RouterBoard RB/750r2 - 39 у.е.
Пятипортовый маршрутизатор для офиса/дома. Процессор 850 MHz, ОЗУ 64 MB.
5х 10/100 Mbit/s Ethernet портов. Поддержка ПоЕ 10-28V. RouterOS лицензия 4ур.
113х89х28мм.
hEX lite является очередной новинкой от Mikrotik, под маркетинговым названием скрывается RouterBOARD 750 r2. Mikrotik решил обновить линейку маршрутизаторов RB750, выпустив новые устройства с более производительным процессором и увеличенным объемом оперативной памяти.
В устройстве применен процессор Qualcomm Atheros QCA9531, если быть точнее, его модификация QCA9531-BL3A (MIPS 24Kc V7.4). Точно такой же процессор установлен в уже знакомом нам Mikrotik hAP lite (RB941-2n). Процессор работает на частоте 650 МГц и, хотя в нем есть поддержка USB, а также стандартов 802.11 b/g/n 2.4 ГГц MIMO 2x2, инженерами Mikrotik все эти возможности задействованы не были. Если учесть цену устройства, которая равна стоимости RouterOS Level 4, претензий к разработчикам быть не может, ведь мы получаем не только само устройство, но и полноценную RouterOS на борту.
В сравнении с RB750 и RB941-2n, объём оперативной памяти hEX lite увеличился вдвое и подрос до 64 Мбайт (чип NT5DS32M16DS-5T производства Nanya). RouterOS хранится в 16 Мбайт SPI-Flash 8-SOIC – Winbond 25Q128 FVSG, точно такой же чип применяется в hAP lite.
Обновленный RB750r2 поддерживает PoE In (через RBPOE) на WAN-порту с широким диапазоном входящего напряжения от 6 до 30 В, в связи с чем, на плате дополнительно распаян DC-преобразователь LSP5523. К сожалению, поддержки PoE Out нет. Благодаря отказу от использования беспроводного модуля, максимальное энергопотребление устройства не превышает 2 Вт.
Устройство оснащено 5-ю портами Ethernet 100 Мбит, что позволяет подключить к маршрутизатору сразу несколько линий от разных Интернет-провайдеров. Функциональность RouterOS позволяет организовывать резервирование канала и балансировку — такой функционал существенно расширяет сферу применения в SOHO-сегменте, обеспечивая надежный бесперебойный доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/сек. Производительность устройства достигает 390 Мбит/сек (до 94 тыс. пакетов/сек), чем обеспечивается высокая пропускная способность при использовании балансировки нагрузки, например, когда вы используете 2 входящие канала по 100 Мбит/сек каждый.
Благодаря использованию RouterOS,  RouterBOARD 750 r2 предоставляет опытному IT-специалисту широчайшие возможности по развертыванию масштабируемых корпоративных сетей. Полная поддержка MPLS позволяет использовать hEX lite в качестве любого узла в MPLS-облаке.
RB750r2.pdf
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • Від Drader
    • Від Asterix_in
      Особенности:
    • Від Tryionion
      Продажа оборудование
      OLT BDCOM P3608B (GEPON)
      Коммутаторы Extreme Summit X480
      Коммутатор Extreme Networks Summit X450a-24t
      Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+
      MikroTik CCR1036-12G-4S-EM
    • Від vankiller
      Продам новий
      Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+, with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB
      ціна - 33000грн/шт
      Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12G — це потужне рішення для мережевих потреб. За основу взято процесор Tilera Tile-Gx16, що забезпечує високу продуктивність. Із 12 портами Gigabit Ethernet, консольним портом і можливістю установки в стійку, він ідеально підходить для великих мереж і дата-центрів. Маршрутизатор MikroTik забезпечує надійність, швидкість і гнучкість налаштування, що робить його вибором номер один для професійного використання.
      Основні особливості Mikrotik CCR1016-12S-1S+
      16-х ядерний мережевий процесор Tilera Tile-Gx.
      12х SFP портів
      1x SFP+ порт
      1х SFP to RJ45 перетворювач
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
      Доставка через НП за власний рахунок (при оплаті готівкою)
      Також, можна оплатити на ФОП
