atomshick 14 Опубликовано: 2015-07-19 19:05:32 Share Опубликовано: 2015-07-19 19:05:32 Продам АБОНЕНТСКИЙ VOIP-ШЛЮЗ TAU-72.IP (72 FXS) TAU-72.IP – абонентские шлюзы IP-телефонии, предназначенные для передачи голосовой и факсимильной информации через IP-сети. Шлюзы обеспечивают абонентов качественной телефонной связью с поддержкой дополнительных видов обслуживания: переадресация, ожидание вызова, трехсторонняя конференция, перехват вызова, групповой вызов, определитель номера и другие.В устройствах реализована поддержка протоколов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, H.248/MEGACO, всех основных речевых кодеков, применяемых в сетях IP-телефонии, функции эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема сигналов DTMF. Высокая плотность портов и низкая стоимость позволяют осуществить экономичную модернизацию сети с сохранением существующих телефонных аппаратов и кабельной инфраструктуры. Технические характеристикиИнтерфейсы- 1 порт 1000Base-X (1 слот для SFP-модуля)- 3 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)- 72 аналоговых порта FXS Протоколы VoIP:- SIP/SIP-T- H.323- H.248/MEGACO- MGCPГолосовые кодеки:- G.729 (A, - G.711 (a-law, μ-law)- G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)- G.726Поддержка факсов:- T.38 UDP Real-Time Fax- G.711 (a-law, μ-law) pass-throughГолосовые стандарты:- VAD (подавление пауз)- AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)- CNG (генерация комфортного шума)Функциональные особенности:- Внутренняя коммутация соединений при потере связи с SIP-сервером- Работа по протоколу H.323 как с внешним gatekeeper’ом, так и без него- Прямая маршрутизация к незарегистрированным на SIP-сервере устройствам- Возможность использования разных VLAN для сигнализации, RTP и управления- Самостоятельная обработка услуг ДВО (режим распределенной мини-атс)Дополнительные виды обслуживания- Определение номера (Caller ID)- Выдача имени звонившего и времени звонка в режиме FSK- Запрет выдачи Caller ID (CLIR)- Передача вызова (Call Transfer)- Перехват вызова (Call Pick-Up)- 3-сторонняя конференция (3-way conference)- Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)- Ожидание вызова (Call Waiting)- Переадресация вызовов (CFU, CFB, CFNR)- Группы вызова (Call group)- Удержание вызова (Hold/Retrieve)- Фоновая музыка при удержании (MOH)- Запрет определения номера (CLIR)Сеть и конфигурацияСетевые функции- Статическая маршрутизация- Поддержка 802.1q- SNTP- Локальный и внешний DNSТипы подключений- Статический IP-адрес- DHCP-клиентКонфигурирование, сохранение и восстановление конфигурации- HTTP/HTTPS- FTP/FTPS- TFTP- Telnet, SSH, Консольный порт RS-232Удаленный мониторинг- HTTP/HTTPS- SNMPДиагностика работы шлюза- SyslogБезопасность- Проверка имени пользователя и пароля- Разграничение прав доступа: администратор/пользовательФизические характеристики и условия окр.среды- Напряжение питания: -48..-60V DC- Потребляемая мощность: до 170Вт (при 72-х одновременно активных комплектах)- Относительная влажность: до 80% - Габариты (ширина, высота, глубина):420x45x240 мм, 19" конструктив, типоразмер 1U Цена 1000 у.е. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1893 15 Опубликовано: 2015-07-19 20:47:30 Share Опубликовано: 2015-07-19 20:47:30 причина продажи? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубликовано: 2016-05-24 19:02:39 Автор Share Опубликовано: 2016-05-24 19:02:39 up 650 у.е. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiesto 4 Опубликовано: 2017-02-04 12:53:00 Share Опубликовано: 2017-02-04 12:53:00 Продал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
