BDCOM P3310B "транзит" мультикаста
Прошу поделиться опытом организации транзитной передачи мультикастового потока через BDCOM P3310B. Имеется следующая ситуация - BDCOM подключен в сеть через 1-й гигабитный порт (два пользовательских влана плюс влан управления), в 3-й подключен еще один коммутатор (те же два влана и управление), мультикаст льется в отдельном влане через 5 порт. Хотел пропустить его и на 3 порт дабы порадовать и других пользователей. Но танцы не помогли - либо я даю мулькаст только абонентам BDCOM'а либо отключаю IGMP-snooping на нем и даю его абонентам сидящим на коммутаторе. Не получается организовать одновременно чтобы он присутствовал и на BDCOME'е и свободно лился на коммутатор. Может кто посоветует что-нибудь дельное в этой ситуации.
Відредаговано Matou
На новых  прошивках есть отличная функция
Switch_config#ip mcst series-connection
Если у Вас её нет, то обновляйте ОЛТ и всё будет работать.
На крайних прошивках она работает корректно ? На форуме видел ветку, в которой жалобы были.
Плюс есть ли возможность сделать откат версии в случае чего ? Тоже видел писали люди, что такой возможности на последних прошивках нет
Відредаговано Matou
Просил не однократно Reanimator'a что бы он лично проверил работоспособность этой фичи, на что ответа по тесту так и не получил. Я так и не смог заставить эту штуку работать.
 А на какой прошивке пробовали ? Если не секрет.
Нету свободного OLT для тестов, сидят везде абоненты, правда на одном человек 20 всего, но рисковать и обновляться пока не решаюсь.
Всем не угодишь и все тесты не проведёшь. Недавно ко мне обращался клиент с той же проблемой - после использования команды всё заработало. Прошивка 29333.
На счёт того, что нельзя откатиться назад. Так если у Вас очень старая прошивка, то Вы и вперёд не сможете перескочить без обновления загрузчика. Это же касается и даунгрейда. Если у Вас загрузчик 0.3.8 или 0.3.9, то откатиться наза у Вас не получится. Нужен старый загрузчик, который BDCOM уже не даёт.
На одном
P3310B Software, Version 10.1.0B Build 16688
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4
На втором
P3310B Software, Version 10.1.0B Build 17696
команда эта появилась еще в прошивке 10.1.0B_18986. Мне получается надо обновлять поочередно все версии до последней ?
Да, с номером прошивки всё верно BD_3314_10.1.0B_18986. Вам пока не стоит обновлять до самой последней (29333)- достаточно обновить до 18986. Если проблема будет решена, тогда какой смысл обновлять дальше. Я придерживаюсь правила не трогать прошивку, пока железка работает стабильно. По идее с прошивкой 18986 ещё используется старый загрузчик, поэтому его менять не придётся, следовательно можете шить удалённо, не боясь проблем со стартом ОЛТа после перепрошивки.
Пример конфига на входящей голове(на этой клиенты смотрят работающий мультик), на последующей такая же прошивка.
!version 10.1.0B build 19298
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed 14-16,3001
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport pvid 3001
ip mcst enable
ip mcst timer response-time 275
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/3
ip mcst mc-vlan 3001 range 239.100.0.1 - 239.100.0.255
Какие только конфиги не пробовал. Если выйдет запустить, скиньте конфиг плиз)
У меня немного иная ситуация - за BDCOM'ом стоит коммутатор, а не еще один OLT.
Делал по описанию из файла Mcst series test .docx. Для порта смотрящего в сторону коммутатора делал настройки
Interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed 2,4,100,800
Команды  switchport pvid 800 в описании нету, одноко без нее не идет команда switchport trunk vlan-untagged none. Дал все-таки команду switchport pvid 800. И, исходя из того же описания, порт на коммутаторе оставил в режиме транка. На втором OLT в примере никакой команды switchport pvid нет. Таким образом весь этот трафик полился в пользовательский влан, так как на коммутаторе pvid стоит пользовательский влан. Менять настройки на коммутаторе не стал, скажу только, что некоторые свитчи в сети упали и пошел поток звонков. У меня наклевался вывод - справка не полная, надо еще самому ковырять
Відредаговано Matou
Делюсь опытом. Обновился я до версии BD_3314_10.1.0B_18986. Далал настройки согласно описанию. Пришлось на интерфейс, смотрящий в сторону коммутатора давать команду switchport pvid 800 (800 влан - мультикаст). На коммутаторе аналогично выставил switchport pvid 800. Даю команду ip mcst enable  и все - никакого тебе ip-tv за коммутатором. Кто пробовал еще такой проброс сделать ? Подскажите, может я чего не учел.
