продам Усилитель Wi-fi 33dbm Sunhans SH24BTA
Лежит без дела  Sunhans SH24BTA. Очень мощная штука, работает в режиме N. После переезда с глуши в многоэтажку- не рискую ее включать ибо просто цеплять на роутер- это зло))). От и лежит без дела.
High Gain SUNHANS Amplifier 2.5W 2.4GHz  33DBi WiFi Wireless Signal Booster Repeater
Отлично забивает соседей, если есть таковы будут на вашей частоте)))).
Усилитель подключаться через SMA разъем антенны роутера.
Description:
- Amplifies 802.11b/g/n wireless network/broadband signals
 - Works with most wireless access points/routers
 - Ideal for use with detachable 2.4GHz antenna equipments
 - Supports standard SMA antenna connectors
 - Dramatically improved network coverage and range
 - 33dBm (2W) output
 - Supports IEEE802.11/b/g
 - Amplification frequency range: 2400MHz ~ 2500MHz
 - Easy installation, plug and play
Package includes:
 - 1 * wifi Broadband amplifiers
 - 1 * 100V~240V AC adapter (US plug)
 - 1 * Connection cable
Output Power
2500mW(33dBm)
Receiver Gain
≤13dB
Noise Figure
3.5dB typical
Frequency Response
±1dB over operating range
Power Adapter
12V/1A DC, 100~240V for AC Adapter
Operating Temp.
-20 to +70
Operating Humidity
Up to 75% relative humidity
Material
Cast Aluminum
Model Name
SH-2500  2W indoor wifi booster
Operating Range
2400~2500 MHz
Operating Mode
Bi-directional, half-duplex, time division duplex senses RF, carrier from transmitter and automatically switch receiving to transmitting mode
Connector Type
SMA Receptacle (50 ohm)
Из собственного опыта. Стоял на серваке в маленькой общаге на коридоре. Антенна была навинчена TP-link TL-ANT2408C. Общага находилась на отшибе парка, окружённая деревьями и кустами. Здание ЖБ одноэтажка с гипсокартонными перестенками-комнатами. 7 комнат 12-20 м. кв. В здании сигнал был стабильным и везде. Также wi-fi ловил за пределами здания на расстоянии около 300-400м и это при том, что антенна была не возле окна, на ее пути была ЖБ стенка 70см.
В комплекте шел огрызок под названием антенна эдак на 1dbm. Толку от него- дето потерял.
Прошу 25уе. Обоснованный торг
    • Від Dimmka
      Универсальный усилитель беспроводного сигнала Wi-Fi, скорость до 300 Мбит/с
      TL-WA854RE
      Режим усиления сигнала (Range Extender Mode) увеличивает зону покрытия беспроводной сети в ранее недоступных местах или там, где невозможна прокладка кабеля
      Благодаря удобному и компактному дизайну усилитель легко подключать к любой настенной розетке
      Увеличение зоны покрытия беспроводной сети одним нажатием кнопки Range Extender
      http://www.tp-link.ua/uk/products/details/cat-10_TL-WA854RE.html
      Абсолютно новый, запечатанный в коробке, затянут в заводскую пленку, не вскрывался.
      450 грн!!!
