FosterUA 10 Опубликовано: 2015-10-30 15:14:41 Share Опубликовано: 2015-10-30 15:14:41 (відредаговано) Не могу понять что делаю не так. Забыл пас на железке 5-ти летней давности... Подключился через COM делаю комбинацию Ctrl + U вхожу в Post меню пишу пас mercury вижу список файлов на Ежу. Удаляю Config.cfg перегружаюсь ввожу стандарт лог и пас admin/admin Но не пускает пишет Login invalid И горит индикация восклицательного знака на свиче. На 3528 все прошло без проблем 4612 третий день не поддается. Відредаговано 2015-10-30 15:16:45 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadmin 13 Опубліковано: 2015-10-30 17:25:23 Share Опубліковано: 2015-10-30 17:25:23 Не могу понять что делаю не так. Забыл пас на железке 5-ти летней давности... Подключился через COM делаю комбинацию Ctrl + U вхожу в Post меню пишу пас mercury вижу список файлов на Ежу. Удаляю Config.cfg перегружаюсь ввожу стандарт лог и пас admin/admin Но не пускает пишет Login invalid И горит индикация восклицательного знака на свиче. На 3528 все прошло без проблем 4612 третий день не поддается. Так может там загрузочный стоит Config1.cfg Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2015-10-30 18:13:16 Автор Share Опубліковано: 2015-10-30 18:13:16 (відредаговано) File Name S/Up Type Size Create Time --------------------------------- ---- ---- ---------- ----------- $logfile_1 0 3 261184 124381:57:55 $logfile_2 0 3 261184 24:00:42 ES4612_38_2.0.2.32.bix 1 2 2954625 121045:47:31 Factory_Default_Config.cfg 1 5 455 24:00:22 certificate 0 8 32128 24:00:19 --------------------------------- ---- ---- ---------- ---------- Free Space : 12713984 [X]modem Download [D]elete File et Startup File [C]hange Baudrate [Q]uit Select> Відредаговано 2015-10-30 18:15:14 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2015-10-30 20:02:11 Share Опубліковано: 2015-10-30 20:02:11 Может подкинуть ему Factory_Default_Config.cfg со 100% сброшенного свитча. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2015-10-31 06:09:53 Автор Share Опубліковано: 2015-10-31 06:09:53 Если есть скиньте пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2015-10-31 06:43:30 Share Опубліковано: 2015-10-31 06:43:30 Давайте мыло Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2015-10-31 07:29:59 Автор Share Опубліковано: 2015-10-31 07:29:59 Спасибо Евгений Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2015-10-31 10:42:46 Автор Share Опубліковано: 2015-10-31 10:42:46 Теперь вообще турпом стал. Горят все лампочки.., зайти на него не могу статус Offline Походу неудачно залил =( Где ремонтируют подскажите ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
md5 3 Опубліковано: 2015-10-31 12:11:15 Share Опубліковано: 2015-10-31 12:11:15 от того что ты конфиг залил не правильно в бутменю тебя пустить должно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2015-10-31 16:19:06 Share Опубліковано: 2015-10-31 16:19:06 (відредаговано) Проверил. Даже без файла конфига в бут заходит. Заливайте конф с правильным именем. Factory_Default_Config.cfg После заливки нужно установить файлик как стартаповский. et Startup File Відредаговано 2015-10-31 16:21:02 ua.feldsher Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2015-11-01 09:54:04 Автор Share Опубліковано: 2015-11-01 09:54:04 (відредаговано) Ребят не знаю что случилось, после того как залил перезагрузил железо, Putty железку перестало видеть при подключенном RS232 на экране терминала абсолютно ничего (до этого было POST меню где вводил пас mercury) тупо горят все светодиоды на Ежу и все зайти на него уже не могу. Убил память что ли ? Відредаговано 2015-11-01 09:54:30 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr054 12 Опубліковано: 2015-11-01 12:46:42 Share Опубліковано: 2015-11-01 12:46:42 попробуйте другим компом проделать такую же процедуру. бывали случаи, помогало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубліковано: 2015-11-01 13:29:41 Share Опубліковано: 2015-11-01 13:29:41 попробуйте со скоростью терминала поиграться Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2015-11-01 16:58:15 Share Опубліковано: 2015-11-01 16:58:15 3. Make sure the terminal emulation software is set as follows: • Select the appropriate serial port (COM port 1 or COM port 2). • Set to any of the following baud rates: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (Note: Set to 9600 baud if want to view all the system initialization messages.). • Set the data format to 8 data bits, 1 stop bit, and no parity. • Set flow control to none. • Set the emulation mode to VT100. • When using HyperTerminal, select Terminal keys, not Windows keys Из мануала. У меня после сброса стал 19200. Но работающий стоит со скоростью порта 115200 (Не помню, сам менял, или так и было). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
