Продам оборудование SAT/TV
Новое:
1Источник питания для мачтовых усилителей TERRA PI007 - 2 шт. - 400 грн./шт.
Блок дистанционного питания через ВЧ-вход с одним выходом.
Блок питания имеет литой корпус в пластиковой оболочке.
Встроенная защита от короткого замыкания.
Устанавливается как в точке распределения телевизионного сигнала, так и непосредственно возле телевизора.
Требует подключения к сети электропитания 220 В.
2Мачтовый многовходовый усилитель TERRA MA064 - 2 шт. - 400 грн./шт.
Предназначен для сложения и выравнивания сигналов принимаемых от нескольких антенн (2 входа).
• экранированный металлический корпус в пластиковой оболочке
• для внешней установки
• подача питания (коммутир.) на предусилитель UHF
• регулируемые аттенюаторы по каждому входу
• питание через выходной разъем
3Абонентский усилитель квартирной разводки TERRA AS039 - 1 шт. - 350 грн.
Предназначен для усиления и распределения ТВ сигналов в небольших и средних домовых сетях.
Усилитель разработан с встроенным источником питания от сети ~ 230 V и оснащены регулятором коэффициента передачи прямого канала.
• регулировка уровня
• литой корпус внутри пластикового кожуха
• встроенный блок питания
4Диплексер SAT/TV DATIX Pro Line - 38 шт. - 40 грн./шт.
Предназначен для разделения или объединения в  общий тракт сигналов наземного и  спутникового ТВ. Сквозной проход питающего напряжения и  тоновых управляющих сигналов через SAT порт.
5Делитель сигнала спутникового диапазона DATIX Pro Line SPLIT-4S - 2 шт. - 50 грн./шт.
• Рабочий диапазон 5-2300MHz
• Входы и выходы типа "F"
• Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу
• Блокировочные конденсаторы по всем портам
• Обеспечивает стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях
6Абонентский ответвитель TAP 1/6 T-106 - 5 шт. - 20 грн./шт.
Предназначен для ответвления от магистрали эфирного или кабельного ТВ сигнала в диапазоне 5-1000 МГц одному конечному абоненту во внутридомовой и внутриквартирной разводке с затуханием в отвод -6дБ.
  • 2 years later...
Забираем:
1. Источник питания для мачтовых усилителей TERRA PI007 - 2 шт. - 250 грн./шт.
2. Мачтовый многовходовый усилитель TERRA MA064 - 2 шт. - 250 грн./шт.
3. Абонентский усилитель квартирной разводки TERRA AS039 - 1 шт. - 200 грн.
4. Диплексер SAT/TV DATIX Pro Line - 38 шт. - 20 грн./шт.
5. Делитель сигнала спутникового диапазона DATIX Pro Line SPLIT-4S - 2 шт. - 25 грн./шт.
6. Абонентский ответвитель TAP 1/6 T-106 - 5 шт. - 10 грн./шт.
Описание и фото: см. выше.
Забираем:
1. Источник питания для мачтовых усилителей TERRA PI007 - 1 шт. - 250 грн./шт.
2. Мачтовый многовходовый усилитель TERRA MA064 - 1 шт. - 250 грн./шт.
4. Диплексер SAT/TV DATIX Pro Line - 30 шт. - 20 грн./шт.
  • 4 months later...
В 19.09.2018 в 14:01, gold2003a сказал:
Забираем:
    • Від zaraza_zp
      Домовой усилитель WA-37R - применяется для усиления ТВ сигналов в домовых и квартирных распределительных сетях, а так же для распределения сигналов с эфирных антенн на несколько телевизоров в частных домах.
      Основные характеристики:
      Диапазон частот основоного канала - 47...862 Мгц;
      Диапазон частот обратного канала - 5...30 МГц;
      Число выходов - 2 (основной и тестовый с ослаблением -20 дБ);
      Коэффициент усиления в основном канале - 36 дБ;
      Коэффициент усиления в обратном канале - 0 дБ;
      Неравномерность АЧХ - ± 0.7 дБ;
      Регулировка усиления основного канала - 0...-20 дБ;
      Регулировка наклона АЧХ основного канала - 0...-20 дБ;
      Максимальный выходной уровень в основном канале - 118 дБ/мкВ (DIN45004B);
      Коэффициент шума - < 7 дБ;
      КСВ по входу/выходу - 1.4;
      Ослабление на тестовом выходе -  -20 дБ;
      Питание - 220 В / 50 Гц / 6 Вт;
      Диапазон рабочих температур -  -20°С...+50°С;
      Разъемы - тип "F";
      Габариты - 155х115х54 мм (без учёта креплений);
      Вес - 0.65 кг;
      Страна-производитель - Украина.
      Новый. Лежал как НЗ. Но т.к. перешли на другой вид деятельности, лежит без надобности.
      Цена 1500грн.
    • Від LIKO
      Продам оптичні дільники Cor-X FBT SC-1x2/UPC та PLC SC-1x2 /UPC 85 грн/шт, від 10 шт знижка
    • Від LIKO
    • Від ddd_kr
      Продам делители.
      неоконечные:
      делитель % 5/95 -5шт  - 65 грн
      делитель % 10/90C -5шт  - 65 грн
      делитель % 20/80C -5шт  - 65 грн
      делитель % 30/70 -10шт  - 65 грн
      делитель % 40/60 -10шт  - 65 грн
      делитель PLC 1/4 0.25мм -10шт - 80 грн
      оконечные:
      делитель PLC 1/8 0.9мм, SC/UPC -10шт - 145грн
