microtik лишние адреса
Провайдер по дхцп. Запущен нат. По touch на интерфейсе куда заходит пров проскакивают dst адреса внутренней сети. Получается маскарадинг не до конца маскарадит?Это нормально, можно как то закрытся?
Поднят дхцп клиент. Роут прописан руками, указан ip шлюза(дст адрес 0.0.0.0/0). Нат: srcnat, out interface:интерфейс смотрит на провайдера, action:masquerade. Часть адресов которым хочу дать доступ заворачиваю через роутинг: mark routing, chain:prerouting, src address list:x2, action:mark routing, new routing mark:tm2, passthrought yes. В роуте указываю этот марк роутин.Фаервол пока пустой...но пробовал через веб интерфейс автоматом создавать, не помогло.
в винбоксе откройте терминал и там введите команду export compact file=myconfig
В списке файлов появится соответствующий текстовый файл myconfig.rsc, откройте его блокнотом. Удалите все пароли, явки и скиньте сюда. А то из описания свыше не всё понял %)
Изменено пользователем BlackVS
/interface ethernet
set 0 mac-address=A0:F3:C1:D7:CB:55 name=WAN1
set 1 name=ether2-master-local
set 2 name=WAN2
set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
set 4 master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local speed=10Mbps
/interface pppoe-client
add disabled=no interface=WAN1 name=pppoe-out1 password= user=
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default
/ip address
add address=10.0.120.1/24 comment="default configuration" interface=\
    ether2-master-local
/ip dhcp-client
add add-default-route=no comment="default configuration" disabled=no \
    interface=WAN1
add add-default-route=no disabled=no interface=WAN2 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server network
add address=192.168.10.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
    192.168.10.1 gateway=192.168.10.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip dns static
add address=10.0.120.2 name=admin.mk
/ip firewall address-list
add address=10.0.120.2-10.0.120.220 list=x1
add address=10.0.120.221-10.0.120.252 list=x1
add address=10.0.120.253 list=x2
add address=10.0.120.254 list=x2
/ip firewall connection tracking
set tcp-established-timeout=30m
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=tm2 passthrough=no \
    src-address-list=x1
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=tm3 \
    src-address-list=x2
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1010 in-interface=pppoe-out1 \
    protocol=tcp to-addresses=10.0.120.2 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1020 in-interface=pppoe-out1 \
    protocol=tcp to-addresses=10.0.120.5 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=333 in-interface=\
    pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=10.0.120.2 to-ports=22
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=82 in-interface=pppoe-out1 protocol=\
    tcp to-addresses=10.0.120.7 to-ports=82
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1082 in-interface=pppoe-out1 \
    protocol=tcp to-addresses=10.0.120.7 to-ports=1082
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8082 in-interface=pppoe-out1 \
    protocol=tcp to-addresses=10.0.120.7 to-ports=8082
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8090 in-interface=pppoe-out1 \
    protocol=tcp to-addresses=10.0.120.4 to-ports=8090
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8070 in-interface=pppoe-out1 \
    protocol=tcp to-addresses=10.0.120.8 to-ports=8070
add action=masquerade chain=srcnat comment="Added by webbox" out-interface=\
    pppoe-out1
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
/ip neighbor discovery
set WAN1 disabled=yes
/ip route
add distance=1 gateway=pppoe-out1 routing-mark=tm2
add check-gateway=ping distance=1 gateway=100.77.255.254 routing-mark=tm3
add check-gateway=ping disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/32 \
    gateway=100.77.255.254 routing-mark=to_WAN2
add check-gateway=ping disabled=yes distance=2 gateway=100.77.255.254
/ip route rule
add disabled=yes src-address=10.0.120.254/32 table=tm
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=WAN1 type=internal
add interface=ether2-master-local type=internal
add interface=WAN2 type=internal
add interface=ether4-slave-local type=internal
add interface=ether5-slave-local type=internal
add interface=pppoe-out1 type=external
/ppp aaa
set accounting=no
/system routerboard settings
set cpu-frequency=800MHz
/tool graphing interface
add
/tool mac-server
add disabled=no interface=ether2-master-local
add disabled=no interface=WAN2
add disabled=no interface=ether4-slave-local
add disabled=no interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=WAN2
На каком внешнем интерфейсе "светятся" внутренние ип-адреса, какие именно адреса/протоколы/порты. Маскарадинг по идее должен был закрыть всё..
На WAN2 светятся из сети 10.0.120.0...проблемы именно со вторым провом
Уберите в upnp интерфейсы wan1/wan2 либо сделайте их external.
А то получается, что клиенты в локалке провайдера могут создавать"сквозные" правила в Вашем роутере внутрь Вашей сети, что не хорошо.
Ок, попробую. А как завернуть порты веб к примеру(80,443,8080) всей сети на перрого провайдера а остальные на второго? Пробовал в прероутинге пускать только на себя веб первого провайдера(protocol:tcp, dst port:80,443,8080), всё получилось. Делаю второй прероутинг где пускаю всё остальное кроме этих портов и начинается хаос). На интерфейсе вместо дст первого провайдера висит куча соединений второго и наоборот.
