
gmake[2]: *** [common.o] Error 1
gmake[2]: Leaving directory '/home/stg-2.408/stglibs/common.lib'
Makefile:12: recipe for target 'common.lib' failed
gmake[1]: *** [common.lib] Error 2
gmake[1]: Leaving directory '/home/stg-2.408/stglibs'
Makefile:56: recipe for target 'libs' failed
gmake: *** [libs] Error 2
Простите ребята проблема сохранилась, выкладываю конец листинга при установке 408 версии на "FreeBSD gate 9.3-RELEASE-p17 FreeBSD 9.3-RELEASE-p17 i386"
# pkg info
alsa-lib-1.0.29 ALSA compatibility library
apache24-2.4.12 Version 2.4.x of Apache web server
apr-1.5.2.1.5.4 Apache Portability Library
autoconf-2.69 Automatically configure source code on many Un*x platforms
autoconf-wrapper-20131203 Wrapper script for GNU autoconf
automake-1.15 GNU Standards-compliant Makefile generator
automake-wrapper-20131203 Wrapper script for GNU automake
bigreqsproto-1.1.2 BigReqs extension headers
bootstrap-openjdk-r351880_1 Oracle's Java 6 virtual machine release under the GPL v2
ca_root_nss-3.19.1_1 Root certificate bundle from the Mozilla Project
cmake-3.2.3 Cross-platform Makefile generator
cmake-modules-3.2.3 Modules and Templates for CMake
cups-client-2.0.3_2 Common UNIX Printing System: Library cups
curl-7.43.0_1 Non-interactive tool to get files from FTP, GOPHER, HTTP(S) servers
db5-5.3.28_2 The Oracle Berkeley DB, revision 5.3
dejavu-2.35 Bitstream Vera Fonts clone with a wider range of characters
dialog4ports-0.1.5_2 Console Interface to configure ports
expat-2.1.0_2 XML 1.0 parser written in C
fixesproto-5.0 Fixes extension headers
fontconfig-2.11.1,1 XML-based font configuration API for X Windows
freetype2-2.5.5 Free and portable TrueType font rendering engine
gdbm-1.11_2 GNU database manager
gettext-0.19.4 GNU gettext meta package
gettext-runtime-0.19.4 GNU gettext runtime libraries and programs
gettext-tools-0.19.4 GNU gettext development and translation tools
glib-2.42.2 Some useful routines of C programming (current stable version)
gmake-4.1_2 GNU version of 'make' utility
gmake-lite-4.1_1 Minimalist version of gnu make
gmp-5.1.3_2 Free library for arbitrary precision arithmetic
gnutls-3.3.15 GNU Transport Layer Security library
help2man-1.43.3_1 Automatically generating simple manual pages from program output
indexinfo-0.2.3 Utility to regenerate the GNU info page index
inputproto-2.3.1 Input extension headers
java-zoneinfo-2015.e_1 Updated Java timezone definitions
javavmwrapper-2.5 Wrapper script for various Java Virtual Machines
jpeg-8_6 IJG's jpeg compression utilities
jsoncpp-0.6.0.r2_1 JSON reader and writer library for C++
kbproto-1.0.6 KB extension headers
libICE-1.0.9_1,1 Inter Client Exchange library for X11
libSM-1.2.2_3,1 Session Management library for X11
libX11-1.6.2_3,1 X11 library
libXau-1.0.8_3 Authentication Protocol library for X11
libXaw-1.0.12_3,2 X Athena Widgets library
libXdmcp-1.1.2 X Display Manager Control Protocol library
libXext-1.3.3_1,1 X11 Extension library
libXfixes-5.0.1_3 X Fixes extension library
libXi-1.7.4_1,1 X Input extension library
libXmu-1.1.2_3,1 X Miscellaneous Utilities libraries
libXp-1.0.3,1 X print library
libXpm-3.5.11_3 X Pixmap library
libXrender-0.9.8_3 X Render extension library
