Продам TL-SG5412F
Від delfin
Состояние отличное, стоял в стойке, продаю по причине перехода на 10G.
Цена - 3700грн
Гигабитный управляемый L2 коммутатор на 12 портов SFP с 4 комбинированными портами 1000BASE-T
Высокая степень защиты обеспечивается следующими решениями: ACL (список контроля доступа), аутентификация 802.1X, защита портов (Port Security), фильтрация IP-адресов, защита от сетевых штормов (Storm control), отслеживание DHCP, функция защиты от подмены IP-адресов (IP Source Guard) и защита от DoS-атак
Приоритезация данных (QoS) L2/L3/L4 и функция отслеживания сетевого трафика IGMP snooping позволяют оптимизировать работу голосовых и видео приложений
Интерфейсы SNMP, RMON, WEB(веб-интерфейс)/CLI(командная строка)/Telnet Log-in предоставляют широкие возможности управления
Интерфейсы:
12 разъемов SFP 1000 Мбит/с
Четыре порта 10/100/1000 Мбит/с (автосогласование, авто-MDI/MDIX)
Один консольный порт
Fan Quantity: Fanless
Размер (ШхДхВ): 440 х 260 х 44 мм
Стальной корпус, монтируемый в 19-дюймову стойку; высота 1U
Від SarenArterius
почти новый - еще есть запах новой железки. комплект - коробка, уши(еще в пакетике), кабель.
хотелка 3000 грн, аргументированный торг.
Від ForSale
Комутатор керований рівня 2;
портів Gigabit Ethernet: 4;
можливість монтажу в стійку: 1U
Ціна - 5500грн.
У наявності - 1шт.
Деталі по телефону 095-1277473
Від uZer
Продам оптический коммутатор TL-SG5412F по цене 199 уе.
Предназначение устройства:
Коммутатор TL-SG5412F предназначен для профессионального использования и предоставляет широкий набор функций управления второго уровня. Вы всегда будете располагать максимальной пропускной способностью, какие бы задачи ни решались - создание рабочей группы в удалённом конце сети, где требуется хорошая производительность, или использование коммутатора в качестве устройства "уровня агрегации" в сетях различных предприятий. Более того, модель TL-SG5412F оснащена четырьмя портами 1000BASE-T, предоставляя Вам больше возможностей для построения сети.
Управляемый коммутатор второго уровня TL-SG5412F имеет надёжные функции защиты и управления. Список контроля доступа с расширенными возможностями (ACL, L2 - L4) и встроенные функции безопасности обеспечивают надёжную защиту от широкополосных штормов, ARP и DoS-атак ( "отказ в обслуживании") и т.п. на всей протяжённости сети. Функция приоритезации данных (QoS, L2 - L4) обеспечивает рациональное использование трафика для более быстрой передачи данных без разрывов и задержек. Простой в использовании web-интерфейс управления, а также интерфейсы CLI, SNMP и RMON помогают быстро произвести настройки коммутатора и сэкономить время. Если для работы вам требуется недорогой коммутатор 2 уровня с гигабитными портами, модель TL-SG5412F окажется идеальным решением.
Высокая коммутирующая способность
Управляемый коммутатор L2 модели TL-SG5412F является неблокируемым коммутатором, который может поддерживать неблокируемый режим работы при подключения через гигабитные порты и обеспечивать неблокируемую пропускную способность в 24 Гбит/с. Коммутатор имеет в своём распоряжении 12 гигабитных портов и 4 комбинированных порта RJ45, что вкупе с высокой коммутирующей способностью значительно повысит характеристики вашей сети.
Виртуальный стек
Функция IP Clustering позволяет осуществлять управление до 32 коммутаторов TL-SG5412F через единый IP-адрес не зависимо от их физического расположения. Все коммутаторы идентифицируются одним IP-адресом, настройка и мониторинг осуществляются без проблем.
Комплексные решения защиты
Функция списка контроля доступа (ACL, L2 - L4) позволяет запрещать доступ к сетевым ресурсам на ваше усмотрение, фильтруя пакеты по МАС-адресам, IP-адресам, TCP/UDP-портам или даже VLAN ID источника и назначения. Это аппаратная функция, поэтому коммутирующая способность не окажется под ударом. Более того, коммутатор поддерживает функцию 802.1x аутентификации через RADIUS-сервер для проверки подлинности перед тем, как разрешить доступ к сети. Функция гостевой (Guest ) VLAN позволяет открыть доступ к определенным сетевым ресурсам для пользователей, не прошедших аутентификацию 802.1X. Функцию привязки IP-MAC-Порт-VID, функцию защиты портов, защиты от сетевых штормов и отслеживания DHCP и функция защиты от подмены IP-адресов для защиты от широковещательных штормов, ARР-атак и т.п. Вы можете выбрать защиту от типичных DoS-атак. Настройка защиты происходит очень легко. TL-SG5412F способен обеспечить очень высокий уровень защиты.
Широкие возможности управления уровня Enterprise
Коммутатор TL-SG5412F поддерживает стандартные привычные для пользователей способы управления, которые включают в себя интуитивный графический web-интерфейс (GUI) и стандартный интерфейс командной строки (CLI). Защита трафика обеспечивается SSL или SSH шифрованием. Кроме того, поддержка SNMP (v1/2/3) и RMON позволяет коммутатору выполнять сбор информации и отправлять предупреждающие сигналы в случае отклонений от нормального режима работы. Доступ к этой ценной информации сохранит Ваше время и средства. К услугам пользователей агрегация каналов, виртуальный стек, высоко интеллектуальная и масштабируемая топология, всё это доступно и может быть использовано в зависимости от требований при постройке единой и гибкой сети.
Работа с голосовыми и видео приложениями
Коммутатор поддерживает функцию приоритезации трафика (QoS) для передачи видео, голосового трафика и других данных в рамках одной сети. Администратор может настроить приоритетность трафика различными способами, в том числе указать приоритет на основе IP- или MAC-адреса, TCP или UDP, портов, и т.п., чтобы обеспечить надежную работу голосовых и видео приложений без задержек и разрывов. Благодаря поддержке голосовой VLAN голосовые приложения будут работать гораздо быстрее. Для прочих приложений из ряда мультимедиа-по-запросу, например IP-телевидения, TL-SG5412F предоставляет расширенные возможности управления потоками трафика. Например, функция отслеживания сетевого трафика гарантирует, что коммутатор будет грамотно переадресовывать многоадресные потоки только определённым подписчикам, тогда как функция IGMP throttling & filtering запретит каждому из подписчиков доступ через порт для предотвращения многоадресного доступа.
Від TP-Link
В продаже следующие позиции:
TL-WR740N 17,1 уе от 60 шт
TL-WR741ND 19,1 уе от 60 шт
TL-WR841N 23,1 уе от 30 шт
TL-WR841ND 26,5 уе от 30 шт
TL-SG1005D 18,3 уе от 30 шт
TL-ER5120 174,0 уе от 1 шт
TL-SL1117 62,5 уе от 1 шт
TL-SL2210WEB 65,0 уе от 1 шт
TL-SL2218WEB 80,0 уе от 1 шт
TL-SL2428 125,0 уе от 1 шт
TL-SL2452WEB 201,5 уе от 1 шт
TL-SL3452 279,5 уе от 1 шт
TL-SL5428E 220,0 уе от 1 шт
Также принимаются предзаказы на
TL-SG5412F. Предварительная цена 234 уе.
Курс уточняйте на момент оплаты.