Якщо не помиляюсь, то у прошивці 18986 BDCOM якраз і поломав роботу мультикасту, зате запрацював ip mcst series-connection :-)
Спробуйте 10.1.0B_19298, її відкатити ще можна.
https://www.dropbox.com/sh/l0u7nehcqlxfk6m/AADS41SGW7KvlWksQA42eReta/OLT/P3310B/10.1.0B_19298?dl=0
http://local.com.ua/forum/topic/62569-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC/?do=findComment&comment=644956
    • Від vit_
      Продам  BDCOM P3310B (Вживаний) стояв у серверній .
      Повністю робочій, з кабелем живлення і вухами в комплекті.
      +2 модулі EPON sfp PX++ (Вживаний)
      +5 ONU EPON (Вживаний)
      Ціна 7000 грн
    • Від nazarglek
      Надо 10 гбит трафика ип транзит в 40 гбит порту по burstable rate с нормальной связностью сейчас у воли за 2 грн за мбит берем но связность хромает соотношение 90% отдачи без разницы какой дц
    • Від nazarglek
      У кого щас самый дешевый глобальный ип транзит на г50 или л9? без контрактов
    • Від Xiovi
      Здравствуйте. Есть OLT BDCOM p3310b и зоопарк онушек. В олт подключено 3 epon spf. Всего 114 onu. В последнее время появились жалобы, и начались проблемы с работой. Периодически в разное время и с разным промежутком у абонентов пропадает PON-Link. Через 3-5 минут, опять появляется. При этом, медный приход на OLT пропадает на 5-60 сек. Тоже каждый раз по разному. Отключение OLT на 5-10 минут не помогает. Через время опять начинаются проблемы. OLT разбирали, думали много пыли, и оно перегревается, но там всё в порядке. Единственное, что сильно нагревается, это чип Broadcom (фото взято из интернета)
      Версия прошивки OLT:
      BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 36687
      Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
      Compiled: 2016-7-21 16:48:14 by SYS_36687, Image text-base: 0x80008000
      ROM: System Bootstrap, Version 0.3.9, Serial num:00313007599
      System image file is "switch.bin"
      (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
      Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:40:7a:10
      snmp info:
        product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
      GPON uptime is 0:23:05:33, The current time: 2019-5-9 12:10:50
      Логи с OLT:
      warnings(4)    MAY 9 11:51:32    %OLT: Interface EPON0/1:15's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:51:30    %OLT: Interface EPON0/1:15's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:51:28    %EPON-ONUAUTHEN: ONU e067.b383.eee2 is authenticated on EPON0/1:15.
      warnings(4)    MAY 9 11:51:28    %EPON-ONUREG: ONU e067.b383.eee2 is registered on EPON0/1:15.
      warnings(4)    MAY 9 11:50:56    %EPON-ONUDEREG: ONU e067.b383.eee2 is deregistered on EPON0/1:15.
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    %OLT: Interface EPON0/1:15's OAM Operational Status: Linkfault
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    value 0
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    threshold 0
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    window 0
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    timestamp 0
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    Alarm DYING_GASP from ONU e067.b383.eee2 port EPON0/1:15
      warnings(4)    MAY 9 11:50:55    %OLT: Interface EPON0/1:15's OAM Operational Status: SendLocalAndRemoteOk
      warnings(4)    MAY 9 11:48:46    %OLT: Interface EPON0/1:10's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:48:44    %OLT: Interface EPON0/1:10's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:48:43    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7490.7d9f is authenticated on EPON0/1:10.
      warnings(4)    MAY 9 11:48:43    %EPON-ONUREG: ONU 1c87.7490.7d9f is registered on EPON0/1:10.
      warnings(4)    MAY 9 11:48:8    %EPON-ONUDEREG: ONU 1c87.7490.7d9f is deregistered on EPON0/1:10.