libXt-1.1.4_3,1 X Toolkit library
libXtst-1.2.2_3 X Test extension
libarchive-3.1.2_2,1 Library to create and read several streaming archive formats
libcheck-0.9.14 Unit test framework for C
libedit-3.1.20150325_1 Command line editor library
libffi-3.2.1 Foreign Function Interface
libfontenc-1.1.2_3 The fontenc Library
libgcrypt-1.6.3 General purpose crypto library based on code used in GnuPG
libgpg-error-1.19_1 Common error values for all GnuPG components
libiconv-1.14_8 Character set conversion library
libidn-1.29 Internationalized Domain Names command line tool
libltdl-2.4.6 System independent dlopen wrapper
libmcrypt-2.5.8_2 Multi-cipher cryptographic library (used in PHP)
libpthread-stubs-0.3_6 This library provides weak aliases for pthread functions
libslang2-2.3.0 Routines for rapid alpha-numeric terminal applications development
libssh2-1.4.3_5,2 Library implementing the SSH2 protocol
libtasn1-4.5_1 ASN.1 structure parser library
libtool-2.4.6 Generic shared library support script
libxcb-1.11_1 The X protocol C-language Binding (XCB) library
libxml2-2.9.2_2 XML parser library for GNOME
libxslt-1.1.28_6 The XSLT C library for GNOME
libzip-0.11.2_2 C library for reading, creating, and modifying ZIP archives
lzo2-2.09 Portable speedy, lossless data compression library
m4-1.4.17_1,1 GNU m4
mDNSResponder-567 Bonjour (zero-configuration networking) by Apple
mc-4.8.14_1 Midnight Commander, a free Norton Commander Clone
mkfontdir-1.0.7 Create an index of X font files in a directory
mkfontscale-1.1.2 Creates an index of scalable font files for X
mod_php56-5.6.10 PHP Scripting Language
mysql56-client-5.6.24_1 Multithreaded SQL database (client)
mysql56-server-5.6.24 Multithreaded SQL database (server)
nettle-2.7.1 Low-level cryptographic library
oniguruma4-4.7.1_1 BSDL Regular Expressions library compatible with POSIX/GNU/Perl
openjdk-7.80.15,1 Java Development Kit 7
p11-kit-0.23.1 Library for loading and enumerating of PKCS#11 modules
p5-Locale-gettext-1.05_4 Message handling functions
pcre-8.37_1 Perl Compatible Regular Expressions library
perl5-5.20.2_4 Practical Extraction and Report Language
php56-bz2-5.6.10 The bz2 shared extension for php
php56-ctype-5.6.10 The ctype shared extension for php
php56-filter-5.6.10 The filter shared extension for php
php56-gd-5.6.10 The gd shared extension for php
php56-json-5.6.10 The json shared extension for php
php56-mbstring-5.6.10 The mbstring shared extension for php
php56-mcrypt-5.6.10 The mcrypt shared extension for php
php56-mysqli-5.6.10 The mysqli shared extension for php
php56-openssl-5.6.10 The openssl shared extension for php
php56-session-5.6.10 The session shared extension for php
php56-xml-5.6.10 The xml shared extension for php
php56-zip-5.6.10 The zip shared extension for php
php56-zlib-5.6.10 The zlib shared extension for php
phpMyAdmin-4.4.10 Set of PHP-scripts to manage MySQL over the web
pkg-1.5.4 Package manager
pkgconf-0.9.11 Utility to help to configure compiler and linker flags
png-1.6.17 Library for manipulating PNG images
printproto-1.0.5 Print extension headers
py27-Babel-1.3_2 Collection of tools for internationalizing Python applications
