Продам аналог UNIFI AC и AC Outdoor, на базе Mikrotik Rrouterboard RB922UAGS-5HPacD
Добрый день!
Продам аналог UNIFI AC и AC Outdoor, на базе Mikrotik Rrouterboard RB922UAGS-5HPacD и Mikrotik Rrouterboard RB922UAGS-5HPacT-NM
Mikrotik InSpot Dual Band 2,4GHz+5GHz 802.11a/b/g/N/AC (аналог Indoor Ubiquiti Unifi AP AC) - 182$
Точка доступа на базе Mikrotik RB922UAGS-5HPacD + R11e-2HPnD - мощная двух диапазонная платформа (2,4GHz+5GHz) с поддержкой стандартов передачи данных 802.11a/b/g/N/AC. Два радиомодуля высокой мощности: 2,4GHz 1000 mW (2x2 MIMO до 300Mbit) и 5GHz 1300 mW (2x2 MIMO до 866 Mbit). На борту установленный порт SFP, который позволяет подключить устройство напрямую к оптичексой линии связи. Это  обеспечит максимальную пропускную способность и дополнительную защиту от внешних факторов, таких как статический разряд, который может вывести оборудование из строя. Также присутствует порт USB 2.0 для подключения внешнего 3G или 4G модема. Возможность работать во всех современных стандартах и средах без использования дополнительного оборудования или компонентов, а также предустановленная фирменная сетевая операционная система Mikrotik RouterOS с уровнем лицензии Level4, позволяют создавать различные по конфигурации базовые станции, беспроводные маршрутизаторы, шлюзы и т.д. Также маршрутизатор поддерживает централизированное управление точками доступа для создания БЕСШОВНОГО РОУМИНГА встроенным програмным обеспечением CAPsMAN
Преимущества и недостатки:
+ высокая мощность радиопередатчиков(2,4GHz 1000 mW и 5GHz 1300 mW)
+ многофункциональная операционная система Mikrotik OS
+ наличие SFP порта
+ наличие USB 2.0 порта
+ процессор 720MHz
+ цена
- 1х Gigabit Ethernet порт
- размер
- скорость пердачи данных 2,4GHz до 300Mbit и 5GHz до 866 Mbit
- не готовое решение(состоит из комлектующих)
В комплект входит:
Mikrotik Rrouterboard RB922UAGS-5HPacD - 1 шт цена 98$
Mikrotik Rrouterboard R11e-2HPnD - 1 шт цена 35$
RF elements StationBox InSpot - 1 шт цена 14$
Omni Antenna 2.4GHz, 2dBi - 2 шт цена 5,5$
Omni Antenna Dual Band 2.4/5 GHz, 2/3dBi - 2 шт цена 6$
PoE Gigabit 24v1,25A - 1 шт 12$
Технические характеристики и больше фото:
RouterBoard:
Код производителя: RB922UAGS-5HPacD
Версия ОС: MikroTik RouterOS, L4 license
Процессор: QCA9557-AT4A-R 720MHz
Оперативная память: 128 MB
Порты:
1х Gigabit Ethernet порт с Auto-MDI/X
1x SFP разъём (модуль SFP в комплект не входит)
1х USB 2.0 порт
1x MiniPCIe слот
1х SIM слот (необходима 3g MiniPCIe карта)
Питание: Power Jack / PoE, 8-30V DC по Ether1 (не 802.3af)
Потребляемая мощность: MAX 17 W
Рабочий температурный режим: -40°C .. +70°C tested
Беспроводной интерфейс 5GHz:
Чип: QCA9882-BR4A-R 5GHz, 2x MMCX разъёма, Dual chain до 866 Mbit
Диапазон частот: 4920-6100 MHz
Мощность (mW): 1300 mW
Стандарты радио: 802.11a/n/ac
Беспроводной интерфейс 2,4GHz:
Чип: AR9580 2,4GHz, 2x MMCX разъёма, Dual chain до 300Mbit
Диапазон частот: 2312-2732 MHz
Мощность (mW): 1000 mW
Стандарты радио: 802.11b/g/n
Корпус:
StationBox InSpot
Материал: Пластик
Применение: Внутренние
Размеры: 228 x 55 x 40 мм
Вес: 0.7 кг
Комплект поставки:
-монтажный кронштейн для RB411/RB711/RB912
-монтажный кронштейн для RB751/RB951
-шурупы и дюбеля
-пластиковые шурупы
-корпус
-крышка
Рабочий температурный режим: -30 ... +60 °C
Тип крепления: настенное, потолочное (в комплекте), диаметр монтажа 40 мм
Антенны:
Omni Antenna 2.4GHz, 2dBi:
Разъем: MMCX
Усиление: 2 dBi
VSWR ≤ 1.5 : 1
Диапазон частот: 2400~2500 MHz
Вес: 12 g
Размеры: Длина 94 mm / ø 7.6 mm
Omni Antenna Dual Band 2.4/5 GHz, 2/3dBi:
Разъем: MMCX
Усиление: 2 dBi
VSWR ≤ 2.0
Диапазон частот: 2.4-2.5 GHz / 5.1-5.8 GHz
Вес: 10 g
Размеры: Длина 89 mm / ø 7.6 mm
Блок питания:
Входное напряжение: 100-240V
