Ubiquiti UniFi Outdoor 5 и выбор антены
Добрый день.
На балконе расположена Ubiquiti UniFi Outdoor 5 с антеннами что с ней идут в комплекте.
Высота балкона от земли примерно 25 метров.
Помогите пожалуйста выбрать антенну на 5GHz для этой точки, задача - качественное покрытие двора дома и прилегающей к нему территории.
Пока выбор стоит между:
Ubiquiti AirMax Omni AMO-5G13
и
Ubiquiti AirMax 5G 19-120
но есть пара моментов:
1. вот думаю если брать всенаправленную AMO-5G13 не будет ли она мешать всем моим точкам UniFi что сейчас в квартире.
2. эффективна ли будет AMO-5G13 и AirMax 5G 19-120 для тех что будет на земле (под антенной/под балконом).
Спасибо за помощь.
Может есть какие то другие антенны что больше подойдут для этой задачи.
Відредаговано valsha
советую изучить понятие параметра Elevation Beamwidth в PDF документах от производителя, так называемая ширина диаграммы направленности по плоскостям (в вертикальной плоскости и в горизонтальной)
всенаправленная антенна, которая стоит на крыше и имеет не более 12 градусов в вертикальной плоскости, сделать нормальное покрытие под балконом не сможет (см фото), в вашем случае есть смысл ставить Nanostation
Відредаговано антоха
Спасибо большое.
Может тогда стоит использовать Ubiquiti UniFi Outdoor 5 вместе с Ubiquiti AirMax 5G 19-120 ?
На картинке как раз показано что используют секторную антенну.
для Ubiquiti AirMax 5G 19-120:
Вертикальная ширина луча (6dB): 85 градусов Горизонтальная ширина луча (6dB): 91 градус
для
Ubiquiti NanoStation M5:
Ширина диаграммы направленности: 43° (в горизонтальной плоскости) / 41° (в вертикальной плоскости) / 15° (Elevation)
Не надо вам ставить  секторную антенну на балконе для покрытия двора. Ставьте СПЕ   с интегрированной антенной  в режиме вайфай  с  наклоном   вниз по углу  места. Ubnt нанос M5 ( или M2 для 2.4 Ггц)  вполне пригоден для простейшего  подключения клиентов. UniFi Outdoor вам не нужен, поскольку вы же не собираетесь делать полноценный HotSpot     с  Captive portal  (страница с описанием  сервиса и условий) ,продвинутую аутентификацию и др.?
Відредаговано Alver
спасибо.