py27-Jinja2-2.7.3 Fast and easy to use stand-alone template engine
py27-MarkupSafe-0.23 Implements a XML/HTML/XHTML Markup safe string for Python
py27-docutils-0.12 Python Documentation Utilities
py27-pygments-2.0.2 Syntax highlighter written in Python
py27-pytz-2014.10,1 World Timezone Definitions for Python
py27-setuptools27-17.0 Python packages installer
py27-sphinx-1.2.3 Python documentation generator
python2-2_3 The "meta-port" for version 2 of the Python interpreter
python27-2.7.9_1 Interpreted object-oriented programming language
recordproto-1.14.2 RECORD extension headers
renderproto-0.11.1 RenderProto protocol headers
scons-2.3.0_1 Build tool alternative to make
screen-4.2.1_5 Multi-screen window manager
t1lib-5.1.2_4,1 Type 1 font rasterization library for Unix/X11
trousers-tddl-0.3.10_7 The open-source TCG Software Stack
unzip-6.0_6 List, test, and extract compressed files from a ZIP archive
xcb-proto-1.11 The X protocol C-language Binding (XCB) protocol
xcmiscproto-1.2.2 XCMisc extension headers
xextproto-7.3.0 XExt extension headers
xf86bigfontproto-1.2.0 XFree86-Bigfont extension headers
xorg-macros-1.19.0 X.Org development aclocal macros
xproto-7.0.27 X11 protocol headers
xtrans-1.3.5 Abstract network code for X
zip-3.0_1 Create/update ZIP files compatible with PKZIP
2.408 Больше не собирается на обновленном дереве портов из 9.3, после portsnap.  Там сломан iconv.
На данный момент эта проблема решена у нас, использованием 2.409-rc1 в UBilnstaller-e.  По фак-ту все работает из коробки. Про ГУЕ-вый конфигуратор не в курсе, в последний раз его лет 6 назад видел.
  • 4 months later...
Опять такая же проблема.
Логин инкоррект.
Если брать пароль который указан в billing.ini ситуация НЕ менятся.
Подскажите, что обычно могло сломаться? это произошло после востановления из бекапа БД
    • By 42HA
      Привіт! На аукціоні за кордом куплений Fujikura 41S+ без слідів експлуатації але з паролем при включенні. Можливо у когось є інфа як його зняти?
      Гуглив і дійшов до того що його або вгадувати або знімати на оф сервісі
    • By madf
      И снова здравствуйте!
      Ссылка для скачивания: https://stg.net.ua/files/stg-2.409.tar.gz
      Важная информация
      В связи с тем что управление доменом stg.dp.ua находится у третьих лиц, и отдавать его они никак не хотят (древние терки примерно 15-летней давности), старый сайт существует лишь по столько по скольку. Почта на домене stg.dp.ua и stargazer.dp.ua умерла, по этому писать на старые адреса мне или stg34 смысла нет. Мне можно писать на stg@madf.info.
      На новом сайте есть HTML-версия документации (https://stg.net.ua/doc/index.html) и XML-RPC API (https://stg.net.ua/doc/api/index.html).
      Новый сайт: https://stg.net.ua
      Багтреккер: https://stg.codes
      Репозиторий: https://git.stg.codes
      Зеркало на GitHub: https://github.com/madf/stg
      В планах — модернизация проекта, перевод его на современный стандарт C++ (11, 14, 17 а может и 20), переход на CMake для сборки, предоставление REST или JSON-RPC API для упрощения построения веб-интерфейсов. Возможно простенький встроенный веб-интерфейс на замену конфигуратора под Windows. Часть работ уже ведется в репозитории в ветке master.