Выходное напряжение: 24VDC 1.25A
Мощность: 30W
Скорости передачи данных: 1000 Мбит/с
post-16566-0-46217600-1448351658_thumb.jpgpost-16566-0-64880300-1448351685_thumb.jpgpost-16566-0-55049700-1448351696_thumb.jpgpost-16566-0-42206900-1448351710_thumb.jpgpost-16566-0-63378500-1448351722_thumb.jpg
Mikrotik Netmetal5 RouterBOARD RB922UAGS-5HPacT-NM + R11e-2HPnD 802.11a/b/g/N/AC (аналог Ubiquiti Unifi AP ACOUTDOOR) - 197$
Точка доступа на базе RB922UAGS-5HPacT-NM + R11e-2HPnD - это двух диапазонное наружное решение, имеющее встроенный трех-контурный модуль радиосвязи в диапазоне 5GHz поддерживающее стандарт IEEE802.11ac, и дополнительный двух-контурный модуль 2,4GHz со стандартоми 802.11b/g/n. Для максимального радиуса действия, радиокарты имеют усиление 2,4GHz 1000 mW (2x2 MIMO до 300Mbit) и 5GHz 1300 mW (3x3 Tripple Chain до 1.3Gbps)  Для подключения антенн предусмотрены пять RP-SMA Female коннектора. Высокая пропускная способность и поддержка нового стандарта обеспечивается за счет применения новейшего сетевого процессора QCA9557 720 MHz. На борту установленный порт SFP, который позволяет подключить устройство напрямую к оптичексой линии связи. Это  обеспечит максимальную пропускную способность и дополнительную защиту от внешних факторов, таких как статический разряд, который может вывести оборудование из строя. Также присутствует порт USB 2.0, для подключения внешнего 3G или 4G модема. Возможность работать во всех современных стандартах и средах без использования дополнительного оборудования или компонентов, а также предустановленная фирменная сетевая операционная система Mikrotik RouterOS с уровнем лицензии Level4, позволяют создавать различные по конфигурации базовые станции, беспроводные маршрутизаторы, шлюзы и т.д. Также маршрутизатор поддерживает централизированное управление точками доступа для создания БЕСШОВНОГО РОУМИНГА встроенным програмным обеспечением CAPsMAN.
+ наличие SFP порта
+ процессор 720MHz
+ металический корпус
+ антенны 360 градусов с усилением 2.4GHz, 4dBi и 5GHz, 5dBi
+ возмжность подключение других антенн
+ вес 850 грамм
+ цена
- размер
В комплект входит:
Mikrotik Rrouterboard RB922UAGS-5HPacT-NM - 1 шт цена 110$
Pigtail MMCX-RPSMA - 2 шт цена 6$
Omni Antenna 2.4GHz, 4dBi - 2 шт цена 8$
Omni Antenna 5GHz, 5dBi - 3 шт цена 8$
RouterBoard:
Код производителя: RB922UAGS-5HPacT-NM
Порты:
1х USB 2.0 порт
1x MiniPCIe слот
Потребляемая мощность: MAX 23 W
Чип: QCA9882-BR4A-R 5GHz, 3x RPSMA разъёма, Tripple Chain до 1.3Gbps
Чип: AR9580 2,4GHz, 2x RPSMA разъёма, Dual chain до 300Mbit
Антенны:
Omni Antenna 2.4GHz, 4dBi:
Разъем: SMA PLUG RP+O-RING
Усиление: 4 dBi
VSWR ≤ 1.5 : 1
Вес: 28 g
Размеры: Длина 158 mm / ø 13.7 mm
Omni Antenna 5 GHz, 5dBi:
Усиление: 5 dBi
VSWR ≤ 1.7 : 1
Диапазон частот: 5400~5850 MHz
Вес: 28 g
Блок питания:
Выходное напряжение: 24VDC 1.2A
Мощность: 30W
post-16566-0-58782800-1448351907_thumb.jpgpost-16566-0-50951200-1448351947_thumb.jpgpost-16566-0-62532300-1448351962_thumb.jpg
Гарантия 1 год.
Отправка в любой город удобным для Вас перевозчиком.
На опте хорошая скидка!
Оплата: наличными, на карту ПриватБанк, наложенный платеж, безналичный расчет без НДС, безналичный расчет С НДС.
По дополнительным вопросам звоните или пишите:
Тел. 099 441 57 80
ICQ 498287433
С ув. Владислав.
Відредаговано wirelesspro
Новогодняя АКЦИЯ!!!
802.11a/b/g/N/AC (аналог Indoor Ubiquiti Unifi AP AC) - 180$
Mikrotik Netmetal5 RouterBOARD RB922UAGS-5HPacT-NM + R11e-2HPnD 802.11a/b/g/N/AC (аналог Ubiquiti Unifi AP ACOUTDOOR) - 180$
Интересует уличное решение для 2.4 Ghz с возможностью в дальнейшем поставить дополнительно плату на 5Ghz
Что можете предложить и сколько будет стоить? брать могу стабильно по несколько шт.
Спасибо
