ubilling внутри сети.
Здравствуйте. есть сеть где трафик натит РБ микротик.
вчера не было работы решил поднять сервер freebsd+ubilling+NAS. все поставил, все заработало.
Но к сожалению вместо микротика этот сервер поставить нету возможности.
Можно ли настроить биллинг так, чтобы сервер с ним не натил трафик, а просто стоял внутри сети уже за натом?
в какую сторону копать? не могу нигде нарыть инфы. Или знаний не хватает. Не пинайте пожалуйста просто натолкните на мысль, я разбирусь сам.
Заранее спасибо.
Q: Как выдавать пользователям реальные IP?
A: Точно так же как и нереальные, они ничем не отличаются.
еще подталкивать?
да
здравого смысла?
плохо ищете - она из каждой страницы документации так и прет
возможно
Дайте серверу зовнішню іп, і зробіть все по мануалу http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi івін буде керувати мікротіком.
Заранее спасибо.
В мене ubiling окремо тільки мікротіками рулить.
Изменено пользователем ppv
Заранее спасибо.
да
здравого смысла?
возможно
А Вам бы только подосрать кого.  :(  большое спасибо, очень грамотно подсказали. Из всех на форуме, Вы самый умный в убилинге. Но это плохо на Вас действует. Извените, но вы столько написали, что проще было написать 3 слова и направить на правильное решение.  А Вы показали только какой Вы умный а я тупой. Все и так знают, что Вы умный.
Изменено пользователем zerkal
при переходе по ссылке пишет:
Эта страница ещё не существует
да
здравого смысла?
возможно
Была просьба "подтолкнуть" - самый простой вариант из фаера вообще убери НАТ, а сам билинг должен работать как будто у него все "белые" айпи.....
да
здравого смысла?
возможно
да, но в нем только 1 сетевуха. Даже если поставить другую, то все равно нету возможности поставить этот компютер ни вместо, ни около микротика.
что требуется? включать/отключать абонов? шейпить нужно/не нужно? и т.д.
включать и отключать - это основное, если шейпить можно то хорошо, если нет, то ничего страшного.
сервер с убиллингом.
если одна сетевая - "играйся" с вланами и соответственно настраивай фаервол и т.д., стандартные настройки после автоматической установки этого не позволяют.
Так не важливо де в тебе стоїть ubiling, він може хоч на 2му кінці планети стояти.
Він керує мікротіком по зовнішній іп. (включає, відключає) шейпить mikrotik. Є 2 варіанти через Radius і api, тут описаний api
ТС "говорит", что:
кто будет? микротик или сервер с убилингом?
    • Автор: camchatix
      Привіт!
    • Автор: camchatix
      Добрий день,
    • Автор: grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Автор: nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Автор: ppv
      та
