Продам MES3500-24
Продам MES3500-24
Характеристики
Тип коммутатора Управляемый, уровень 2
Интерфейсы
Порт 10/100Base-TX 24
Совмещенные комбо-порты RJ45 1000Base-T/SFP 1000 слот 4
Производительность
Матрица коммутации, Гбит/сек 12,8
Скорость коммутации, М кадров/сек 9,6
Буфер данных, Байт 320K
Объем памяти flash, Байт 16M
Объем оперативной памяти, Байт 64M
Максимальный размер кадра Jumbo frame 9216
Размер таблицы МАС адресов 16K
Устойчивость и доступность сети
Протоколы IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP MSTP/RSTP/STP
Протокол объединения каналов IEEE 802.3ad LACP (Количество групп / Количество каналов в группе) 8 / 8
Поддержка функции Root Guard Да
Поддержка функции Loop guard Да
Протокол MRSTP, собственная разработка ZyXEL Да
Протокол обнаружения однонаправленных связей OULD Да
Поддержка функции ErrDisable Recovery Да
Функции управления трафиком
Количество статических 802.1Q VLAN /количество динамических VLAN 4K / 4K
Поддержка функции Port-based VLAN Да
Поддержка функции MAC-based VLAN Да
Поддержка функции Protocol-based VLAN Да
Поддержка функции IP subnet based VLAN Да
Поддержка функции VLAN trunking Да
Поддержка функции VLAN Translation (mapping) Да
Поддержка функции VLAN ingress filtering Да
Поддержка алгоритма LACP source/destination IP Да
Поддержка функции GVRP Да
Поддержка функции 802.1ad VLAN Stacking (QinQ) Да
Поддержка функции Selective QinQ Да
Поддержка функции Guest-VLAN Да
Поддержка функции Private VLAN Да
Поддержка функции L2PT (Layer 2 Tunneling Protocol) Да
Функции обеспечения безопасности сети
Поддержка функции 802.1x Да
Поддержка функции MAB (MAC Authentication Bypass) Да
Поддержка функции Port Security Да
Поддержка функции MAC authentication Да
Поддержка функции Layer 2 MAC filtering Да
Поддержка функции Layer 3 IP filtering Да
Поддержка функции Layer 4 TCP/UDP socket filtering Да
Поддержка функции Static MAC forwarding Да
Поддержка функции Multiple RADIUS servers Да
Поддержка функции Multiple TACACS+ servers Да
Поддержка функции 802.1x назначения VLAN / bandwidth используя RADIUS Да
Поддержка функции Login authentication by RADIUS Да
Поддержка функции Login authentication by TACACS+ Да
Поддержка функции TACACS+ accounting Да
Поддержка функции RADIUS accounting Да
Поддержка функции Authorization on TACACS+ Да
Поддержка протокола SSH v1/v2 Да
Поддержка протокола SSL Да
Поддержка функции Intrusion Lock Да
Поддержка функции MAC Freeze Да
Поддержка функции DHCP Snooping Да
Поддержка функции ARP Inspection Да
Поддержка функции Static IP/MAC binding Да
Поддержка функции Policy-based security filtering Да
Поддержка функции Port Isolation Да
Поддержка функции IP Source Guard Да
Ограничение MAC адресов в VLAN Да
Поддержка функции MAC Search Да
Поддержка функции ACL Packet Filtering IPv4/IPv6 Да
Поддержка функции PPPoE Intermediate Agent (PPPoE Plus) Да
Поддержка функции гибкой настройки поля PPPoE option 82 Да
Поддержка функции CPU protection Да
Поддержка функции BootRom Password Да
Функции обеспечения QoS - качество обслуживания
Количество очередей приоритетов 802.1p на порт 8
Алгоритмы работы с очередями 802.1p SPQ/WFQ/WRR
Поддержка функции Broadcast Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast(DLF) Да
Поддержка функции Rate Limiting (ingress/egress) на порту Да
Поддержка функции Rate Limiting, для IP/TCP/UDP на порту Да
Поддержка функции Rate Limiting на базе политики Да
Поддержка Ingress CIR для функции Bandwidth control Да
Поддержка функции 802.3x flow control Да
Поддержка функции Port-based egress Traffic Shaping CIR/PIR Да
Поддержка функции Policy based Prioritization Да
Поддержка функции TRTCM(Two rate three color marking) Да
Поддержка функции DiffServ (DSCP) Да
Поддержка функции Policy based CoS Да
Поддержка ACL - списки доступа
На основе порта коммутатора Да
Поддержка диапазонов range для ACL (Port, VLAN, IP, TCP/UDP port) Да
На основе MAC адреса источник/приемник Да
На основе номера VLAN Да
На основе приоритета 802.1p Да
На основе IPv4 адресов (источник/приемник) Да
На основе IPv6 адресов (источник/приемник) Да
