Mikrotik PPPoE server, не у всех работает инет
Всем привет, такая проблема: имеется маршрутизатор на Mikrotik Router OS v6.1, поднят сервер PPPoE, все вроде как работает норм, но у некоторых абонов периодически не работает инет, они конектятся к серверу пинг никуда не идет. Обратил внимание, что как раз у них в PPP - Interface в самой первой колонке(левой) стоит D-dinamic, а у всех остальных DR (D-dinamic, R-running), причем не конкретно у кого-то, а сначала у одних (2-4 одновременно), затем у других. Пробовали на сетевой карте у абона в это время сбрасывать на сетевой все настройки (правой кнопкой - диагностика) и сразу помогало, но появлялась такая хрень у других. Есть еще один аналогичный сервер в другой сети, там все ровно. Что может быть подскажите пожалуйста? За ранее всем спасибо за ответы.
оставить галочку только на CHAP аутентификации
не факт, у него D появляется а вот авторизовало или в процессе не понятно, логи в студию ))
тем более что часть работает а часть нет, а на аналогичном все ок (я так понимаю что и на аналогичном все так же настроено...)
похоже ТС уже решил проблему, ибо тишина.
да, проблему решила банальная перезагрузка сервака, всем ответившим спасибо.
p.s.
-- оба сервака настроены практически идентично
-- версии серваков разные, проблема была на версии 6.1, второй работает на 2.9.6 без проблем
-- авторизация проходила
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
    • Від Drader
    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • Від x-net