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    %OLT: Interface EPON0/1:10's OAM Operational Status: Linkfault
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    value 0
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    threshold 0
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    window 0
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    timestamp 0
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    Alarm DYING_GASP from ONU 1c87.7490.7d9f port EPON0/1:10
      warnings(4)    MAY 9 11:48:7    %OLT: Interface EPON0/1:10's OAM Operational Status: SendLocalAndRemoteOk
      warnings(4)    MAY 9 11:45:39    %OLT: Interface EPON0/2:1's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:45:37    %OLT: Interface EPON0/2:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:45:36    %OLT: Interface EPON0/2:1's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:45:35    %EPON-ONUAUTHEN: ONU e067.b30b.21ad is authenticated on EPON0/2:1.
      warnings(4)    MAY 9 11:45:35    %EPON-ONUREG: ONU e067.b30b.21ad is registered on EPON0/2:1.
      warnings(4)    MAY 9 11:45:35    %OLT: Interface EPON0/2:9's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:45:33    %EPON-ONUAUTHEN: ONU a0c6.ec01.053a is authenticated on EPON0/2:9.
      warnings(4)    MAY 9 11:45:33    %EPON-ONUREG: ONU a0c6.ec01.053a is registered on EPON0/2:9.
      warnings(4)    MAY 9 11:45:18    %EPON-ONUDEREG: ONU e067.b30b.21ad is deregistered on EPON0/2:1.
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    %OLT: Interface EPON0/2:1's OAM Operational Status: SendLocalAndRemote
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    %OLT: Interface EPON0/2:1's OAM Operational Status: Linkfault
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    value 0
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    threshold 0
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    window 0
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    timestamp 0
      warnings(4)    MAY 9 11:45:17    Alarm DYING_GASP from ONU e067.b30b.21ad port EPON0/2:1
      warnings(4)    MAY 9 11:44:38    %OLT: Interface EPON0/2:5's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:36    %OLT: Interface EPON0/2:5's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:34    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7490.78bd is authenticated on EPON0/2:5.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:34    %EPON-ONUREG: ONU 1c87.7490.78bd is registered on EPON0/2:5.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:28    %EPON-ONUDEREG: ONU a0c6.ec01.053a is deregistered on EPON0/2:9.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:23    %OLT: Interface EPON0/1:19's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:20    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7490.0831 is authenticated on EPON0/1:19.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:20    %OLT: Interface EPON0/1:19's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:20    %EPON-ONUREG: ONU 1c87.7490.0831 is registered on EPON0/1:19.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:18    %EPON-ONUDEREG: ONU 1c87.7490.0831 is deregistered on EPON0/1:19.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:11    %OLT: Interface EPON0/1:62's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:11    %OLT: Interface EPON0/1:63's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:11    %OLT: Interface EPON0/3:36's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:10    %OLT: Interface EPON0/1:62's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:10    %OLT: Interface EPON0/1:63's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:10    %OLT: Interface EPON0/1:59's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:10    %OLT: Interface EPON0/1:48's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:10    %OLT: Interface EPON0/1:61's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:10    %OLT: Interface EPON0/3:36's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:9    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7490.e591 is authenticated on EPON0/1:62.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:10's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:32's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:25's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:36's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:35's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:33's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:41's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:6's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:26's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:8    %OLT: Interface EPON0/1:11's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:6    %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7c5.a009 is authenticated on EPON0/1:23.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:5    ONU register on interface EPON0/1:23 again!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUAUTHEN: ONU a0c6.ec01.0537 is authenticated on EPON0/1:27.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7912.11f9 is authenticated on EPON0/1:54.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUAUTHEN: ONU a0c6.ec01.0542 is authenticated on EPON0/1:40.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUAUTHEN: ONU a0c6.ec01.0534 is authenticated on EPON0/1:42.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    ONU register on interface EPON0/1:6 again!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    ONU register on interface EPON0/1:26 again!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    ONU register on interface EPON0/1:11 again!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7490.0654 is authenticated on EPON0/1:32.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/3:23's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/3:19's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/3:15's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:20's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/3:20's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:44's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/3:21's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:40's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:9's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:27's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:42's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:10's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:37's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:54's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/2:12's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:18's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/3:25's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:16's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:55's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:24's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:38's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:30's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:45's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:22's CTC OAM extension negotiated successfully!
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %OLT: Interface EPON0/1:23's OAM Operational Status: Operational
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUAUTHEN: ONU 1c87.7490.7d9f is authenticated on EPON0/1:10.
      warnings(4)    MAY 9 11:44:3    %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7c5.a009 is registered on EPON0/1:23.
      Извиняюсь, если что то не так объяснил.
      Может у кого то были подобные проблемы, надеюсь на вашу помощь.
      Заранее благодарен.
    • Від casperua
      Продам OLT BDCOM P3310C + 4 sfp + ІБП (вмонтований у олт), ціна 360 доларів
      Стан: б/у
      Email: info@itlux.net
