about Stargazer2 bug
Гость maap
users.cpp
USERS::Add
if(userNum + 1 > settings->maxUsers) {
WriteServLog("...");
return(1);
необходимо переместить в начало функции, так как
в обратном случае совершается ряд ненужных действий. при userNum=maxUsers.
user.h
Везде где фигурирует unsigned long в обозначение ip необходимо заменить на uint32_t или на struct in_addr, хотя с первым работы будет меньше
Почеу убрали OnUserAdd/Del Скрипты ?
Первый заключается в том что юзера бодавляются даже после того как их максимальное кол-во было достигнуто
второй баг, может привести к переполнению стека, так как long = 4b int = 2b
, но это чисто гипотетически, на самом деле это просто безобидная ошибка
users.cpp
USERS::Add
return(1);
Абсолютно согласен. Исправил. Спасибо.
user.h
Имхо не киритично. Но правильнее было бы uint32.
Кстати,
Не может. Скажика-ка чему равно sizeof(long int) на машинке с i386?
у меня следующяя проблемма, стоит впн сервер, и есть два направления одно город(eth1), другой внешний интернет(ppp0 masquerade)
но по какойто причине городской трафик подсчитывает а внешний нехочет.
что может быть причиной ?
еще один баг, user.cpp
::Connect
if (access(str1, X_OK) == 0 && cash > -credit)
sprintf(str2, "%s %s %s %f %d", str1, login, inet_ntoa(*(struct in_addr *)&currip), cash, id);
Exec(str2);
else
WriteServLog("Script OnConnect cannot be executed. File not found.");
вообщем исходя из этого если денег меньше чем -кредит то в лог он запишет что неможет достучаться до фаила OnConnect
А как у тебя прописаны рулезы и через какой интерфейс подключены юзеры?
rules:
ALL 83.172.18.0/24 DIR0
ALL 239.29.80.0/24 DIR0 //город
ALL 0.0.0.0/0 DIR1 //внешка
юзера подключены через впн соеденения тоесть ифс: ppp1,ppp2,ppp3,ppp4 ....
внешка это ppp0 впн соеденения до провайдера
А что стоит в настройках юзеров в стг, в параметре интерфейс?
В догонку
::Connect
inet_ntoa - не thread safe функция(возвращет указатель на статический буфер), может в этом проблемы и нету если в других тредах она не используется - тут уж сами смотрите
так что там должно стоять ? интерфеис стоит городской
Потому и не считает. Должен стоять интерфейс к которому подключен юзер. Т.е. ppp1 или ppp2, ...
Так это невозможно так как все ппп сервисы использующие пппд неимеют возможности применять соотношение юзер-иф
Вот поэтому потихоньку пишется модуль ВПН для СТГ. :)
Лучше не пишиты модуль для ВПН, а сделайте возможность онлайн изменений в настройках пользователя, через сокет или еще какнибудь , это будет намного гибким решением, да и простым
еще один недостаток, можно одновременно замораживать и помечать отключенным. никак эти два события на друг друга невлияют, но всеже.
при этом невыполняется скприпт что нерабует, и так как правила в фаирвол охото вносить. )
еще одна идея, в конфигураторе добавить возможность просматривать, удалять и добавлять список так называемых лан адресов, и еще кнопочку для пересчитывания rules, так вот по нажатиям на кнопочки, строки должны добавляться в некоторый список, и выполняться скрипты для синхронизации с иптаблесами и таблицой маршрутизации.
