Автор: maxx
то ли лыжи не едут или я что то не понимаю.
Кароче переносил я один сервак с 9 бсд на 12.
в 12 заметил странный глюк, перестал работать lwp-request http://turbosms.in.ua/api/. Точнее не перестал работать а через раз стал выдавать таймаут. Раз все ок, раз таймаут. Причем бессистемно, без каких то видимых закономерностей. Грешил на модули перла, связывался с саппортом, кароче не ехало оно. В один момент решил проверить или телнетом пускает на 80 порт. И тоже самое. раз через раз. Может 5 раз подряд пустить, потом 3 таймаута подряд. И все бы херня, но соседняя виртуалка в той же ноде, соседняя айпишка в той же подсети, но с любой другой ОС отличной от бсд 12, пашет все. И телнет без таймаутов, и перловый модуль. итого на сейчас,
freebsd 12.0/1/2 периодически выдают таймаут (при ipfw pass all from any to any) и по хостнейму и по айпишке.
freebsd 9/11, debian, ubuntu, win, прекрасно пашет.
Трейсроут индентичный, потерь нету, пинги одинаковые.
проверил тоже самое из другого места, ситуация аналогичная. Физический сервак, виртуалка вмвар, проксмокс, все одно.
может будут какие то идеи, куда пнуть. откатываться на 11 чето совсем не охота.
Автор: livalera
Рассылка с помощью TurboSMS - Рассылка SMS - Пользователи у которых денег осталось меньше чем на 5 дней - отправляет 4-5 смс и выдает ошибку -
Warning: mysql_connect(): Operation timed out in /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.dbconnect.php on line 34
Operation timed out
Подскажите пожалуйста в чем проблемам ?
Автор: 49rpam
Всем привет подскажите в чем может быть проблема?
Модуль TurboSmS не хочет отправлять слеши)
шаблон выглядит так:
А результат так:
Пробовал ссылку писать в WAP результат тот же
А через сам сервис турбосмс все отправляется.
Автор: strushke
Добрый день всем!
Конечно же, я дурак, и скорее всего, у остальных не так, но всё же я чувсвую потребность отписаться.
TurboSMS -> Рассылка SMS -> Рассылка группе пользователей -> Должники, у которых на счету осталось меньше ноля -> Поиск -> Никого в списке.
Это нормально, учитывая, что настроек не так то много и поиск происходит в локальной базе?
Спасибо за внимание
Автор: Golthana
Такой вот вопрос. Настраиваю напоминалку абонентам о состоянии баланса.
Вот куски конфига:
alter.ini:
;Enable sms reminder?
REMINDER_ENABLED=1
;Tagid for sms reminder (should be same as in userstats.ini)
REMINDER_TAGID=2
;Threshold of days to remind
REMINDER_DAYS_THRESHOLD=2
;Prefix for mobile phones, default empty
REMINDER_PREFIX=""
;Template for sms reminder
REMINDER_TEMPLATE="{REALNAME}"
(tagid точно правильный)
userstat.ini:
;sms reminder enabled?
REMINDER_ENABLED=1
;sms reminder price per month
REMINDER_PRICE=20
;TAGID OF VIRTUAL SERVICE
REMINDER_TAGID=2
;Mobile number length, 9 default for UA
REMINDER_NUMBER_LENGTH=11
;Threshold when user should be reminded
REMINDER_PREFIX=""
alter.ini:
; TurboSMS support is enabled?
TSMS_ENABLED=1
; TurboSMS gateway address
TSMS_GATEWAY="94.249.146.189"
;Working database name
TSMS_DB="users"
;User login to access TurboSMS gateway
TSMS_LOGIN="sign"
;User password for access TurboSMS gateway
TSMS_PASSWORD="точноправильный"
;Phone number prefix
TSMS_PHONEPREFIX=""
Также был создан тег с id 2 важность 2 и произвольное имя.
Теперь суть проблемы. при вызове из api /usr/local/bin/curl -o /dev/null "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key=myrealkey&action=reminder"
Действие выполняется, но в очереди смс нет.
А вот если я вручную отправляю смс через "Рассылка СМС", указывая логин абонента, то ему приходит сообщения, согласно написанному в шаблоне.
Чуть не забыл, также был создан сервис с вышеуказанным тегом. И тестовому абоненту (посуточная абонплата) ставлю сумму ровно на 2 дня.
