Вопросы при начальной настройке Ubilling
Здравствуйте.
Возникли еще вопросы по начальной настройке:
  1. Куда сохраняются дополнительные аккаунты администраторов (не admin)? В базе stg не нашел :(
  2. Какие ограничения на поле E-mail при создании администратора? Может там еще хитрый regexp? Ибо email вида support@username.support.org.ua не сохраняется :(
  3. Можно ли выдавать номера договоров из определенного диапазонов? например 1000-1400 ? 6-ти значные номера договоров абоненты небольшого села не поймут :(
  4. Для приемов платежей в Приват24 или у терминальщиков ОСМП используется номер договора или логин в биллинге абонента?
  5. Что такое "платежный ID" ? Для генерации QR-кодов? Для ответа банку, после проверки существования пользователя?
  6. Можно ли добавить поля для гео-координат каждого города? А то несколько сел на приличном расстоянии от райцентра и долго позицироваться мышкой на них.
  7. Можно ли как-то кешировать карты (Яндекса), чтоб каждый раз не подгружать их из инета?
  8. Можно ли как-то сменить "свитчи" на "коммутаторы"?
  9. Можно ли как-то архивировать логи, чтоб они не увеличивали итоговый дамп базы stg? Можно ли как-то перемещать старые логи (больше недели-месяца) в другую БД?
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Edited by supportod
1. https://github.com/nightflyza/Ubilling/tree/master/content/users
3. Автоматически - нет, руками - да.
5. Вот тут говорится о том, что такое плат. ID. Что для генерации QR-кодов? Да, для плат. ID генерируется QR-код. При чем тут ответ банку?
7. А разве Яндекс даёт функционал по кэшированию?
8. Если это настолько важно, то посмотрите вот здесь.
9. В ну создавайте дамп скриптом таблиц с префиксом logs_, потом удаляйте из базы или в "Бекап БД" удаляйте эти таблицы.
  On 10/12/2015 at 6:23 AM, jcomm said:
Тогда что это за аккаунты?
10. Почему на почти всех файлах внутри директории /usr/local/www/apache24/data/billing/ стоят права доступа 777? На всякий случай?
Edited by supportod
    • By camchatix
      Добрий день,
    • By grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • By nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • By ppv
      та
    • By mac
      olt - bdcom gepon.
