Номера VLAN на FORA NA-1001C
olsasha
Столкнулся с проблемой что FORA NA-1001C поддерживает не все VLAN диапазона от 1 до 4096.
Например VLAN-3101 не проходит через FORA NA-1001C но проходит на FORA NA-1001B.
Создал для теста VLAN-102 всё ок.
 ONU Vender ID : FORA
ONU MODEL ID : 101C
Hardware Version : v1.2
Software Version : V2.1.12
Firmware Version : 0x060f010e
Chipset Vendor ID : CS
Chipset MODEL ID : 0x8032
Chipset Revision : 160
Chipset Date : 11/01/29
Это баг или ограничение на использование VLAN ?
Добрый день. Все работает, не знаю почему у вас не получается. Привожу свой конфиг на всякий случай:
interface GigaEthernet0/1
 switchport pvid 3101
interface EPON0/1
 epon bind-onu mac 1c87.7911.bed7 1
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 epon inner-onu-switch
interface EPON0/1:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3101
!!onu-configuration-end
vlan 1,100-101,110,200,3101,4000
Изменено пользователем eleutherius
    • Автор: Чучундра
      Добрий день.
    • Автор: olapchuk
      Вечір добрий
      як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину
      але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
      interface Vlan3**
        no shutdown
        ip address 192.168.***.***/27
    • Автор: ibrokeit
      Вітаю!
      Зіштовхнулися з проблемою із вланами на ZTE C300 (2.1.0) GTGHK.
      Загалом все працює нормально, але в окремих вланах просто перестає бігати трафіг, на ону відстутні мак-адреси, хоча статус порта full-1000.
      Якщо із таким же конфігом перевести ону в інший влан — все починає працювати (до певного часу). Виглядає так, що спрацьовує якесь блокування по номеру влану на рівні spanning-tree або детектора кілець (перше відключено, інше, якщо відключати — ситуацію не міняє).
      Чи може хтось підказати в якому напрямі копати рішення проблеми?
      Дякую
    • Автор: Speednet
      Кто подскажет, сейчас НЕРЗ выдают новые номера операторам связи?
    • Автор: Georgianairlink