      А тепер, собственно, о релизе:
      General:
      Новый сайт (https://stg.net.ua), багтреккер (https://stg.codes), репозиторий (https://git.stg.codes) и зеркало проекта на GitHub (https://github.com/madf/stg). Документация приведена в порядок и выложена на сайт в виде HTML. Поддержка FreeBSD10, FreeBSD11 и FreeBDS12. А так же, потенциально, следующих версий. Удалены устаревшие и тестовые плагины. Проект convertor переименован в sgconv. Compilation:
      Добавлена возможность переопределить стандартные утилиты ar и ranlib при сборке с помощью переменных окружения AR и RANLIB. * Добавлена возможность собрать только библиотеки. Добавлена возможность сборки на платформе Darwin (Stargazer теперь можно запускать на Mac OS X, но это больше для разработки). Libraries:
      В библиотеку шифрования добавлена поддержка потокового шифрования/расшифровки. Plugins:
      (Linux) Добавлен плагин захвата трафика nfqueue, на замену устаревшему ipqueue. (FreeBSD) В плагин divert добавлена возможность отключения форвардинга трафика. В плагин InetAccess добавлена возможность включать журналирование ошибок протокола. В плагин InetAccess добавлена возможность перечитывания некоторых парамеров по SIGHUP. В плагин XMLRPC добавлен метод получения списка авторизаторов используемых пользователем. В плагин XMLRPC добавлено управление политиками тарификации. В плагине sgconfig реализована возможность обработки нескольких параллельных запросов одновременно. В плагин SMUX добавлена возможность реконнекта. stargazer:
      Добавлена возможность передавать произвольный набор параметров в скрипты OnConnect/OnDisconnet, в том числе через rscriptd (см. параметры ScriptParams и UserParams). Добавлена возможность отключать журналирование сессий (см. параметр DisableSessionLog). Добавлена возможность фильтровать журналирование изменений параметров (см. параметр FilterParamsLog). Добавлена возможность использовать ежедневное списание абонплаты с фиксированной суммой. Добавлены политики тарификации (временный запрет на смену тарифа вниз, вверх или вообще). sgconf/sgconf_xml:
      Добавлена возможность получить список авторизаторов используемых пользователем. Разрешено использовать точку в логинах админов и пользователей. Добавлено управление политиками тарификации.
      По сравнению с stg-2.409-rc5 изменения только в системе сборки (переопределение AR и RANLIB), документации и установочных конфигах.
      Для пользователей СУБД Firebird и PostgreSQL нужно обновить версию структуры БД до 2 и 8 соответственно.
      Пользователям Firebird нужно воспользоваться файлами:
      projects/stargazer/inst/var/01-alter-02.sql projects/stargazer/inst/var/02-alter-03.sql Пользователям PostgreSQL нужно воспользоваться файлами:
      projects/stargazer/inst/var/01-alter-02.postgresql.sql projects/stargazer/inst/var/02-alter-03.postgresql.sql Если структуру БД не обновлять — система будет работать корректно, но функции ежедневных тарифов и политик тарификации будут работать в „демо-режиме“, до первой перезагрузки.
      Пользователи файловой базы и СУБД MySQL получат обновление автоматически при запуске новой версии Stargazer.
      stg-2.409.tar.gz
      help.pdf
    • By norsim
      Здравствуйте. Я новичок и прошу судить не строго)
      Помогите настроить ubilling так чтобы клиент авторизовался через логин пароль который был сгенерирован при регистрации этого user a. Документацию читал , никак не смог понять где файл userstats , и как настроить mysql (какой файл, и где он находится )
      Спасибо
    • By indorr
      Установлено: Debian 7, Stargazer 2.408, ubilling 0.6.0. Переодичность снятие АП - месяц, необходимо ежедневное снятие без размазывания. При обновлении до 2.409 выдает ошибку:
      tariff_helper.cpp: In member function ‘bool TARIFF_HELPER::SetTariffInfo(const xmlrpc_c::value&)’:
      tariff_helper.cpp:66:97: error: ‘class xmlrpc_c::value_int’ has no member named ‘cvalue’
      make[2]: *** [tariff_helper.o] Ошибка 1
      make[2]: Leaving directory `/srv/stg-2.409-rc1/projects/stargazer/plugins/configuration/rpcconfig'
      make[1]: *** [configuration/rpcconfig] Ошибка 2
      make[1]: Leaving directory `/srv/stg-2.409-rc1/projects/stargazer/plugins'
      make: *** [plugins] Ошибка 2
