FosterUA 10 Опубликовано: 2015-07-13 11:15:53 Share Опубликовано: 2015-07-13 11:15:53 Все привет был МТ как бы все понятно было... Установили nodeny клиент просит открыть порт ему для мониторинга веб камеры на айфоне. Подскажите как сделать ? К примеру локальный айпи клиента 10.0.0.2 Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2015-07-13 11:18:44 Share Опубликовано: 2015-07-13 11:18:44 дать клиенту реальник. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bernik 1 Опубликовано: 2015-07-13 12:06:53 Share Опубликовано: 2015-07-13 12:06:53 дать клиенту реальник. +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубликовано: 2015-07-13 12:10:33 Автор Share Опубликовано: 2015-07-13 12:10:33 Дал клиенту реальник, к примеру 89.187.99.99 как дальше ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Інет.укр 126 Опубликовано: 2015-07-13 12:16:56 Share Опубликовано: 2015-07-13 12:16:56 Дал клиенту реальник, к примеру 89.187.99.99 как дальше ? ви хочете дати реальний ip клієнту чи прокинути 1-2 порти? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2015-07-13 12:17:08 Share Опубликовано: 2015-07-13 12:17:08 никак. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bernik 1 Опубликовано: 2015-07-13 12:18:22 Share Опубликовано: 2015-07-13 12:18:22 Дал клиенту реальник, к примеру 89.187.99.99 как дальше ? а дальше тот пускай на своем роутере прокинет порты, и по внешке идет с гаджетов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
md5 3 Опубликовано: 2015-07-13 12:55:32 Share Опубликовано: 2015-07-13 12:55:32 Курим https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20freebsd&es_th=1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубликовано: 2015-07-13 13:39:52 Share Опубликовано: 2015-07-13 13:39:52 А при чем тут nodeny? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2015-07-13 18:02:50 Share Опубликовано: 2015-07-13 18:02:50 А при чем тут nodeny? нуна микроте было все понятно, а в другой коробке нет. вот и виной всему - нодени )) причем пофиг ось, структура сети и все остальное. главное в биллинге проблема. а если нескольким пользователям нужны порты под наблюдение, то очевидно выход - страдать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубликовано: 2015-07-13 18:51:55 Автор Share Опубликовано: 2015-07-13 18:51:55 Да ладно раздули тему ! Как всегда один подскажет, а остальным только б посмеяться... Чё за менталитет такой =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубликовано: 2015-07-14 13:35:00 Share Опубликовано: 2015-07-14 13:35:00 А при чем тут nodeny?нуна микроте было все понятно, а в другой коробке нет. вот и виной всему - нодени )) причем пофиг ось, структура сети и все остальное. главное в биллинге проблема. а если нескольким пользователям нужны порты под наблюдение, то очевидно выход - страдать. У вас есть два варианта - либо решить проблему средствами роутеров (а не биллинга), либо сменить биллинг, который может такое станцевать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
md5 3 Опубликовано: 2015-07-14 13:37:43 Share Опубликовано: 2015-07-14 13:37:43 Как выше писалось "проще дать внешний айпи" абону Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inco 20 Опубликовано: 2015-07-14 14:39:27 Share Опубликовано: 2015-07-14 14:39:27 Насколько я понял, у вас весь трафик бежит через тазик с биллингом. Если так, тогда править нужно файл /etc/rc.firewall. Если биллинг рулит микротиком, то правьте файрвол микротика - dst-nat и netmap вам в помощь, а если вы дали абоненту реальный ип, то пущай абон вытащит свои руки из жопы и найдет в настройках своего роутера опцию port forwarding, ну или созвучное с ним. Ну а если он не может это сделать - то пускай платит вам деньгу, тогда вам придется осуществлять выше описанное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2015-07-14 14:54:37 Share Опубликовано: 2015-07-14 14:54:37 Никто не угадал. Два варианта - 1. Pf rdr. 2. Юзать регистратор Hikvision например у него свой дднс. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубликовано: 2015-07-14 14:55:09 Share Опубликовано: 2015-07-14 14:55:09 Ну а если он не может это сделать - то пускай платит вам деньгу, тогда вам придется осуществлять выше описанное. У себя бы я оформил это в качестве дополнительной услуги с управлением и соответствующим тарифным определением. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovchokig 35 Опубликовано: 2015-07-14 15:22:01 Share Опубликовано: 2015-07-14 15:22:01 Я так понимаю у Вас FreeBSD . Самый оптимальный способ , это конечно реальные IP . Это при том , что они у Вас есть. В противном случае есть такая програмулина rinetd - http://www.lissyara.su/articles/freebsd/trivia/rinetd/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2015-07-14 18:29:43 Share Опубликовано: 2015-07-14 18:29:43 А при чем тут nodeny?нуна микроте было все понятно, а в другой коробке нет. вот и виной всему - нодени )) причем пофиг ось, структура сети и все остальное. главное в биллинге проблема. а если нескольким пользователям нужны порты под наблюдение, то очевидно выход - страдать. У вас есть два варианта - либо решить проблему средствами роутеров (а не биллинга), либо сменить биллинг, который может такое станцевать. А Ваш биллинг такое может? и скока будет стоеть такое опция? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vop 370 Опубликовано: 2015-07-14 18:55:42 Share Опубликовано: 2015-07-14 18:55:42 А Ваш биллинг такое может? и скока будет стоеть такое опция? У меня биллинг умеет управлять сервисами. Любыми сервисами. Какие только в голову придут. Реально, написать управляющий скрипт под проброс портов через dst nat и отладить его - неторопясь с перекуром, часок другой. Тут вопрос в другом - переход на другой биллинг - это смена философии, что само по себе не просто. Поэтому ради одной фишки вряд ли стоит заморачиваться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~AsmodeuS~ 34 Опубликовано: 2015-07-15 13:43:17 Share Опубликовано: 2015-07-15 13:43:17 А Ваш биллинг такое может? и скока будет стоеть такое опция? У меня биллинг умеет управлять сервисами. Любыми сервисами. Какие только в голову придут. Реально, написать управляющий скрипт под проброс портов через dst nat и отладить его - неторопясь с перекуром, часок другой. Тут вопрос в другом - переход на другой биллинг - это смена философии, что само по себе не просто. Поэтому ради одной фишки вряд ли стоит заморачиваться. а иногда может быть и полезным для дальнейшего развития Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
