Куплю пару секторов Ubiquiti AirMax 2G 90-16 и пару Nanobridge M5-25
новые?бриджей конечно же уже давно не делают...
"Интересует пара секторов Ubiquiti AirMax 2G 90-16 и пара Nanobridge M5-25, в рабочем состоянии (без ремонтов и проблем)"
    • Від 755
      Куплю пару Nanobridge M5-25 или Beam M5-400. Можно бу.
    • Від lanppp
      Продам нанобридж 25,следы эксплуатации присутствуют,просто выгоревший пластик. Цена 800грн
    • Від 3vFantoMv3
      Продам Противошумное укрытие для Ubiquiti Nanobridge M5-25 и Nanobridge M2  - 2 штуки.
      Новое.
      380 грн - штука
    • Від Dimitriys
      Есть мост на двух нанобриджах M5-25, расстояние 11.3 км по гуглмап.
      С одной стороны 12-этажка, с другой стороны мачта 20м. Идеальную видимость нарушают верхушки деревьев, которые расположены в один ряд, примерно в километре от дома.
      Уровень сигнала  -75dBm, скорость прыгает от 60/60 до 120/120,  ccq был в диапазоне 90-96% при прокачке 10-20мегабит, и мог опускаться до 80-ти если занимать канал по максимуму на 35-45 мегабит.
      Мосту уже 11мес, работал стабильно и уверенно, выдавал как минимум 30 мегабит, что для дома после 3g интернета было просто сказочно.
      Но недавно во время сильного ветра на растяжки упало дерево и согнуло мачту на высоте примерно пять метров от земли.
      Сломанный кусок заменили, немного увеличили высоту на 3 метра примерно, мачту снова подняли, растянули, слету словили -75dBm.
      Затем после точной юстировки сигнал стал -71dBm -72dBm, скорость начала прыгать между 90/90 180/180, и держится в основном на 120/90 90/120. Таких результатов раньше никогда не было.
      Но проблема теперь в том что реальная скорость прокачки теперь перестала подниматься выше 20мегабит максимум и в среднем держится на 13-15 мегабит, а ccq теперь гуляет в диапазоне 70-90%, в основном 75-80%.
      Провозился с юстировкой целую неделю, и так или иначе можно сделать только хуже как по уровню сигнала, так и по скоростям и по ccq. То есть можно сделать или так или хуже.
      Не знаю как добиться хотя бы старых показателей по скорости...
      И что самое противное еще теперь, периодически ccq падает до 50-60% а иногда даже до 35%-40% а скорость на которой связаны точки опускается до 6.5/6.5 мегабит или только в одну сторону 6.5мегабит а в другую может быть 18-27мегабит и фактически линк перестает работать. Уходит проблема тоже непонятно после чего, можно подергать разные частоты и поможет а можно хоть на 200мгц сменить и толку ноль, может помочь перезагрузка, а может и не помочь а может и само пройти через время.
      Промежутки появления этой проблемы случайны, когда час когда два, когда сутки. Но она появляется стабильно часто и это сильно мешает.
      Вот сфоткал скрин клиентской точки во время падения скорости.
      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, сигнал-шум 24dBm, скорости для меня просто запредельные, но толку нет...
    • Від Butaxa
      требуется два б.у. Nanobridge M5-25, в рабочем состоянии, без ремонтов