На основе Protocol type (ether type) Да
На основе портов TCP/UDP (источник/приемник) Да
На основе метки DSCP Да
На основе метки TOS Да
Поддержка Layer 2 Multicast
Поддержка функции L2 Multicast Да
Поддержка функции IGMP Snooping (v1,v2,v3) Да
Поддержка функции IGMP Snooping Fast Leave Да
Поддержка функции IGMP snooping timer and priority Да
Поддержка функции IGMP Snooping Statistics Да
Поддержка функции IGMP Throttling Да
Поддержка функции MVR (Multicast VLAN Registration) Да
Поддержка функции IGMP Filtering Да
Поддержка функции IGMP snooping Immediate Leave Да
Поддержка функции IGMP Proxy/Snooping mode selection Да
Поддержка функции IPv6 MLD Snooping proxy Да
Поддержка функции IGMP Authentication Да
Функции управления и мониторинга
Поддержка протокола SNMP v1,v2c, v3 Да
Поддержка функции SNMP Trap group Да
Поддержка протокола RMON (1,2,3,9) Да
Поддержка протокола ICMPv4 Да
Поддержка протокола Syslog Да
Поддержка Syslog Accounting Да
Поддержка протокола IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Да
Поддержка протокола IPv6 Addressing Architecutre (RFC 4291) Да
Поддержка протокола Dual stack (RFC4213) Да
Поддержка протокола ICMPv6 (RFC4884) Да
Поддержка протокола Path MTU (RFC 1981) Да
Поддержка протокола Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) Да
Поддержка протокола Encapsulation for minimum PMTU of 1500 Да
Поддержка протокола Neighbour Discovery (RFC4861) Да
Поддержка протокола DHCPv6 Relay Да
Поддержка функции SNMP over UDP over IPv4/IPv6 Да
Поддержка функции Cable Diagnostic Да
Поддержка функции Cable Diagnostic c определением длины до места разрыва кабеля Да
Поддержка функции Dying gasp - отправка сообщения SNMP о внештатной ситуации (отказ источника питания и др.) Да
Поддержка протокола OAM
Поддержка протокола 802.3ah OAM (Link Discoverly,Loopback) Да
Поддержка протокола 802.1ag CFM Да
Поддержка протокола 802.1AB LLDP Да
Управление коммутатором
Поддержка функции iStacking Да
Поддержка функции Web Interface Да
Поддержка функции управления по console, telnet, SNMP Да
Поддержка функции обновления ПО по FTP Да
Поддержка функции обновления ПО по WEB (HTTP / HTTPS) Да
Поддержка функции сохранения / восстановления конфигурации Да
Поддержка функции Multiple login Да
Поддержка функции Configure Clone Да
Поддержка функции Multilevel CLI Да
Поддержка функции CLI - Cisco like Да
Поддержка функции DHCP relay per VLAN Да
Поддержка функции DHCP Client Да
Поддержка функции DHCP option 82 Да
Поддержка функции Daylight Saving Да
Поддержка протокола NTP Да
Поддержка функции Port Mirroring Да
Поддержка функции RSPAN Да
Поддержка функции Port Mirroring per IP/TCP/UDP Да
Поддержка функции Policy-based port mirroring Да
Поддержка RS-232 Out-of-band Console Port Да
Поддержка функции Dual configuration files Да
Поддержка функции Dual Images Да
Поддержка Reserved FW Image Да
Поддержка протокола sFlow Да
Поддерживаемые SNMP MIB
RFC 1066 TCP/IP-based MIB Да
RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB Да
RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB Да
RFC 1493 bridge MIB Да
RFC 2674 bridge MIB extension Да
RFC 1643 ethernet MIB Да
RFC 2358 Ethernet-like MIB Да
RFC 1757 RMON group 1,2,3,9 Да
RFC 2819,2925 Remote Management MIB Да
RFC 2233 (rfc2233) - SMIv2 MIB Да
ZyXEL private MIB Да
Management Information Base (MIB) for IP (RFC4293) Да
IP Forwarding Table MIB (RFC4292) Да
Management Information Base for Transmission Control Protocol (RFC4022) Да
Management Information Base for User Datagram Protocol (RFC4113) Да
Физические характеристики и условия окружающей среды
Габариты устройства - ширина*длина*высота, мм: 438 * 200 * 44
Возможность установки в 19" стойку Да
Вес устройства, кг 2,65
Температура окружающей среды при работе 0º ~ +50º C
Температура окружающей среды при хранении -25º ~ +70º C
Влажность окружающего воздуха при работе 10% - 90% (отсутствие конденсации)
Наличие системы активной вентиляции Безвентиляторная
Электрические характеристики и требования
Источник электропитания 100 ~ 240 VAC / - 36 ~ -72 VDC (MES3500-24 DC)
Потребляемая мощность, Вт 20
Цена вопроса 1500грн.
